Jak snížit stárnutí panelů
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ahoj, jak řešíte aby panely co nejméně stárnuly? Vadí jim sluneční záření, či teplo? Je lepší z panelů odebrat všechen výkon, i kdyby měl být přeměněn na teplo a vyzářen do venkovního vzduchu? A co třeba zaclonění panelů při dovolené?
- Reputace: 426
Re: Jak snížit stárnutí panelů
sundal bych je ze strechy a schoval do suche, temne mistnosti
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
Já to myslím vážně, opravdu bys to takhle řešil? Já si to teda nedokážu představit, ale viděl bych to třeba na vytěžování na maximum nebo zakrytí přístřešku s panely přes zimu na letní chatě. Takže prosím jen smysluplné odpovědi, zda má smysl něco řešit.
- Reputace: 299
Panely se mají skladovat v suchém, chladném a temném místě.
Prostě jim vadí teplo a světlo.
V reálu neřešit.
Zakrývat v zimě je to blbost stejně svítí málo a zakrývat v létě?
V reálu neřešit.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Boa to je téma,ale budiš
Zakrývať je blbosť.
Maximálne množstvo energie z panelov odobrať,lebo čím viac sa z nej odoberie,tým menej sa zahrieva-menej degraduje.
Zabezpečiť vetranie pod nimi,tiež prospešné na večšiu životnosť (menej zahrievania) proste čo najviacej vetrania zo spodu.
Zakrývať je blbosť.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
thomas.007
- Reputace: 61
Já někde četl, že panely bez odběru el. energia mají vyšší teplotu, než panely ze kterých se odebírá elektřina.
Je to celkem logické, když na panel dopadá dejme tomu 1000 W/m2 a 200 W/m2 odeberu jako elektřinu, tak zbylých 800 W/m2 se přemění v teplo. Odrazem paprsků se sice taky něco ztratí, ale to je pár % a na odběr elektřiny tenhle parametr nemá vliv (jen na celkový ohřev panelu). Takže já jsem v létě pálil přebytky v přímotopu.
Panel se odběrem el. energie se tedy ochlazuje (méně zahřívá),
jestli je to ale z hlediska degradace lepší nebo horší...těžko posoudit?
teapack
- Reputace: 4
To mohu potvrdit i z praxe. Vloni v zimě jsem měl část panelů nezapojenou. Když byla ráno jinovatka, tak na panelech, které byly v činnosti zůstala výrazně déle, než na těch nezapojených. Osvětleny byly stejně.
Degradaci běžným provozem bych neřešil. Myslím, že vynaložené úsilí a případná investice se nevrátí... Leda výše zmíněná vhodně zvolená instalace s ohledem na dobré větrání / chlazení.
Občas si spíš říkám, jak jsou na tom oblíbené vysokonapěťové stringy ve vztahu k PID efektu (s nemožností přizemnit - pól).
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Ja môžem tiež potvrdiť, že keď je panel nezaťažený, tak na ňom začne stúpať teplota a keď sa zaťaží tak teplota klesá.
Tu sa z panelov prestal odoberať prúd, lebo akumulátor už nabilo a voda sa zohriala, tak regulátor obmedzil prúd a z panelov sa neodoberalo skoro nič. Teplota na paneloch začala stúpať. Tu je to zase opačne, z panelov sa začal odoberať prúd, tak teplota začala klesať.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
Chování teploty zatíženého/nezatíženého panelu jsem takto očekával, ale díky Dusan61 za potvrzení grafem. Otázka stárnutí by asi měla být směrována spíše na výrobce, ono se to za rok moc nepozná. Jestli jim vadí tak moc teplota, měl by být vidět rozdíl mezi instalací na ploché střeše někde ve městě oproti horské usedlosti s větším sklonem, kde pořád fouká. Taktéž instalace v pásmu okolo rovníku by měli mít kratší životnosti kvůli většímu záření, zde je ale také vyšší teplota, takže těžko soudit. V tom případě by ale výrobce měl specifikovat kam je panel určen a pro jaké hodnoty platí křivka stárnutí. Možná by nebylo až tak od věci panely opravdu na zimu zakrýt (listopad-březen) pokud to je někde na víkendové chatě. Dělat bych to ale nechtěl
- Reputace: 426
bereda20 píše:Já to myslím vážně, opravdu bys to takhle řešil? Já si to teda nedokážu představit, ale viděl bych to třeba na vytěžování na maximum nebo zakrytí přístřešku s panely přes zimu na letní chatě. Takže prosím jen smysluplné odpovědi, zda má smysl něco řešit.
Dělal jsem si samozřejmě prdel
Při 1kw/m = 10w na 1dm2 je už jedno jestli to neodeberu a musí se vyzářit 10w nebo odeberu a musí se vyzářit 8w. Teplota jistě klesne ale nebude to zásadní. Některé polovodiče fungují na přechodech brzdně i na 150C. Panel asi bude stárnout časem víc než jiným vlivem. Snažil bych se prostě z panelu vyřešit smysluplné maximum ale zase to nehnat do extrému. Vytěžovat to jen abych to odebral zase opotřebuje jiné komponenty. Měnič třeba. Panely jsem si koupil aby si to odpracovali
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
Řeším to proto, že mám strojovnu FVE v místnosti, kde je stále zima. Například při venkovních 30 je tam tak 20. Takže není problém většinu přebytků vyzářit přímotopem. Samozřejmě nechci tam dělat saunu
jen jestli má smysl takhle uvažovat. Podobně by se dalo uvažovat u těch co mají panely na otočné konstrukci. Při požadavku na menší výkon by se mohli začít natáčet od slunce...
- Reputace: 426
Já bych to neřešil a už vůbec ne zbytečně topil a řešil vytěžování. Hrdinně že bys tam to teplo fakt chtěl.bereda20 píše:Řeším to proto, že mám strojovnu FVE v místnosti, kde je stále zima. Například při venkovních 30 je tam tak 20. Takže není problém většinu přebytků vyzářit přímotopem. Samozřejmě nechci tam dělat saunujen jestli má smysl takhle uvažovat. Podobně by se dalo uvažovat u těch co mají panely na otočné konstrukci. Při požadavku na menší výkon by se mohli začít natáčet od slunce...
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Tak nevím panely mám všechny rok staré krom těch 3 menších, ty jsou kupované z mivvy celkem nedávno... Jsou to hotspoty nebo ne? Dneska přimrzlo malinko teď vylezu ven a málem mě šlak trefil co to vidím na panelech.
- redcrown
- Reputace: 75
to spíš vypadá na coldspoty:)
- Reputace: 855
Řekl bych, že tato metoda je tak citlivá, že zachytí i když se na článek vydělá vrabec.
bokser01
- Reputace: 121
Je fakt že v tu dobu byla teplota lehce nad nulou. A toto může udělat i rozdíl 1-2°C stupňů na článcích
Ale na pohled se mi to nelíbilo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
