AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvek od Mikel »
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Příspěvek od lzahradil »
To vypadá moc pěkně. Palec hore.
Jen ten status NOMAL místo NORMAL :)
Bude k tomu i railkit nebo nějaká sada pro možnost uchycení do racku? I když to zvládne kdyžtak každý bastlíř samodomo.
Mikel
Schválený prodejce
lzahradil píše:
Toto je jen prvni zmena. Postupne tech zmen bude vice. Budou nove konektory, nejake komunikacni porty a spolu s clanky CALB bude i navysena kapacita na 218Ah a zmeni se pak take cela konstrukce a vnitrni usporadani krabice. To bude ale az po novem roce.
Mod "NOMAL" poresim zitra s vyrobcem :D
Příspěvek od Franta2776 »
To vypadá pěkně.Co je v tom za články??A Min Max napětí??
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Příspěvek od bokser01 »
Takovou nějakou "kostku" bych ocenil na 24V systém až mi odejdou olova :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Mikel
Schválený prodejce
bokser01 píše:
Muze byt 300Ah na 24V https://shop.mypower.cz/akubox-li-ion-300ah-25-55v-9668
Uz jsou k mani verze jen s LCD. Jen kolega jeste nevymenil fotky. :)
Mikel
Schválený prodejce
Franta2776 píše:
Pouzivame clanky CATL
Napeti podle potreby a poctu clanku
24V je rozsah 22-28,7V
48V jsou verze 44-57,4V nebo 46,5-61,5V
Mikel píše:
Franta2776 píše:
Ajsou to sáčky nebo něco jiného??
Mikel
Schválený prodejce
Franta2776 píše:
NCM clanky.
Mikel píše:
Franta2776 píše:
NCM clanky.
NCM mohou hořet??
Mikel
Schválený prodejce
Franta2776 píše:
NCM mohou hořet??
Horet za urcitych podminek bude vsechno bez rozdilu vcetne olova a vcetne LIFEPO4.
Sam pouzivam ve sve FVE vyhradne Lion baterie uz cca 7 let a nehorim. V aute, eskutr a ekolobezce na Lion funguji take uz pres 5 let a take nehorim. Ale sousedovo bezinak horel :D
Mikel píše:
Franta2776 píše:
NCM mohou hořet??
Toto třeba lfepo nebo olovo neudělá:))
https://olomoucky.denik.cz/pozary/elekt ... 10226.html
https://www.hzscr.cz/clanek/2021-zari-p ... okola.aspx
Mikel
Schválený prodejce
LIFEPO4 https://www.youtube.com/watch?v=07BS6QY3wI8
NCM clanky https://www.youtube.com/watch?v=Jz37WycW-7E&t=63s
U olovenych baterii staci kdyz jsou odhaleny desky ( nekdo nedolil vodu ) na nasledne muze dojit pomerne snadno k vybuchu.
Abych to ale zjednodusil. Horet bude kazda baterie, ktera je nabita. Otazkou je pricina. Pokud je pricina pozaru napriklad vadna elektronika nebo vadna nabijecka atd.. tak je upne jedno jake tam jsou baterie. Rozdim mezi NMC/NCM/LIFEPO4 je bod vzniceni. Bezne provozni podminky pro baterie s teplotu v radu nekolika set stupnu C asi nikdo nema doma.
Jeste jsem nikde po meste nevidel behat horici lidi s telefony, ktere maji LION a LI-POL baterie ve svem mobilu.
PS: doufam, ze ve svem mobilnim telefonu pouzivate NiCD bateri a ne LI-POL ktere jsou extremne horlave :D
Benzinova auta hori casteji nez EV. Prodate sve auto a budete chodit pesky?
Mikel píše:
Mě by spíš zajímalo co ty NCM články udělají při vnitřním zkratu článku.Šťouchat do nich tyčí ani plynovým hořákem je nahřívat nikdo nebude.
Mikel
Schválený prodejce
Franta2776 píše:
Zalezet bude na stupni nabiti, muze se stat to same jako u LIFEPO4.
Ale asi nema smyl se zabyvat otazkou co se stane kdyby. To je stejne jako u vseho. Napriklad:
Ze statistik Hasičského záchranného sboru České republiky vyplývá, že na našem území došlo období 2011–2017, k 72 požárům majících příčinnou souvislost s fotovoltaickými elektrárnami.
Co z toho plyne? Jdete zitra sundavat panely ze strechy, protoze tu v CZ bylo v prumeru 10 pozaru rocne FVE? Mimochodem to je vice nez pozaru baterii obecne. A tak muzeme pokracovat v nesmyslne debate do nekonecna.
Vse ma urcita rizika. Drevo ma bod vzniceni pouze 80°C, tak odstranite z domu vsechno co je drevene, protoze je to rizikove? Staci se podivat kolik je rocne pozaru kominu od kamen, take vice nez od baterii, kterych je vice nez kamen.. Prestanete tedy topit? Asi ne.
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od mikiki »
Jedna technická :D
Už mám jeden aku-box (48/51,1V) od Mikela a jsem max spokojený.
K dnešnímu dni má 42 cyklů - spuštěno 5.7.2022
Vím, že jdou spojit paralelně a chci se zeptat zda by hodně vadilo mít 2 aku-boxy tzn. jeden nový + jeden starý?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Příspěvek od Soban »
Nevadilo, akorát je lepší když je to osazené stejnými články.
Já mám dvě lifepo4 každou jinou a proud tím pádem se nerozděluje přesně 50/50.
Mikel
Schválený prodejce
Stejny box = stejne clanky. Diky vnitrnimu usporadani se tam jine clanky nevejdou.
Presne rozdeleni proudu 50/50 bude zalezet na spouste dalsich veci a troufnu si rict, ze presne 50/50 to nikdy nebude v beznych provoznich podminkach.
Jasně, já mám každou jinou 125Ah a 120Ah samozřejmě to ničemu nevadí, ale je lepší jak to rozšiřuješ ze stejných.
lwq
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od lwq »
Proc se kazda zminka o LiNMC zvrhne v to, ze to urcite shori? Kazda baterie je svym zpusobem nebezepecna a je treba k nim mit respekt a dvakrat/trikrat premyslet, nez "neco" udelam, ale to je docela standard u takto potencionalne nebezpecnych veci,ne? Kdyz si menite kola u auta, tak taky date jen dve z peti sroubu s tim "ze to staci"? :)
