Stavba FV 48V na RD
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Stavba FV 48V na RD
Foto racku
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Ahoj, je to este dostupne? Zhanam prave nieco podobne.kodl69 píše:Dneska se mi naskytl rozvaděč cca 160x80x40cm, klasika ritall s bočníma deskama s čtevrcovejma dírkama, jsou v tom i nějaký desky a police. Původně to byl "spořič elektriky" tj 3 autotrafa a přepínání odpboček, ketrý držely 220V. Škoda jen toho, že tepelný spotřebiče s tímhle žádnou úsporu nevytvoří (P=U*U/R), bylo to v pekárně... Tak kdyby to někdo chtěl místo nějakýho bastlu na stěnu, je tady k odběru za cenu šrotu...
Kde by bol k odberu a cca cena?
Diky
Prosím co koupit? BMV 700.BMV 702,BMV712 a proč zrovna ten co doporučí te.Řešim ampermetr na moje bateriové uložiště.
Baterky jsou lion.Původně sem chtěl analog,ale tady do budoucna je možno využít i jinak.Děkuji za radu.
To záleží na tobě.....
Stačí ti jenom displej? BMV700
Potřebuješ měřit i teplotu či napětí druhé baterky? BMV702/712
Potřebuješ i BT? BMV712
BMV700 má i spínací kontakt,co sem vyčetl.Mě šlo hlavně abych měl přehled kolik z a do baterek teče proudu.Ostatní fce. jsou dobré kdybych náhodou něco vymyslel ,pokrok nezastavim.Stále se něco učim,tak abych potom nelitoval.Na podrobnou kontrolu jednotlivých bateriových sad má každá baterka svou BMS s blutů přenosem.Tak že asi stačí BMV700
Od roku 2015 používám na určování nabití baterie a spínání vytěžovačů HB404. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 404#p42614.
Časem jsem si pořídil ještě jeden - momentálně měří jeden string. Stále se to prodává: https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
sehnal sem další součástky.Vyrobyl sem rozvaděč na přívod z FV panelů. Pojistky,přepěťovky T2 a 125A jističe s vyrážecí cívkou.Je mi jasný že tyto jističe budou sloužit jen jako havarijní vypnutí přívodu od panelu.Taky sem zjistil u druhýho systému že tyto jističe 125A při 100A pěkně hřejou.Prostě čínský jistič.Použití 125A /2=62,5A nehřeje se.
Přikládám foto a čekám připomýnky co sem udělal špatně.Děkuji
Tak nakonec komponenty sázím na zeď.Cetris používám na bateriobox a pod rozvaděč.
Čekám na připomínky co je špatně ,nebo co vylepšit.Jen znova opakuji nic nechci řešit s Eon atd. Ostrov s přepnutím na DS.
Ještě mám připraven měnič eveper 48V/2000W,regulátor 10420AN a aš budou další love tak chci ještě dva regulátory 10420AN.Do budoucna chci pokrýt V-Z-Jih.Ten žlutej měnič na fotce má 5000W.Regulátor na fotce 80A.
Baterky celkem plánuji 5boxu po 150Ah 48V.Celkem 750Ah /48V.To mi pak vychází 200A nabíjení a 200A vybijení.Aspoň lion baterka se nebude ničit.
Ten epever máš moc vysoko, chce to větší mezeru od stropu, tak cca. 15 cm, což je ostatně v datasheetu.
CARSPA aktuálně odpojené
ono se to nezdá,ale je tam u chladiče 17cm a jak jsou klenutý stropy tak předek je opravdu blízko.Ale tam je plast
V tom předvánočním blázinci sem našel chvilku. Vyrobil si držák na bočník a mínusovou zběrnu.Použil sem spodek držáku pojistky PN000.
Jen by mne zajmalo jaký jsou lepší šroubky na měděný zběrně.Mosasný,měděný nebo stačí ocelový a mosaz podložka?
Osobně dávám nerez všude, kde to nic nevede. Tady nevidím důvod nepoužít nerez.
Nerez na nerez má snahu se zakousnout. Pokud je to doma, tak stačí pozink, nejlíp pevnostní, elektrika nejde tím šroubkem, ale přes kontaktní plochy, který je potřeba očistit a přitlačit.
nerez není dobrý vodič, aby se nezakousla maže se molykou a levne resni je medenou/grafitovou/keramickou vazelinou
kazdy elektrikar poradi nez nerez dej pozink ....
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jak psal kodl, sroub tam neni na to aby vedl proud. Ale aby stahl ty plochy k sobe. Kdyz se kombinuje A2 nerez s A4 tak se to nezakusuje.
Děkuji za radu.A jaký šrouby použít do měděný pásoviny? co je nejlepší?
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
ahoj já mám v CU pásovině nerez:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
taky jsem tam narval nerez. Myslim, ze nerezove se davaj i treba do tech distributoru od victronu. Je to jistota. U medenych nebo mosaznych bych se bal, ze strhnu zavit kdyz to zarvu Pozink by asi taky fungoval ale nevim co to dela s medi pri zvysene vlhkosti. Ale jestli to mas v suchu a ne ve sklepe je celkem jedno co tam das
Mám to v dílně.Vlchkost asi ňáká bude,ale zase nic tu nerezne.
- 305 Odpovědi
- 18585 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
- 3 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 50 Odpovědi
- 3701 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 24 Odpovědi
- 2375 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 9 Odpovědi
- 1264 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
