Stavba FV 48V na RD
Uživatel sdílí zkušenosti se stavbou fotovoltaické elektrárny na 48V pro rodinný dům, včetně instalace panelů, baterií a regulátorů. Diskutuje možnosti uložení Li-ion baterií a řeší komunikaci s měřiči přes USB a TCP. Plánuje rozšíření systému a hledá rady od komunity pro efektivní a bezpečnou realizaci.
- Reputace: 235
Re: Stavba FV 48V na RD
máš pravdu,je to naopak,má i snižující ale znova jsem se podíval ,tak jen z maxima 40v...což je málo
kyocera
- Reputace: 381
Zdravím,
jen jsem se podíval letmo na rozsahy napětí v odkazu jahodovák.
Takže opravuji. Snižující s potřebným napětím a stále s vysokou účinností je zde.
https://www.hadex.cz/m411b-napajeci-mod ... 8v-max30a/
viewtopic.php?t=2309
- Reputace: 938
Tak ještěže skrat obědvá, nebo to už objednal špatně?
Jinak hadex je šrot z číny se zárukou, tak proč ne, zatím se k reklamacím staví dobře, posílají PPLko na vyzvednutí, ..., tak proč ne. Ale na zapnout a zapomenout bych vzal spíše ten MW, tak je ta účinnost alespoň pravda, tady to bude možná vroucné přání. Třeba to kolega změří.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
tak boužel sem to špatně obědnal,ale přidal sem k tomu ješte pár věcí co potřebuji.Možná do budoucna to ňák využiji. Holt stane se no.
kyocera
- Reputace: 381
Zdravím,
co se týče účinnosti ,jak vyjadřuje pochybnosti cipis , tak ta je opravdu vysoká a pravdivá. Je to z důvodu, že tyto měniče step up a step down mají pouze dva spínací prvky. Diodu a tranzistor. Proto jsou ztráty z principu malé a účinnost vysoká. Některé věci z číny jdou vylepšit. Už jsem to psal dříve. Vyměnit ihned kondenzátory za značkové s dlouhou životností . A pokud se vymění i tranzistor popřípadě zvětší chladič, dá se očekávat dlouhá životnost. Naproti tomu kupovat jen samostatné polovodiče
je hazard. Už jsem se setkal s vybroušenými pouzdry a jinými nápisy na tranzistorech. Polovodiče už v číně nekupuji. Někteří lidé nakupují i LIFE na ALI. Před několika roky se mně i takový nákup vymstil. Byl to první a poslední nákup LIFE z ALI. Články nebyly nové ale silně ojeté. A nic nešlo dělat. Čína je daleko . Pokud Hadex dlouhodobě s čínou spolupracuje jeho pozice je mnohem lepší než individuální nákupy jednotlivce přímo v číně. Stejně tak Mikel. Kupuje sice aku z číny, ale jeho pozice je vysoká, protože kupuje přímo z fabriky a proto jeho aku jsou kvalitní a za férovou dobrou cenu. Jednotlivec kupuje na ALI od překupníků a je to jako loterie v jakém stavu bude zboží.A co se týče značky MeanWell
tak tato značka není nejlevnější ale je velmi spolehlivá.
- Reputace: 1043
Tady si dovolím nesouhlasit z plna hrdla
Pro konverzi 48/24V pro nabíjení baterky je nutný, aby to byl měnič CC/CV. Tj nabízenej meanwel tuhle funkci nemá. Jde o to, že když se měnič připojí k vybié baterce a bude nastavenej na 28V, tak vypadne na přetížení a už se nezapne, do vynutí a zapnutí napájení. navíc to není správnej způsob nabíjení baterek. Já osobně bych zálohování kotle předělal na 48V, ušetřil bych si starosti s další baterkou a dalším převodem napětí, kterej ssebou přináší další ztráty.
- Reputace: 938
To je samozrejme ten nejidealnejsi pripad, sjednotit to a spojit dohromady.
A s tim dobijenim, ja to pochopil tak, ze chce krmit 24V spotrebice, ne dobijet baterku.
- Skrat
- Reputace: 27
ano.Jde to přepojit ,kotel dát na 48v systém.Ale systém 24V co už mám,tak funguje dobře.V zimním obdobý=není slunko(energie) tak sem zatím nemusel přepnout na DS.Pravda musel sem omezit zpotřebu,ale kdo ne.Tuto zimu zatím na 24V systému jedu nonstop automat kotel a přes den napájím v dílně PC,Tiskárnu ,wifi a takový blbosti.Jen sem si vyzkoušel že bez pomoci jižních panelů co mám připravený na 48V bych to na 100% nezvládl.No a protože počítám že na zimu systém 48V vypnu,RD pude na DS.Systém 48V se bude udržovat v nabitém stavu,podle slunka.Když bude slunka přes zimu dost,tak bych chtěl podpořit baterky na 24V systému.Proto chci DC/Dc měnič který začne dotovat 24V systém z 48V systému. Jasný je více možností.Taky mne napadlo přepnout část jižního stringu na další regulátor co by byl na 24V systému.Moc dlouhý vedení,komplikace.
