AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Re: AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Dokud budou lidi nosit lipol po kapsách, tak je to trochu směšný, ale je fakt, že totální neznalec+bez BMS to nemusí dopadnout dobře
Opomíjíte, že ten akupack je v ocelové bedně do které není v podstatě skoro žádný přístup vzduchu. Navíc je tam hodně teplotních čidel, které je možno monitorovat a sledovat.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ten displej vypadá dobře, komunikuje s BMS? dal by se doplnit i dodatečně do boxu bez něj? a ještě bych měl jeden dotaz k těmto boxům. Musí ležet, nebo se to dá i postavit na zadní stranu?Mikel píše:Nebo takove baterie https://shop.mypower.cz/akubox-li-ion-150ah-51-1v-9667
Nove i s LCD
- Schválený prodejce
Doplnit ke stavajicimu boxu lze ale ve stavajicim boxu nebude otvor pro LCD.Sofin píše: Ten displej vypadá dobře, komunikuje s BMS? dal by se doplnit i dodatečně do boxu bez něj? a ještě bych měl jeden dotaz k těmto boxům. Musí ležet, nebo se to dá i postavit na zadní stranu?
LCD komunikuje s BMS a zobrazuje veskera data vcetne kazdeho clanku a moznosti vypnuti BMS. LCD je dotykovy.
Box je mozne postavit na zadni stranu
Dá se ten LCD doplnik ke každé vaší BMS?
Mám od vás LiFePo4 24V s 200A BMS zda by šel připojit i tam a nemusel jsem pro kontrolu používat telefon?
Ano, da se pripojit ke kazde BMS. Jsou dve verze LCD. Jedna je pro RS485 a druha pro UART port.Soban píše:Dá se ten LCD doplnik ke každé vaší BMS?
Tak zásadní otázka, kde ho můžeme koupit a kolik nás to bude stát? na eshopu jsem ho nenašel.Mikel píše:Ano, da se pripojit ke kazde BMS. Jsou dve verze LCD. Jedna je pro RS485 a druha pro UART port.Soban píše:Dá se ten LCD doplnik ke každé vaší BMS?
950,- vcetne DPH. Objednat jedine pres SZ. Zatim neplanujeme je davat na eshop.Sofin píše:
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Mám AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V od Mikela a ten displej by se mi moc líbil.
Nyní používám aplikaci "XIAOXIANG BMS" přes bluetooth a běhá mi to na tabletu.
Jde nějak "lehce" zprovoznit LCD displej bez rozebírání stávajícího AkuBoxu nebo se musí rozebrat?
Displej bych měl mimo AkuBox a napájení externí.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Píše výše:
Tedy tě čeká to stejné, jak jsem ti psal, že si tam máš dát převodník uart/usbMikel píše: Ano, da se pripojit ke kazde BMS. Jsou dve verze LCD. Jedna je pro RS485 a druha pro UART port.
CARSPA aktuálně odpojené
hledal jsem ten displej na eshopu mivvy, a nějak nenacházím. Mám tady jednu BMS s megarelátkem od mivvy, a asi by se mi to k té bms hodilo. Když má BMS jenom UART, tak můžu mít zapojenej jenom BT nebo displej, obě asi ne, je tak?
Na UART jde napojit pouze jedno zařízení.
Jinak mikel psal že to na e-shopu nebude, takže jedině poslat objednávku přímo jemu.
Já jsem si k baterkám nakonec objednal SmartShunt od victronu a údaje z BMS nebudu používat (na napětí článků nemusíš pořád koukat) a kapacitu baterky mi změří přesně ten SmartShunt.
- 5 Odpovědi
- 752 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 751 Zobrazení
Poslední příspěvek od nero
- 1 Odpovědi
- 663 Zobrazení
Poslední příspěvek od michalchot
