Výpočet denních spotřeb - Grafana
Uživatelé diskutují, jak z dat o spotřebě uložených v SQL databázi každých pět minut získat denní spotřebu energie. Nejčastěji se řeší, zda je lepší počítat denní součty přímo v Grafaně nebo externě v databázi. Doporučuje se častější vzorkování dat a případné využití specializovaného hardwaru pro přesnější měření. Sdílí se i konkrétní SQL a Flux dotazy pro agregaci dat a tipy na správné nastavení vizualizace v Grafaně.
smartyn34
Reputace: 7
Nový příspěvek od smartyn34 »
potřeboval bych poradit, nebo spíš nakopnout jak pořešit.
Mám v SQL databázi údaje o spotřebě, každých pět minut uložena hodnota aktuální spotřeby domu.
Jak z toho vytáhnout denní spotřebu? Jediné co mně napadá je každý den o půlnoci spustit výpočet z denních hodnot a vytvořit novou tabulku, ale jelikož je to jen pro vizualizaci, lze to pořešit přímo v grafaně?
Jak to řešíte?
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Výpočet denních spotřeb - Grafana
Nový příspěvek od mika »
To nebude problém, půjde napsat SQL dotaz přímo do grafany. Určitě podle typu databáze půjde něco na internetu bez problému najít.
Kdyby někdo hledat pro InfluxDB a jazyk Flux
Kód: Vybrat vše
import "strings"
from(bucket: "mqtt_db/20_weeks")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) =>
    r._measurement == "ax_PvInputPower"
  |>fill(column: "_value", usePrevious: true)
  |> window(every: 1m)
  |> mean()
  |> duplicate(column: "_stop", as: "_time")
  |> window(every: inf)
  |> window(every: 1d)
  |> sum()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0 / 60.0  }))
  |> duplicate(column: "_start", as: "_time")
  |> window(every: inf)
  |> map(fn:(r) => ({ r with _time: strings.substring(v: string(v: r._time), start: 0, end: 10) }))
|>rename(columns: {_value: "PV input kWh"})
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
SQL půjde
Mám to takto: SELECT sum("Leistung")/-60 FROM "Batterie" WHERE $timeFilter AND "Leistung" < 0 GROUP BY time(1d) fill(null)
Ještě je potřeba nastavit taky query options aby to počítalo správně
smartyn34
Reputace: 7
Díky za nakopnutí, už to funguje, jen jsem narazil na problém, že domoticz automaticky maže starší hodnoty jak 24h a nechává pouze průměr za den. Ale to pořeším
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Jeste by se hodilo trochu poladit to logovani aktualni vykonu, pri 5 min samplingu to bude mit dost chyb, pokud se teda tvoje aktualni spotreba nemeni jen velmi zridka. U me v dome vim o cele rade spotrebicu jez funguji na pricipu hysterezniho spinani (ON/OFF) - el. trouba, zehlicka, toustovac, topinkovac, foliovacka a podobne. Tam budes mit pak pomerne velkou chybu v te energii. Kdyz pujdes na treba 5 sekundovy sampling, tak uz bude chyba mensi.
Nicmene nejlepsi reseni by bylo instalovat nejakou krabicku merici energii, tedy HW obvod urceny k tomu ze integruje kontinualne U*I a jeho chyba je pak minimalni.
smartyn34
Reputace: 7
Pravdu máš, chtěl jsem to jako orientační sledování výkonu, ale teď jsem se do té problematiky trochu ponořil a opravdu asi skončím u nějakého externího měřiče s RS485 pro vyčítání dat. Momentálně loguju každých 5s, ale stačí výpadek komunikace a nic se nepočítá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
