Stavba FV 48V na RD
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Stavba FV 48V na RD
Nový příspěvek od Skrat »
tak sem zase kousek pokročil.Něco nového upevnil na zeď.Docela mám štěstí,jak sem psal že se bojim do ní vrtat že to nepude.Zatím dvakrát sem musel díru opravit sádrou,ale není to vidět.Jen teť vymejšlím jak upevnit měděný šíny na rozvod
48V do těch plastových žlabů.Taky už mi problesklo hlavou že to ve finále bude malý ,co kdyby sem chtěl další 5000W měnič!! Kam bych ho dal?.No zatím to radši ani nedomejšlím.A to sem začal dvouma 190Wp panelama :D
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Furt jsem dumal nad tím, proč v lištách je tolik otvorů krom těch na upevnění... :D Vidím, že to tam je na stahovací pásky
Skrat
Reputace: 21
Tak to opravdu nevím,jestli je to na stahovací pásky.Přišlo mi to takový jednoduchý jak zajistit kabel
Reputace: 803
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Samozřejmě to na pásky není :D To jsou jen vylochované díry na kotvení, a aby to mělo nějaký smysl, tak jich je tam tolik.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Něco pro inspiraci ohledně sběrnic.
Podpěry jsou 3D tisk PETG.Izolátorky KV elektro.Plexi Hornbach.Už mám nové trochu jsem ho křápnul :mrgreen: .
STL rád pošlu.
Ať se daří.
bokser01
Reputace: 118
cipis píše:
Tak přišlo mi to logické :D Protože pak člověk nezápasí s tím, že než zacvakne lištu tak dráty se snaží různě z lišty utéct :D
Reputace: 803
Na to jsou takové rozpěrky.
A myslím tahle lišta umí i přepážky.
Skrat
Reputace: 21
Další otazka při stavbě mého systému.Chtěl bych v zimním obdobý,kdy je málo slunka dotovat 1 systém 24V.Moje představa: zima -málo energie na 48V systém,odpojím barák a pude na DS.
Dílna,kotel 24V systém bude dotovám 48V systémem když bude nabito. Tak jak na to? zapínat měnič 48V a napájet nabíječku na 24V se mi zdá jako nouzovka.Učinost malá. Napadlo mne mám tu PWM regulátor 60A.Na jeho vstup zapojit 48V a výstup bude 24V-28V.Jenže baterky na 48V straně budou dávat maximum a regulátor schoří.Dát před regulátor odpor? To by byl macek a učinost asi taky na nic. Poradíte?? Děkuji
Reputace: 803
Měnič DC/DC 48/24 ...
Třeba tento: https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=s ... stiid=3910
pokud stačí 100W ...
Skrat
Reputace: 21
sory zapoměl sem .Minimálně 300W
Skrat
Reputace: 21
Chtěl sem použít co je doma,ale dobrej nápad
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
https://www.laskakit.cz/step-up-boost-m ... nabijecka/ za 480 kč a u nás,má i snižující jen s menším výkonem
Skrat
Reputace: 21
to je hezký,má někdo zkušenost že během pár dní neschoří?
Reputace: 803
Tak tady půl kW a s ovládáním: https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=s ... stiid=2964
Pochybuji, že by ti MW po pár dnech umřel.
Skrat
Reputace: 21
dobrý,ale není skladem.Snat po novým roku.co ten co odkazoval jahodovák ? má někdo zkušenost
Reputace: 803
Ale je skladem, třeba GME jich má 22 kusů a dopravu zdarma:
https://www.gme.cz/v/1506053/mean-well- ... o-vestavbu
Skrat
Reputace: 21
Děkuji.
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím
ten co dal odkaz jahodovák, mají i levněji v Hadexu zde
https://www.hadex.cz/m399-napajeci-modu ... nabijecka/
a nic neshoří, protože je tam trimr i na proudové omezení. Ve srovnání s tím co dal cipis - 88% účinnost ,
tento měnič má přeci jen vyšší účinnost 95% a je levnější.
Skrat
Reputace: 21
Děkuji je obědnáno.
Reputace: 803
Ten Step-up měnič zvládne snižovat napětí?
Já to pochopil tak, že potřebuje ze 48 V dostat 24 V, ne naopak ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ferdinand, Semrush [Bot] a 1 host