DC/Dc měnič bych nastavil kdy má zapnout a kdy vypnout.Jeví se mi to jako nejschůdnější řešení. Co myslíte?
- Skrat
- Reputace: 27
Tak v rámci volna sem zase kousek pokročil.Začal sem něco drátovat a vyrobyl měděný šíny. Mažete spoj Měď na Měď? Šrouby mažu sprejem MOS2,ale měď nevím.Jen sem jí očistil a podotahoval.Připomínky ,kritika výtána.Něž to dodělám
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Máš to pěkný.
Co to je za verzi Mustíka co je vidět na okraji fotky?
Jinak táhneš pak DC stranu k baterkám po měděných pásovinách? Já dnes taky drátoval...
Zajímavý je jak je měnič Green cell oproti MUST malý. Přitom mají stejný výkon. Buď na tom Green cellu šetřili a nebo dokázali poskládat vnitřek na ukor chlazení... Já mám MUST na napájení toho co potřebuju a GC zatím jen jako MPPT pro jeden string. V plánu je na něj pověsit triakovou regulaci a spínat přes monitoring jeden z bojlerů doma. Aby se vše z toho měniče rovnou spotřebovalo.
Kolik tam těch MPPT máš? vidím ještě další. To už bude dost slušná elektrárna
- Skrat
- Reputace: 27
Ten axpert a Must je na starým systému 24V.Musel sem to přendat z kotelny.Uhelný prach=katastrofa.Napájení Axperta a Mustu je tahaný 50Kabelem.
Regulátory na 48Vsystém zatím 2 kousky,ale počítám že se tam ještě něco vejde.Znám se pořát rozšiřuji a furt je málo.
bokser01
- Reputace: 121
Jo to tak je, stále se něco rozšiřuje...
Ten MUST máš ale s vysokonapetovym MPPT ne? já mám taky 24V ale vzhledově jiný s MPPT do 145V. Kotelna to je jasný to by jsi je oddělal... Mě stačí co se do filtru nasype za měsíc i v obyč místnosti.
- Skrat
- Reputace: 27
Ne Must ,je do 145V. Verze 24V/3Kw s MPPT
bokser01
- Reputace: 121
Aha a bral jsi s mivvy? Mě od nich přišel uplně vzhledově jiný ale na obrázku eshopu je takový jako máš ty
- Skrat
- Reputace: 27
Ano mivvy.zatím jen zapojen MPPT,ale vrámci zkoušky maká dobře.Jen hukot ventilátoru doopravdy není na montáž do bytu. Mě to nevadí mám vše v dílně
bokser01
- Reputace: 121
Skrat píše:Ano mivvy.zatím jen zapojen MPPT,ale vrámci zkoušky maká dobře.Jen hukot ventilátoru doopravdy není na montáž do bytu. Mě to nevadí mám vše v dílně
Jojo to není. Tak asi jsem koupil ještě nějakou starší verzi nebo dodávku
- Skrat
- Reputace: 27
Tak sem tu s další otázkou. Chci táhnout z mí elektrárny do RD kabel CYKY 5x4 nebo 5x6.Využití: na černý+šedý-který přeznačím na modrý poslat z měniče 5kW do RD. Hnědý+modrý měnič zatím 2kW.Zelenožlutý jasný PEN.Délka kabelů 38m.
Otázka: vydrží to ta 5x4 nebo musím koupit 5x6 kabel.Děkuji za informaci,jaro se blíží tak musím pohnout.
kyocera
- Reputace: 381
Pro 5kW bude stačit 5x 4 , pak je průřez s přeznačením 8mm2 což je proudová hustota jen 2,8A/mm2 pro max.výkon 5kW.
- Skrat
- Reputace: 27
pro kyocera,nevím jestli nedošlo k nedorozumnění.Přeznačený šedý kabel bude N nula pro 5kW měnič.Černý vodič bude F fáze pro ten samí 5kW měnič.Hnědý a modrý vodič bude na druhý měnič 2kW.Takže de o to jestli vodič 4mm2 bude vyhovovat při zatížení 5kW/230V.
No a nakonec aby to bylo složitější.Do budoucna se muže stát že vyhodím ten 2kW měnič a dám další 5kW.To je muj cíl,ale znáte to málo peněz,místa na panely atd
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Vzhledem k délce 38m a také možnému budoucímu využití na 2ks 5 kw měničů bych použil kabel 5x6.
