Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
Zak
- Reputace: 3
Re: Home Assistant
Ještě bych měl jeden dotaz. Snažím se použít v HA Multiscrape integraci z HACS k vyčítání hodinových cen elektřiny na webu OTE.
Mám tedy nastaveno:
resource: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... /denni-trh
a jako selector mám:
select: "tbody:nth-child(2) > tr:nth-child(x) > td"
kde x měním a mělo by nabývat hodnot 1-24 pro jednotlivé řádky velké tabulky s hodinovými cenami na tom webu. Problém je ten, že pro x=1-3 to vrací hodnoty z té první menší tabulky, co mě nezajímá, a až pro x=4+ to funguje, jak má. Bohužel se mi vůbec nedaří to opravit. Nevěděl by někdo, jak selector nastavit? Nedaří se mi vůbec zjistit, proč to takto funguje. Díky
Mám tedy nastaveno:
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Home Assistant
Zkus něco jako:Zak píše:select: "tbody:nth-child(2) > tr:nth-child(x) > td"
Kód: Vybrat vše
select: "table:not(.seamless_table) > tbody:nth-child(2) > tr:nth-child(x) > td"
Mají to trochu nešťastně ostylované, tak nevidím, jak to vybrat jinak než pře NOT... snad to bude ten hajzlík umět.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Maturujem tu pri tom HA 3 dni a MQTT stale nejde.
Presiel som asi 30 videi a nic.
Na uSD kartu to ESP loguje OK:
MQTT broker + ESP32 MQTT server + BMS ide OK a posiela hodnoty:
Ale stale mi pise, ze entita nie je k dispozicii:
. Tak co mam tu zle
. Tak co mam tu zle
Kód: Vybrat vše
mqtt:
sensor:
- state_topic: esp32/V1
- entity: Esp32_V1
- name: ESP32.Cell_1
unique_id: Esp32.V1
unit_of_measurement: V
value_template: '{{ voltage }}'
- state_topic: esp32/V2
- entity: Esp32_V2
- name: ESP32.Cell_2
unique_id: Esp32.V2
- Reputace: 444
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
a co to esp jeste dela? Jestli jen meri a nebo neco jednoducheho, predelej to na esphome a mas to uplne bez prace. i to logovani na sd kartu bys tam udelal. i mqtt odeslani, jestli to potrebuje jeste neco dalsiho. Bonus pak je update po wifi
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
To ESP32 robi vela, prehrava MP3 / zapina internet radio, monitoruje teplotu / AMG8833 /
monitoruje prud do LFP baterky, monitoruje napatia clankov, zapina osvetlenie, loguje veci na uSD.
ESP komunikuje s MPPT_0, 1 , 2 .... pomocou ESP NOW a riadi nabijanie + zapina BUCK na aktivne bal.
Ale cielom je prave rozchodit HA, nie programovat ESP, to mi nerobi problem.
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Home Assistant
Hele a nemáíš tam špatně názvy těch hodnot?
V configu máš name: ESP32.Cell_1 a unique_id: Esp32.V1 a ve vizualizaci máš sensor.Esp32_V1
Já bych v tom unique_id vyměnil tu tečku za podtržítko (které máš ve vizualizaci) a mělo by se to po restartu nebo znovunačtení configu rozjet. Vypadá to, že máš ve vizualizaci dané jiné názvy senzorů, než jaké máš nadefinované v configu..
A taky bývá problém, kdyby jsi měl v HA dvě entity se stejným názvem - to potom taky nenačte, takže i na tohle si dávat pozor.
- Reputace: 905
Re: Home Assistant
Mně by se nelíbilo to lomítko v názvu state_topic.
omega001
Re: Home Assistant
Mi to běhá takhle,že mám state topic v uvozovkách.
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Uz som za tri dni vyskusal vsetko mozne a nic.
Ja dam do konfigu veci v uvodzovkach / pre topic /, ale ono to po ulozeni zmizne, tie uvodzovky.
