Jak snížit stárnutí panelů
Stárnutí solárních panelů ovlivňuje především sluneční záření a teplota, přičemž mírné snížení teploty může pomoci prodloužit životnost. Diskutují se metody jako omezení výkonu panelů, jejich zastínění během dovolené nebo využití otočných konstrukcí pro lepší chlazení. Významný vliv má také prostředí instalace, například rozdíly mezi městskými a horskými lokalitami či oblastmi s intenzivním slunečním zářením. Výrobci by měli specifikovat doporučení pro různé klimatické podmínky a možnosti ochrany panelů v zimním období.
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Ahoj, jak řešíte aby panely co nejméně stárnuly? Vadí jim sluneční záření, či teplo? Je lepší z panelů odebrat všechen výkon, i kdyby měl být přeměněn na teplo a vyzářen do venkovního vzduchu? A co třeba zaclonění panelů při dovolené?
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Jak snížit stárnutí panelů
Nový příspěvek od glottis »
sundal bych je ze strechy a schoval do suche, temne mistnosti :)
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Já to myslím vážně, opravdu bys to takhle řešil? Já si to teda nedokážu představit, ale viděl bych to třeba na vytěžování na maximum nebo zakrytí přístřešku s panely přes zimu na letní chatě. Takže prosím jen smysluplné odpovědi, zda má smysl něco řešit.
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Panely se mají skladovat v suchém, chladném a temném místě.
Prostě jim vadí teplo a světlo.
V reálu neřešit.
Zakrývat v zimě je to blbost stejně svítí málo a zakrývat v létě?
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Boa to je téma,ale budiš :D
Zakrývať je blbosť.
Maximálne množstvo energie z panelov odobrať,lebo čím viac sa z nej odoberie,tým menej sa zahrieva-menej degraduje.
Zabezpečiť vetranie pod nimi,tiež prospešné na večšiu životnosť (menej zahrievania) proste čo najviacej vetrania zo spodu.
thomas.007
Reputace:63
Já někde četl, že panely bez odběru el. energia mají vyšší teplotu, než panely ze kterých se odebírá elektřina.
Je to celkem logické, když na panel dopadá dejme tomu 1000 W/m2 a 200 W/m2 odeberu jako elektřinu, tak zbylých 800 W/m2 se přemění v teplo. Odrazem paprsků se sice taky něco ztratí, ale to je pár % a na odběr elektřiny tenhle parametr nemá vliv (jen na celkový ohřev panelu). Takže já jsem v létě pálil přebytky v přímotopu.
Panel se odběrem el. energie se tedy ochlazuje (méně zahřívá),
jestli je to ale z hlediska degradace lepší nebo horší...těžko posoudit?
teapack
Reputace:4
Nový příspěvek od teapack »
To mohu potvrdit i z praxe. Vloni v zimě jsem měl část panelů nezapojenou. Když byla ráno jinovatka, tak na panelech, které byly v činnosti zůstala výrazně déle, než na těch nezapojených. Osvětleny byly stejně.
Degradaci běžným provozem bych neřešil. Myslím, že vynaložené úsilí a případná investice se nevrátí... Leda výše zmíněná vhodně zvolená instalace s ohledem na dobré větrání / chlazení.
Občas si spíš říkám, jak jsou na tom oblíbené vysokonapěťové stringy ve vztahu k PID efektu (s nemožností přizemnit - pól).
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Ja môžem tiež potvrdiť, že keď je panel nezaťažený, tak na ňom začne stúpať teplota a keď sa zaťaží tak teplota klesá.
Tu sa z panelov prestal odoberať prúd, lebo akumulátor už nabilo a voda sa zohriala, tak regulátor obmedzil prúd a z panelov sa neodoberalo skoro nič.
Teplota na paneloch začala stúpať.
Tu je to zase opačne, z panelov sa začal odoberať prúd, tak teplota začala klesať.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Chování teploty zatíženého/nezatíženého panelu jsem takto očekával, ale díky Dusan61 za potvrzení grafem. Otázka stárnutí by asi měla být směrována spíše na výrobce, ono se to za rok moc nepozná. Jestli jim vadí tak moc teplota, měl by být vidět rozdíl mezi instalací na ploché střeše někde ve městě oproti horské usedlosti s větším sklonem, kde pořád fouká. Taktéž instalace v pásmu okolo rovníku by měli mít kratší životnosti kvůli většímu záření, zde je ale také vyšší teplota, takže těžko soudit. V tom případě by ale výrobce měl specifikovat kam je panel určen a pro jaké hodnoty platí křivka stárnutí. Možná by nebylo až tak od věci panely opravdu na zimu zakrýt (listopad-březen) pokud to je někde na víkendové chatě. Dělat bych to ale nechtěl :lol:
Reputace:573
bereda20 píše:
Dělal jsem si samozřejmě prdel :) jak už někdo psal, řešit nějaké zastínění nevyjde ekonomicky.
Při 1kw/m = 10w na 1dm2 je už jedno jestli to neodeberu a musí se vyzářit 10w nebo odeberu a musí se vyzářit 8w. Teplota jistě klesne ale nebude to zásadní. Některé polovodiče fungují na přechodech brzdně i na 150C. Panel asi bude stárnout časem víc než jiným vlivem. Snažil bych se prostě z panelu vyřešit smysluplné maximum ale zase to nehnat do extrému. Vytěžovat to jen abych to odebral zase opotřebuje jiné komponenty. Měnič třeba. Panely jsem si koupil aby si to odpracovali :) jak s autem. Můžu ho mít v garáži, leštit, nejezdit a vydrží věky.
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Řeším to proto, že mám strojovnu FVE v místnosti, kde je stále zima. Například při venkovních 30 je tam tak 20. Takže není problém většinu přebytků vyzářit přímotopem. Samozřejmě nechci tam dělat saunu 8-) jen jestli má smysl takhle uvažovat. Podobně by se dalo uvažovat u těch co mají panely na otočné konstrukci. Při požadavku na menší výkon by se mohli začít natáčet od slunce...
Reputace:573
bereda20 píše:
Já bych to neřešil a už vůbec ne zbytečně topil a řešil vytěžování. Hrdinně že bys tam to teplo fakt chtěl.
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak nevím panely mám všechny rok staré krom těch 3 menších, ty jsou kupované z mivvy celkem nedávno... Jsou to hotspoty nebo ne? Dneska přimrzlo malinko teď vylezu ven a málem mě šlak trefil co to vidím na panelech. :D
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
to spíš vypadá na coldspoty:)
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Řekl bych, že tato metoda je tak citlivá, že zachytí i když se na článek vydělá vrabec.
bokser01
Reputace:145
Je fakt že v tu dobu byla teplota lehce nad nulou. A toto může udělat i rozdíl 1-2°C stupňů na článcích :D Ale na pohled se mi to nelíbilo. :D
