AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Diskuze se věnuje AkuBoxu Li-Ion 150Ah 51,1V, jeho připojení k LCD displeji a možnostem monitorování přes Bluetooth. Uživatelé řeší, jak snadno zprovoznit displej bez rozebírání baterie a kde jej objednat, protože není dostupný na e-shopu. Doporučuje se použití SmartShunt od Victronu pro přesné měření kapacity a lepší přehled o stavu baterie.
Dagus
- Reputace: 223
Re: AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Dokud budou lidi nosit lipol po kapsách, tak je to trochu směšný, ale je fakt, že totální neznalec+bez BMS to nemusí dopadnout dobře
- Reputace: 163
Opomíjíte, že ten akupack je v ocelové bedně do které není v podstatě skoro žádný přístup vzduchu. Navíc je tam hodně teplotních čidel, které je možno monitorovat a sledovat.
K 22.10.2025 19950kWh
Sofin
- Reputace: 3
Ten displej vypadá dobře, komunikuje s BMS? dal by se doplnit i dodatečně do boxu bez něj? a ještě bych měl jeden dotaz k těmto boxům. Musí ležet, nebo se to dá i postavit na zadní stranu?Mikel píše:Nebo takove baterie https://shop.mypower.cz/akubox-li-ion-150ah-51-1v-9667
Nove i s LCD
Mikel
- Reputace: 215
Doplnit ke stavajicimu boxu lze ale ve stavajicim boxu nebude otvor pro LCD.Sofin píše:Ten displej vypadá dobře, komunikuje s BMS? dal by se doplnit i dodatečně do boxu bez něj? a ještě bych měl jeden dotaz k těmto boxům. Musí ležet, nebo se to dá i postavit na zadní stranu?
LCD komunikuje s BMS a zobrazuje veskera data vcetne kazdeho clanku a moznosti vypnuti BMS. LCD je dotykovy.
Box je mozne postavit na zadni stranu
- Reputace: 299
Dá se ten LCD doplnik ke každé vaší BMS?
Mám od vás LiFePo4 24V s 200A BMS zda by šel připojit i tam a nemusel jsem pro kontrolu používat telefon?
Mikel
- Reputace: 215
Ano, da se pripojit ke kazde BMS. Jsou dve verze LCD. Jedna je pro RS485 a druha pro UART port.Soban píše:Dá se ten LCD doplnik ke každé vaší BMS?
Sofin
- Reputace: 3
Tak zásadní otázka, kde ho můžeme koupit a kolik nás to bude stát?Mikel píše:Ano, da se pripojit ke kazde BMS. Jsou dve verze LCD. Jedna je pro RS485 a druha pro UART port.Soban píše:Dá se ten LCD doplnik ke každé vaší BMS?
Mikel
- Reputace: 215
950,- vcetne DPH. Objednat jedine pres SZ. Zatim neplanujeme je davat na eshop.Sofin píše:
Tak zásadní otázka, kde ho můžeme koupit a kolik nás to bude stát?na eshopu jsem ho nenašel.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Mám AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V od Mikela a ten displej by se mi moc líbil.
Nyní používám aplikaci "XIAOXIANG BMS" přes bluetooth a běhá mi to na tabletu.
Jde nějak "lehce" zprovoznit LCD displej bez rozebírání stávajícího AkuBoxu nebo se musí rozebrat?
Displej bych měl mimo AkuBox a napájení externí.
- Reputace: 891
Píše výše:
Tedy tě čeká to stejné, jak jsem ti psal, že si tam máš dát převodník uart/usbMikel píše:Ano, da se pripojit ke kazde BMS. Jsou dve verze LCD. Jedna je pro RS485 a druha pro UART port.
- Reputace: 1022
hledal jsem ten displej na eshopu mivvy, a nějak nenacházím. Mám tady jednu BMS s megarelátkem od mivvy, a asi by se mi to k té bms hodilo. Když má BMS jenom UART, tak můžu mít zapojenej jenom BT nebo displej, obě asi ne, je tak?
- Reputace: 299
Na UART jde napojit pouze jedno zařízení.
Jinak mikel psal že to na e-shopu nebude, takže jedině poslat objednávku přímo jemu.
Já jsem si k baterkám nakonec objednal SmartShunt od victronu a údaje z BMS nebudu používat (na napětí článků nemusíš pořád koukat) a kapacitu baterky mi změří přesně ten SmartShunt.