No nic, idem na dalsich 20 videi, mozno na nieco prijdem.
A este je problem, ze ked vypnem v noci menic a rano zapnem menic,
tak v HA zmizne 2. Daikin klima a ked ju dam znova zaradit do integracii,
tak pise, ze uz tam je, ale ona tam nie je, lebo v prehlade HA pise ze je nedostupna,
pritom ona na mobile v App Daikinu ide OK.
Dam do conf toto a ulozim.
Vyskusam dat do grafu entity z MQTT, nic nejde:
Znova otvorim configurak a uvodzovky tam nie su.
omega001
Re: Home Assistant
Nemáš tam nějak moc odrážek - pomlček? Podívej se na strukturu, jedna pomlčka by měl být jeden sensor. Zkus odebrat ty mínusy před entity a name.
omega001
Re: Home Assistant
Zkus toto:
Kód: Vybrat vše
mqtt:
sensor:
- state_topic: "esp32/V1"
# entity: Esp32_V1
unique_id: Esp32.V1
unit_of_measurement: "V"
# value_template: '{{ voltage }}'
- state_topic: "esp32/V2"
# entity: Esp32_V2
unique_id: Esp32.V2
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Kód: Vybrat vše
mqtt:
sensor:
# entity: Esp32_V1
unique_id: Esp32.V1
# entity: Esp32_V2
unique_id: Esp32.V2
Kód: Vybrat vše
mqtt:
sensor:
- entity: Esp32_V1
unique_id: Esp32V1
- entity: Esp32_V2
unique_id: Esp32V2
Ale entity su nedostupne:
A po vynuti klimy s inym AP zmizli aj entity pre klimu, hoci tam vcera boli
a RPI + HA islo celu noc OK.
HW je takmer nevytazny: SSD je uplne prazdne.
omega001
Re: Home Assistant
Nech zakomentovane entity id , zakomentuj ještě value template, a state topic i unit of measurement musi byt v uvozovkach. Jak ten soubor edituješ? Přes file editor nebo něco jiného?
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
- Reputace: 728
Re: Home Assistant
rottenkiwi: aj čítaš čo ti tu ľudia radia? Nezdá sa mi... YAML a jeho parsery sú smrť, neakceptuje to tabulátor, treba to správne odsadzovať, uvodzovky niekde áno, niekde nie... Skús toto
Kód: Vybrat vše
mqtt:
sensor:
- name: Esp32_Cell_1
unique_id: Esp32V1
value_template: "{{ voltage }}"2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Ak dam zle indentaciu, ani nezoberie yaml, musim mat zelenu OK.
Ak dam duplicitne mena, tiez nezoberie yaml.
Dam aj na webe skontrolovat JSON>YAML, tak musi byt indentacia OK.
Vsetko co tu je v celom vlakne som vyskusal, nic, u mna to nejde.
YAML je OK, ale entity su nedostupne.
Editor mam tento:
Editor mam tento:
omega001
Re: Home Assistant
Nahrej tady celý configuration.yaml, hesla přepiš za nesmysl
omega001
Re: Home Assistant
Dej i výpis z logu
- Reputace: 728
Re: Home Assistant
Radšej na https://pastebin.comomega001 píše:Nahrej tady celý configuration.yaml, hesla přepiš za nesmysl
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Home Assistant
A zkusil jsi pro konfiguraci karty použít Vizuální editor a podívat se, jestli ti ty entity (v seznamu) nenabízí pod jiným názvem?
Jestli není problém v tom, že tam ručně přidáváš entity, který mají být třeba v jiném tvaru. Já bych použil ten vizuální editor, našel tam požadovanou hodnotu, dal jí tam a po odzkoušení že funguje se podívej, co tam dal.
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Vdaka vsetkym za rady. Idem pozriet este toto video, ak to nepochopim, mazem HA.
3 dni strateneho casu dost.
Home Assistant How To - split your configuration files (YAML way)
https://www.youtube.com/watch?v=kgFwhYInzfA
