Teplotní senzor Victron BMV 702
Diskuze se zaměřuje na teplotní senzor pro Victron BMV 702, konkrétně na typ použitého snímače a jeho správné připojení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s termistorem 150kΩ VISHAY NTCLE100E3 a odlišností oproti jiným modelům, jako je LM-335Z. Fórum pomáhá pochopit, jak správně zapojit senzor pro spolehlivé měření teploty baterie.
NOPARasito
Reputace: 192
Čau,
Sháním jestli se někomu neválí doma sensor
Popř. jestli někdo řešil co v něm je za typ "snímače"
Díky
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Teplotní senzor Victron BMV 702
Nový příspěvek od Dagus »
To je doplňkové zboží, takže to se mpc lidem neválí, ale taky bych ho chtěl.
TomasB23
Nový příspěvek od TomasB23 »
Mně se doma tři válí. Dostal jsem je ae střídači a nemám pro ně využití.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
To není stejné čidlo, je potřeba s modrou smršťovačkou.
TomasB23
Zkusil čidlo s černou smršťovačkou připojit k Cerbo GX a měří špatně. Při teplotě kolem 20st ukazuje 29. Je to to nějaké diodové čidlo, Cerbo pozná, že je připojené opačně. Možná by se dal zjistit typ.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Tyhle čidla se sehnat dají, mě ne třeba měří přesně. Každopádně v Cerbu lze nastavit offset.
NOPARasito
Reputace: 192
TomasB23 píše:
Tohle by bylo TOP, zjistit co je to zac.
Mimochodem pokud se ti doma vali. Tak orientační cena????
NOPARasito
Reputace: 192
Dagus píše:
Maj to az tak jo??? Dle barev pro dany typ zarizeni???
TomasB23
Čidlo s černou smršťovačkou za 100Kč plus poštovné. K dispozici 2ks.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Řekl bych že to bylo někde popsané, moc jsem to nestudoval, ale že černé nechodí jsem četl u hledání co je to za model.
NOPARasito
Reputace: 192
Dagus píše:
Taky jsem ted trochu brouzdal na netu. A je to jak rikas.
S cernou "smrkavackou" chodit nebude.
NOPARasito
Reputace: 192
TomasB23 píše:
Diky za nabídku, mozna to nekdo upotrebi.
Cena je super, ale kdyz mi nebude chodit, tak dalsi kram do domu.
Ale mohl bych te poprosit o zmereni odporu pri pokojove teplote???
Diky předem
TomasB23
Není to odporové čidlo, chová se jako dioda. Změření odporu nijak nepomůže.
Omlouvám se za pozdní odpověď.
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Ahoj je tam jen LM-335Z zapojene bez kompenzace.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
A je tam jen to LM-335Z nebo je tam i odpor pro napájení?
Že bych to skusil připojit ke svému BMV712.
MartinF
Reputace: 12
LM-335Z je jen u MP2 nebo k Cerbu Cerna smrstovacka k BMV to nejde pouzit.
Je to i v navodu u Cerbu
2.11. Connecting Temperature Sensors
See the Connection Overview [5] for the location and number of temperature sensors.
They can be used to measure & monitor all kinds of temperature-inputs.
Temperature senders are not included. The required sensor is ASS000001000 - Temperature Sensor QUA/PMP/Venus GX.
(Note that this is different to the BMV temperature accessory.)
Reputace: 305
Jo tak jsem to špatně pochopil LM-335Z je u MP2 a u BMV7x2 je jiný typ.
Díky.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Pri BMV sa pouziva ako snimac teploty termistor 150kΩ VISHAY NTCLE100E3, samozrejme jeden pol termistora (ktory napaja BMV) musi byt vodivo pripojeny na kablove oko.
Reputace: 305
Díky.
Já mám BMV712 a můžu to vyzkoušet je jasné že to musí být připojeno jedním koncem k tomu BMV a druhý na to oko z kterého se bere napájení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ivos16 a 0 hostů
