Teplotní senzor Victron BMV 702
Měniče Victron
Čau,
Sháním jestli se někomu neválí doma sensor Popř. jestli někdo řešil co v něm je za typ "snímače"
Díky
Díky
Re: Teplotní senzor Victron BMV 702
To je doplňkové zboží, takže to se mpc lidem neválí, ale taky bych ho chtěl.
Mně se doma tři válí. Dostal jsem je ae střídači a nemám pro ně využití.
To není stejné čidlo, je potřeba s modrou smršťovačkou.
Zkusil čidlo s černou smršťovačkou připojit k Cerbo GX a měří špatně. Při teplotě kolem 20st ukazuje 29. Je to to nějaké diodové čidlo, Cerbo pozná, že je připojené opačně. Možná by se dal zjistit typ.
Tyhle čidla se sehnat dají, mě ne třeba měří přesně. Každopádně v Cerbu lze nastavit offset.
Tohle by bylo TOP, zjistit co je to zac.TomasB23 píše:Zkusil čidlo s černou smršťovačkou připojit k Cerbo GX a měří špatně. Při teplotě kolem 20st ukazuje 29. Je to to nějaké diodové čidlo, Cerbo pozná, že je připojené opačně. Možná by se dal zjistit typ.
Mimochodem pokud se ti doma vali. Tak orientační cena????
Maj to az tak jo??? Dle barev pro dany typ zarizeni???Dagus píše:To není stejné čidlo, je potřeba s modrou smršťovačkou.
Čidlo s černou smršťovačkou za 100Kč plus poštovné. K dispozici 2ks.
Řekl bych že to bylo někde popsané, moc jsem to nestudoval, ale že černé nechodí jsem četl u hledání co je to za model.
Taky jsem ted trochu brouzdal na netu. A je to jak rikas.Dagus píše:Řekl bych že to bylo někde popsané, moc jsem to nestudoval, ale že černé nechodí jsem četl u hledání co je to za model.
S cernou "smrkavackou" chodit nebude.
Diky za nabídku, mozna to nekdo upotrebi.TomasB23 píše:Čidlo s černou smršťovačkou za 100Kč plus poštovné. K dispozici 2ks.
Cena je super, ale kdyz mi nebude chodit, tak dalsi kram do domu.
Ale mohl bych te poprosit o zmereni odporu pri pokojove teplote???
Diky předem
Není to odporové čidlo, chová se jako dioda. Změření odporu nijak nepomůže.
Omlouvám se za pozdní odpověď.
Ahoj je tam jen LM-335Z zapojene bez kompenzace.
6,5kWp (V - 1,6kWp, J - 1,5kWp, Z - 3,3kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
A je tam jen to LM-335Z nebo je tam i odpor pro napájení?
Že bych to skusil připojit ke svému BMV712.
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh ![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
![Panel ::pv::](./images/smilies/pv.png)
LM-335Z je jen u MP2 nebo k Cerbu Cerna smrstovacka k BMV to nejde pouzit.
Je to i v navodu u Cerbu
2.11. Connecting Temperature Sensors
See the Connection Overview [5] for the location and number of temperature sensors.
They can be used to measure & monitor all kinds of temperature-inputs.
Temperature senders are not included. The required sensor is ASS000001000 - Temperature Sensor QUA/PMP/Venus GX.
(Note that this is different to the BMV temperature accessory.)
Jo tak jsem to špatně pochopil LM-335Z je u MP2 a u BMV7x2 je jiný typ.
Díky.
Díky.
Pri BMV sa pouziva ako snimac teploty termistor 150kΩ VISHAY NTCLE100E3, samozrejme jeden pol termistora (ktory napaja BMV) musi byt vodivo pripojeny na kablove oko.
Díky.
Já mám BMV712 a můžu to vyzkoušet je jasné že to musí být připojeno jedním koncem k tomu BMV a druhý na to oko z kterého se bere napájení.
- 1 Odpovědi
- 521 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mogul
- 16 Odpovědi
- 1314 Zobrazení
Poslední příspěvek od rimi
- 7 Odpovědi
- 722 Zobrazení
Poslední příspěvek od Geofil
- 15 Odpovědi
- 457 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
Teplotni cidlo. Venus GX
od PetrPLZ » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 3 Odpovědi
- 460 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
