Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Diskuze se věnuje paralelnímu spojování akumulátorů různých kapacit a technologií, zejména olověných VRLA a tekutých trakčních baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím, pojistkami a životností baterií při různých provozních podmínkách. Probírá se i otázka vhodnosti oddělení baterií pomocí mosfetů pro prodloužení životnosti a bezpečnostní aspekty zapojení.
- Petr.Chrpa
- Lokalita: Tábor
Re: Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Ahoj všichni mám jen dotaz k podobné situaci
Mám dvě VRLA v serii 12V -vysledných 24V mohu k nim připojit paralelně jednu trakční 24V olověnou do voziků?
Ty VRLA maj 170Ah a voziková 300ah prostě jsem ji sehnal za pár korun a nevím co s ní mám to ve stodole jen na svícení a běžné zásuvky ,ale více Ah je vždy lepší a jak to vybalancovat ,předem děkuji za případnou radu.
Dům 6,2kWp
| 2xAxpert_VM_II_3KVA 24V|
(4x 12V/270Ah GEL serioparalelní zapojení ) + ohřev vody 500litru 3,1kWp
MPPS controller MR4316AC + stodola 1,4kWp
| 1xMPS3KVA-24, DC/AC 24V/2400W |
(2x 12V/170Ah VRLA)
thomas.007
- Reputace: 61
pokud bude v sérii 2x170 (24V) a 2x300 (24V), tak se pak dají paralelně spojit, není žádný problém. Jen před spojení by měly být nabity na přibližně stejnou úroveň, ať netečou zbytečně vysoké vyrovnávací proudy. Cyklováním (v provozu) se obě sady srovnají.
- Reputace: 302
Ano proč by ne, pro paralelní spojení musí být stejné napětí, vhodá je stejná technologie.
- Petr.Chrpa
- Lokalita: Tábor
Takže balancér při paralelním zapojení nepotřebuji ?mám ho jen v té serii u těch VRLA .thomas.007 píše:pokud bude v sérii 2x170 (24V) a 2x300 (24V), tak se pak dají paralelně spojit, není žádný problém. Jen před spojení by měly být nabity na přibližně stejnou úroveň, ať netečou zbytečně vysoké vyrovnávací proudy. Cyklováním (v provozu) se obě sady srovnají.
Dům 6,2kWp
(2x 12V/170Ah VRLA)
thomas.007
- Reputace: 61
No, a jak by se ten balancer paralelně zapojil? Mezi + jedné sady a + druhé sady? nesmysl, takhle to nefunguje.
Pokud jsou už stávající balancery, tak bych je tam klidně nechal a ta sada z vozíku může být klidně bez balancéru, případně propojení mezi dvěma 170Ah vyvést za 6. článek vozíkové baterie, aby tam bylo stejné napětí a balancery to eventuálně dorovnají. Sada do vozíků se skládá z článků, které jsou ve výrobě co nejblíže k sobě a mají přibližně stejné parametry a po dobu životnosti by se neměla rozhodit, až na případy, kdy třeba umře 1 článek (nitřní zkrat) nebo vyvaří.
U bloků 12V dojde k tomu, že každý blok může mít trochu jinou kapacitu, kterou srovná balancer nebo se běžně stává, že umře 1 článek a zbývajících 5 je v pohodě. Třeba jsem měl v UPS 2x 12/7Ah a na jedné bylo okolo 15V, kdežto druhá měla okolo 13V, takže jsem jednu vařil a druhá se flákala a sulfátovala.
Problém u AGM/GEL je v tom, že se nedá povařit a doplnit elektrolyt, takže se napěťově nikdy nesrovná, ideální by byl balancer na každý článek, taže určitě je lepší u bloků 12V (6V) aspoň nějaký balancer, než žádný.
Vozíkovou baterii stačí 1-2x do měsíce řádně povařit (ekvalizace), doplnit destilku a baterka je srovnaná.
- Petr.Chrpa
- Lokalita: Tábor
Díky za info časem se stejně pozná co to bude chtít nebo ne .
