Merbon IDE: error při kompilaci
Uživatel řeší chybu při kompilaci v Merbon IDE pro PLC Domat na Windows 10 a 11. Problém spočívá v nemožnosti změnit atribut \
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Prosím o radu, asi dělám něco blbě: Mám Merbon IDE (pro PLC Domat) a nedaří se mi to zkompilovat. Zkoušeno na dvou různých PC s Windows 10 a 11. U všech souborů nastaveno povolení editace, program spuštěn s admin právy. Došly mi nápady.
- printscreen_merbon.png (10.69 KiB) Zobrazeno 689 x
turbyho
- Reputace: 8
Re: Merbon IDE: error při kompilaci
Hm. Nejde to sice precist cele, ale tipnul bych, ze tam mas nekde blbe cestu ci prava k "img".
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
luky
- Reputace: 101
Cesta se nikde nezadává, samo si to vytváří strukturu adresářů projektu.
Celá chyba zde. Ještě to vyběhne 2x pro další adresáře. Při kliknutí na "abort" kompilace proběhne, ale odmítne se to nahrát do PLC.
Kód: Vybrat vše
at System.IO.Directory.DeleteHelper(String fullPath, String userPath, Boolean recursive, Boolean throwOnTopLevelDirectoryNotFound, WIN32_FIND_DATA& data)
at System.IO.Directory.Delete(String fullPath, String userPath, Boolean recursive, Boolean checkHost)
at ESG.Core.Utility.FileAccessLock.DeleteDirectory(DirectoryInfo directory, String exceptionTitle, Action`2 onException)mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
luky
- Reputace: 101
Asi tuším odkud ten problém pochází. Když změním atributy "read only", tak se změna neprovede. Zase nějaká nová chujovina ve Woknech. Ještě před půl rokem s tím problém nebyl.
luky
- Reputace: 101
..kdyby na to někdy v budoucnu někdo narazil:
Wokna mají nějakou funkci, na kterou jsem nepřišela prostě jsem nedokázal u některých souborů změnit atribut "read only".
Vyřešilo to použití zálohy, kde s tím problém nebyl. Naštěstí jsem měl zálohu, ve které nic nechybělo.
