Teplotní senzor Victron BMV 702
Diskuze se zaměřuje na teplotní senzor pro Victron BMV 702, konkrétně na typ použitého snímače a jeho správné připojení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s termistorem 150kΩ VISHAY NTCLE100E3 a odlišností oproti jiným modelům, jako je LM-335Z. Fórum pomáhá pochopit, jak správně zapojit senzor pro spolehlivé měření teploty baterie.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Čau,
Sháním jestli se někomu neválí doma sensor Popř. jestli někdo řešil co v něm je za typ "snímače"
Díky
Díky
Dagus
- Reputace: 227
Re: Teplotní senzor Victron BMV 702
To je doplňkové zboží, takže to se mpc lidem neválí, ale taky bych ho chtěl.
TomasB23
Mně se doma tři válí. Dostal jsem je ae střídači a nemám pro ně využití.
Dagus
- Reputace: 227
To není stejné čidlo, je potřeba s modrou smršťovačkou.
TomasB23
Zkusil čidlo s černou smršťovačkou připojit k Cerbo GX a měří špatně. Při teplotě kolem 20st ukazuje 29. Je to to nějaké diodové čidlo, Cerbo pozná, že je připojené opačně. Možná by se dal zjistit typ.
Dagus
- Reputace: 227
Tyhle čidla se sehnat dají, mě ne třeba měří přesně. Každopádně v Cerbu lze nastavit offset.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tohle by bylo TOP, zjistit co je to zac.TomasB23 píše:Zkusil čidlo s černou smršťovačkou připojit k Cerbo GX a měří špatně. Při teplotě kolem 20st ukazuje 29. Je to to nějaké diodové čidlo, Cerbo pozná, že je připojené opačně. Možná by se dal zjistit typ.
Mimochodem pokud se ti doma vali. Tak orientační cena????
- NOPARasito
- Reputace: 192
Maj to az tak jo??? Dle barev pro dany typ zarizeni???Dagus píše:To není stejné čidlo, je potřeba s modrou smršťovačkou.
TomasB23
Čidlo s černou smršťovačkou za 100Kč plus poštovné. K dispozici 2ks.
Dagus
- Reputace: 227
Řekl bych že to bylo někde popsané, moc jsem to nestudoval, ale že černé nechodí jsem četl u hledání co je to za model.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Taky jsem ted trochu brouzdal na netu. A je to jak rikas.Dagus píše:Řekl bych že to bylo někde popsané, moc jsem to nestudoval, ale že černé nechodí jsem četl u hledání co je to za model.
S cernou "smrkavackou" chodit nebude.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Diky za nabídku, mozna to nekdo upotrebi.TomasB23 píše:Čidlo s černou smršťovačkou za 100Kč plus poštovné. K dispozici 2ks.
Cena je super, ale kdyz mi nebude chodit, tak dalsi kram do domu.
Ale mohl bych te poprosit o zmereni odporu pri pokojove teplote???
Diky předem
TomasB23
Není to odporové čidlo, chová se jako dioda. Změření odporu nijak nepomůže.
Omlouvám se za pozdní odpověď.
MartinF
- Reputace: 12
Ahoj je tam jen LM-335Z zapojene bez kompenzace.
- Reputace: 305
A je tam jen to LM-335Z nebo je tam i odpor pro napájení?
Že bych to skusil připojit ke svému BMV712.
MartinF
- Reputace: 12
LM-335Z je jen u MP2 nebo k Cerbu Cerna smrstovacka k BMV to nejde pouzit.
Je to i v navodu u Cerbu
2.11. Connecting Temperature Sensors
See the Connection Overview [5] for the location and number of temperature sensors.
They can be used to measure & monitor all kinds of temperature-inputs.
Temperature senders are not included. The required sensor is ASS000001000 - Temperature Sensor QUA/PMP/Venus GX.
(Note that this is different to the BMV temperature accessory.)
- Reputace: 305
Jo tak jsem to špatně pochopil LM-335Z je u MP2 a u BMV7x2 je jiný typ.
Díky.
Díky.
dano
- Reputace: 55
Pri BMV sa pouziva ako snimac teploty termistor 150kΩ VISHAY NTCLE100E3, samozrejme jeden pol termistora (ktory napaja BMV) musi byt vodivo pripojeny na kablove oko.
- Reputace: 305
Díky.
Já mám BMV712 a můžu to vyzkoušet je jasné že to musí být připojeno jedním koncem k tomu BMV a druhý na to oko z kterého se bere napájení.
