AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Nový příspěvek od Dagus »
Dokud budou lidi nosit lipol po kapsách, tak je to trochu směšný, ale je fakt, že totální neznalec+bez BMS to nemusí dopadnout dobře :hell:
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Opomíjíte, že ten akupack je v ocelové bedně do které není v podstatě skoro žádný přístup vzduchu. Navíc je tam hodně teplotních čidel, které je možno monitorovat a sledovat.
K 22.10.2025 19950kWh
Sofin
Reputace: 3
Nový příspěvek od Sofin »
Mikel píše:
Nebo takove baterie https://shop.mypower.cz/akubox-li-ion-150ah-51-1v-9667
Nove i s LCD
Ten displej vypadá dobře, komunikuje s BMS? dal by se doplnit i dodatečně do boxu bez něj? a ještě bych měl jeden dotaz k těmto boxům. Musí ležet, nebo se to dá i postavit na zadní stranu?
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Sofin píše:
Doplnit ke stavajicimu boxu lze ale ve stavajicim boxu nebude otvor pro LCD.
LCD komunikuje s BMS a zobrazuje veskera data vcetne kazdeho clanku a moznosti vypnuti BMS. LCD je dotykovy.
Box je mozne postavit na zadni stranu
Reputace: 296
Nový příspěvek od Soban »
Dá se ten LCD doplnik ke každé vaší BMS?
Mám od vás LiFePo4 24V s 200A BMS zda by šel připojit i tam a nemusel jsem pro kontrolu používat telefon?
Mikel
Reputace: 215
Soban píše:
Ano, da se pripojit ke kazde BMS. Jsou dve verze LCD. Jedna je pro RS485 a druha pro UART port.
Sofin
Reputace: 3
Mikel píše:
Soban píše:
Tak zásadní otázka, kde ho můžeme koupit a kolik nás to bude stát? :D na eshopu jsem ho nenašel.
Mikel
Reputace: 215
Sofin píše:
950,- vcetne DPH. Objednat jedine pres SZ. Zatim neplanujeme je davat na eshop.
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Mám AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V od Mikela a ten displej by se mi moc líbil.
Nyní používám aplikaci "XIAOXIANG BMS" přes bluetooth a běhá mi to na tabletu.
Jde nějak "lehce" zprovoznit LCD displej bez rozebírání stávajícího AkuBoxu nebo se musí rozebrat?
Displej bych měl mimo AkuBox a napájení externí.
Reputace: 857
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Píše výše:
Mikel píše:
Tedy tě čeká to stejné, jak jsem ti psal, že si tam máš dát převodník uart/usb ;-)
Reputace: 1011
hledal jsem ten displej na eshopu mivvy, a nějak nenacházím. Mám tady jednu BMS s megarelátkem od mivvy, a asi by se mi to k té bms hodilo. Když má BMS jenom UART, tak můžu mít zapojenej jenom BT nebo displej, obě asi ne, je tak?
Reputace: 296
Na UART jde napojit pouze jedno zařízení.
Jinak mikel psal že to na e-shopu nebude, takže jedině poslat objednávku přímo jemu.
Já jsem si k baterkám nakonec objednal SmartShunt od victronu a údaje z BMS nebudu používat (na napětí článků nemusíš pořád koukat) a kapacitu baterky mi změří přesně ten SmartShunt.