Dům 6,2kWp
(2x 12V/170Ah VRLA)
skybor
- Reputace: 212
Začínám si taky trochu hrát/experimentovat s fotovoltaikou. Měl bych jeden doplňující/upřesňující dotaz. Mám dvě baterie 12V 60Ah a dvě baterie 12V 74Ah a potřebuji blok 24V. Takže do serie dvě 60Ah a dvě 74Ah, obě serie s balancerem a tyto dvě serie pak paralelně?
- sindyk
- Reputace: 73
Jj, stejné kapacity společně do série s vlastním balancerem a tyto celky pak připojit paralelně k měniči. Ideál je, když bude mít každý blok svoji pojistku, kdyby došlo v některé baterii ke zkratu, aby to nezničilo ty další paralelně připojené bloky.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já to mám takto... Chápu dobře, že to je tedy blbě z pohledu jištění paralelní řady? Protože když dám pojistku mezi ty 2 bloky tak mi to rozpojí obvod a měniče budou bez baterie
Zapojoval jsem tak z důvodu rovnoměrného rozložení proudů mezi baterky.
- Reputace: 302
Proč by to bylo špatně.
Jedině to chce dát pojistky přímo na ty poly a kabely spojit směrem k měniči.
Cibageigy
Co to je za pojistky, když tam tečou poměrně velký proudy? Myslím provedení, typ. A asi musí být dost naddimenzované, aby při ,,náhodném" přetížení neodešla pojistka a následně měnič?
- Reputace: 881
Vše je o penězích. Roky funguji s ANL pojistkami na jednotlivých bateriích - https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-anl-fuse.html.
bokser01
- Reputace: 121
Já funguju déle jak rok na těchto pojistkách: https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... vbtRSeQL_c
Trošku hřejí při delším odběru 80A z baterie ale nic hrozného a za pár korun je o jištění postaráno...
- Reputace: 302
Já mám normální PV22 na 125A.
triska111
Ahojte, mám dotaz.
Mám 8 ks baterií Trojan Trakční 6V 315Ah z plošiny. Stáří v plošině asi 2-3 roky, moc se nepoužívaly a nevím v jakém stavu se udržovaly (asi ležely a asi né v uplně nabitém stavu). No nicméně mám je zdarma, koupili se nové.
Aktuálně mám 4 použité na ostrovním systému, kde mám 1,4Wp pole zapojené do série na 24V za použití balanceru H02 goowei. Baterie drží ale velké proudy jim nedělají dobře, dost to v zátěži klesá ale oklepou se (konvice 1000W) . Nicméně tak nějak to funguje, napětí se už pěkně srovnalo, mají všechny stejně (při nabití 6,37 drží všechny 4 i několik dní bez úbytku).
Uvažuji o použití zbylých 4 baterií. Na nabíječce optimate se mi podařilo dobít i baterie, které se původně v plošině nenabíjely, otázka je ale proč se nenabily (zda se nabíjení neodpojilo z důvodu, že se některé přebíjely a tyto odpočívaly a při dosažení požadovaného napětí se nabíjení neodpojilo).
Dotaz: Jak je zapojit na ten balancer? Mám je všechny 4 spojit do série a dát jim další balancer? a zapojit to paralelně? Nebo mám připojit paralelně jednotlivé baterie ke stávajícím bez balanceru? Chtěl bych ten druhý 24 pack ze 4 baterií napěťově srovnat. Ideálně by měly všechny baterie mít stejné napětí, jen nevím jak toho docílit při paralelním zapojení. Zároveň asi vlivem stáří mají rozdílný vnitřní odpor a kapacitu
Díky za radu
Díky za radu
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
U olova bych se nebál jít do paralelního zapojení natvrdo. Kdybych chtěl být fakt precizní, tak dejme tomu s 200 A pojistkou před každou tou baterií.
- Reputace: 520
Já to mám za pár Kč takto.V každém pouzdře 125A pojistka a jistím jenom -. Každý měnič má uvnitř svou pojistku poslední zácharany.Pojistky jsou na 250V DC.
- Reputace: 302
Normálně připojit paralelně, a pro případ že by nastal v některé zkrat tak ke každé pojistka.
Neo
- Reputace: 37
Pošlu ti hrst dutinek zdarma, aby instalace lahodila oku
- Reputace: 302
A nebude to kontraproduktivní?
S dutinkou to bude mít malý kontakt u tak tlustých kabelů, ty svorky jsou konstruovány na kabely bez dutinek.
