Stavba FV 48V na RD
Uživatel sdílí zkušenosti se stavbou fotovoltaické elektrárny na 48V pro rodinný dům, včetně instalace panelů, baterií a regulátorů. Diskutuje možnosti uložení Li-ion baterií a řeší komunikaci s měřiči přes USB a TCP. Plánuje rozšíření systému a hledá rady od komunity pro efektivní a bezpečnou realizaci.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Stavba FV 48V na RD
Nový příspěvek od Skrat »
Foto racku
Enbar
Reputace: 1
Nový příspěvek od Enbar »
kodl69 píše:
Dneska se mi naskytl rozvaděč cca 160x80x40cm, klasika ritall s bočníma deskama s čtevrcovejma dírkama, jsou v tom i nějaký desky a police. Původně to byl "spořič elektriky" tj 3 autotrafa a přepínání odpboček, ketrý držely 220V. Škoda jen toho, že tepelný spotřebiče s tímhle žádnou úsporu nevytvoří (P=U*U/R), bylo to v pekárně... Tak kdyby to někdo chtěl místo nějakýho bastlu na stěnu, je tady k odběru za cenu šrotu...
Ahoj, je to este dostupne? Zhanam prave nieco podobne.
Kde by bol k odberu a cca cena? :)
Diky
Skrat
Reputace: 27
Prosím co koupit? BMV 700.BMV 702,BMV712 a proč zrovna ten co doporučí te.Řešim ampermetr na moje bateriové uložiště.
Baterky jsou lion.Původně sem chtěl analog,ale tady do budoucna je možno využít i jinak.Děkuji za radu.
Reputace: 305
To záleží na tobě.....
Stačí ti jenom displej? BMV700
Potřebuješ měřit i teplotu či napětí druhé baterky? BMV702/712
Potřebuješ i BT? BMV712
Skrat
Reputace: 27
BMV700 má i spínací kontakt,co sem vyčetl.Mě šlo hlavně abych měl přehled kolik z a do baterek teče proudu.Ostatní fce. jsou dobré kdybych náhodou něco vymyslel ,pokrok nezastavim.Stále se něco učim,tak abych potom nelitoval.Na podrobnou kontrolu jednotlivých bateriových sad má každá baterka svou BMS s blutů přenosem.Tak že asi stačí BMV700
Reputace: 914
Od roku 2015 používám na určování nabití baterie a spínání vytěžovačů HB404. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 404#p42614.
Časem jsem si pořídil ještě jeden - momentálně měří jeden string. Stále se to prodává: https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html
Skrat
Reputace: 27
sehnal sem další součástky.Vyrobyl sem rozvaděč na přívod z FV panelů. Pojistky,přepěťovky T2 a 125A jističe s vyrážecí cívkou.Je mi jasný že tyto jističe budou sloužit jen jako havarijní vypnutí přívodu od panelu.Taky sem zjistil u druhýho systému že tyto jističe 125A při 100A pěkně hřejou.Prostě čínský jistič.Použití 125A /2=62,5A nehřeje se.
Přikládám foto a čekám připomýnky co sem udělal špatně.Děkuji
Skrat
Reputace: 27
Tak nakonec komponenty sázím na zeď.Cetris používám na bateriobox a pod rozvaděč.
Čekám na připomínky co je špatně ,nebo co vylepšit.Jen znova opakuji nic nechci řešit s Eon atd. Ostrov s přepnutím na DS.
Skrat
Reputace: 27
Ještě mám připraven měnič eveper 48V/2000W,regulátor 10420AN a aš budou další love tak chci ještě dva regulátory 10420AN.Do budoucna chci pokrýt V-Z-Jih.Ten žlutej měnič na fotce má 5000W.Regulátor na fotce 80A.
Baterky celkem plánuji 5boxu po 150Ah 48V.Celkem 750Ah /48V.To mi pak vychází 200A nabíjení a 200A vybijení.Aspoň lion baterka se nebude ničit.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ten epever máš moc vysoko, chce to větší mezeru od stropu, tak cca. 15 cm, což je ostatně v datasheetu.
Skrat
Reputace: 27
ono se to nezdá,ale je tam u chladiče 17cm a jak jsou klenutý stropy tak předek je opravdu blízko.Ale tam je plast
Skrat
Reputace: 27
V tom předvánočním blázinci sem našel chvilku. Vyrobil si držák na bočník a mínusovou zběrnu.Použil sem spodek držáku pojistky PN000.
Jen by mne zajmalo jaký jsou lepší šroubky na měděný zběrně.Mosasný,měděný nebo stačí ocelový a mosaz podložka?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Osobně dávám nerez všude, kde to nic nevede. Tady nevidím důvod nepoužít nerez.
Reputace: 1043
Nerez na nerez má snahu se zakousnout. Pokud je to doma, tak stačí pozink, nejlíp pevnostní, elektrika nejde tím šroubkem, ale přes kontaktní plochy, který je potřeba očistit a přitlačit.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
nerez není dobrý vodič, aby se nezakousla maže se molykou a levne resni je medenou/grafitovou/keramickou vazelinou
kazdy elektrikar poradi nez nerez dej pozink ....
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jak psal kodl, sroub tam neni na to aby vedl proud. Ale aby stahl ty plochy k sobe. Kdyz se kombinuje A2 nerez s A4 tak se to nezakusuje.
Skrat
Reputace: 27
Děkuji za radu.A jaký šrouby použít do měděný pásoviny? co je nejlepší?
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
ahoj já mám v CU pásovině nerez:-)
Reputace: 479
taky jsem tam narval nerez. Myslim, ze nerezove se davaj i treba do tech distributoru od victronu. Je to jistota. U medenych nebo mosaznych bych se bal, ze strhnu zavit kdyz to zarvu :) Pozink by asi taky fungoval ale nevim co to dela s medi pri zvysene vlhkosti. Ale jestli to mas v suchu a ne ve sklepe je celkem jedno co tam das
Skrat
Reputace: 27
Mám to v dílně.Vlchkost asi ňáká bude,ale zase nic tu nerezne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META a 1 host
