Stavba FV 48V na RD
Uživatel sdílí zkušenosti se stavbou fotovoltaické elektrárny na 48V pro rodinný dům, včetně instalace panelů, baterií a regulátorů. Diskutuje možnosti uložení Li-ion baterií a řeší komunikaci s měřiči přes USB a TCP. Plánuje rozšíření systému a hledá rady od komunity pro efektivní a bezpečnou realizaci.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Stavba FV 48V na RD
tak sem zase kousek pokročil.Něco nového upevnil na zeď.Docela mám štěstí,jak sem psal že se bojim do ní vrtat že to nepude.Zatím dvakrát sem musel díru opravit sádrou,ale není to vidět.Jen teť vymejšlím jak upevnit měděný šíny na rozvod
48V do těch plastových žlabů.Taky už mi problesklo hlavou že to ve finále bude malý ,co kdyby sem chtěl další 5000W měnič!! Kam bych ho dal?.No zatím to radši ani nedomejšlím.A to sem začal dvouma 190Wp panelama
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Furt jsem dumal nad tím, proč v lištách je tolik otvorů krom těch na upevnění...
Vidím, že to tam je na stahovací pásky
- Skrat
- Reputace: 27
Tak to opravdu nevím,jestli je to na stahovací pásky.Přišlo mi to takový jednoduchý jak zajistit kabel
- Reputace: 940
Samozřejmě to na pásky není
To jsou jen vylochované díry na kotvení, a aby to mělo nějaký smysl, tak jich je tam tolik.
- bublich
- Reputace: 67
Dobrý den.
Něco pro inspiraci ohledně sběrnic.
Podpěry jsou 3D tisk PETG.Izolátorky KV elektro.Plexi Hornbach.Už mám nové trochu jsem ho křápnul
STL rád pošlu.
Ať se daří.
STL rád pošlu.
Ať se daří.
bokser01
- Reputace: 121
Tak přišlo mi to logickécipis píše:Samozřejmě to na pásky neníTo jsou jen vylochované díry na kotvení, a aby to mělo nějaký smysl, tak jich je tam tolik.
- Reputace: 940
Na to jsou takové rozpěrky.
A myslím tahle lišta umí i přepážky.
- Skrat
- Reputace: 27
Další otazka při stavbě mého systému.Chtěl bych v zimním obdobý,kdy je málo slunka dotovat 1 systém 24V.Moje představa: zima -málo energie na 48V systém,odpojím barák a pude na DS.
Dílna,kotel 24V systém bude dotovám 48V systémem když bude nabito. Tak jak na to? zapínat měnič 48V a napájet nabíječku na 24V se mi zdá jako nouzovka.Učinost malá. Napadlo mne mám tu PWM regulátor 60A.Na jeho vstup zapojit 48V a výstup bude 24V-28V.Jenže baterky na 48V straně budou dávat maximum a regulátor schoří.Dát před regulátor odpor? To by byl macek a učinost asi taky na nic. Poradíte?? Děkuji
- Reputace: 940
Měnič DC/DC 48/24 ...
Třeba tento: https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=s ... stiid=3910
pokud stačí 100W ...
- Skrat
- Reputace: 27
sory zapoměl sem .Minimálně 300W
- Skrat
- Reputace: 27
Chtěl sem použít co je doma,ale dobrej nápad
jahodovák
- Reputace: 235
https://www.laskakit.cz/step-up-boost-m ... nabijecka/ za 480 kč a u nás,má i snižující jen s menším výkonem
- Skrat
- Reputace: 27
to je hezký,má někdo zkušenost že během pár dní neschoří?
- Reputace: 940
Tak tady půl kW a s ovládáním: https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=s ... stiid=2964
Pochybuji, že by ti MW po pár dnech umřel.
- Skrat
- Reputace: 27
dobrý,ale není skladem.Snat po novým roku.co ten co odkazoval jahodovák ? má někdo zkušenost
- Reputace: 940
Ale je skladem, třeba GME jich má 22 kusů a dopravu zdarma:
https://www.gme.cz/v/1506053/mean-well- ... o-vestavbu
- Skrat
- Reputace: 27
Děkuji.
kyocera
- Reputace: 383
Zdravím
ten co dal odkaz jahodovák, mají i levněji v Hadexu zde
https://www.hadex.cz/m399-napajeci-modu ... nabijecka/
a nic neshoří, protože je tam trimr i na proudové omezení. Ve srovnání s tím co dal cipis - 88% účinnost ,
tento měnič má přeci jen vyšší účinnost 95% a je levnější.
viewtopic.php?t=2309
- Skrat
- Reputace: 27
Děkuji je obědnáno.
- Reputace: 940
Ten Step-up měnič zvládne snižovat napětí?
Já to pochopil tak, že potřebuje ze 48 V dostat 24 V, ne naopak ...
