AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Diskuze se věnuje AkuBoxu Li-Ion 150Ah 51,1V, jeho připojení k LCD displeji a možnostem monitorování přes Bluetooth. Uživatelé řeší, jak snadno zprovoznit displej bez rozebírání baterie a kde jej objednat, protože není dostupný na e-shopu. Doporučuje se použití SmartShunt od Victronu pro přesné měření kapacity a lepší přehled o stavu baterie.
Mikel
- Reputace: 215
Nebo takove baterie https://shop.mypower.cz/akubox-li-ion-150ah-51-1v-9667
Nove i s LCD
Nove i s LCD
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
To vypadá moc pěkně. Palec hore.
Jen ten status NOMAL místo NORMAL
Bude k tomu i railkit nebo nějaká sada pro možnost uchycení do racku? I když to zvládne kdyžtak každý bastlíř samodomo.
Mikel
- Reputace: 215
Toto je jen prvni zmena. Postupne tech zmen bude vice. Budou nove konektory, nejake komunikacni porty a spolu s clanky CALB bude i navysena kapacita na 218Ah a zmeni se pak take cela konstrukce a vnitrni usporadani krabice. To bude ale az po novem roce.lzahradil píše:To vypadá moc pěkně. Palec hore.
Mod "NOMAL" poresim zitra s vyrobcem
- Reputace: 505
To vypadá pěkně.Co je v tom za články??A Min Max napětí??
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Takovou nějakou "kostku" bych ocenil na 24V systém až mi odejdou olova
Mikel
- Reputace: 215
Muze byt 300Ah na 24V https://shop.mypower.cz/akubox-li-ion-300ah-25-55v-9668bokser01 píše:Takovou nějakou "kostku" bych ocenil na 24V systém až mi odejdou olova
Uz jsou k mani verze jen s LCD. Jen kolega jeste nevymenil fotky.
Mikel
- Reputace: 215
Pouzivame clanky CATLFranta2776 píše:To vypadá pěkně.Co je v tom za články??A Min Max napětí??
Napeti podle potreby a poctu clanku
24V je rozsah 22-28,7V
48V jsou verze 44-57,4V nebo 46,5-61,5V
- Reputace: 505
Ajsou to sáčky nebo něco jiného??Mikel píše:Pouzivame clanky CATLFranta2776 píše:To vypadá pěkně.Co je v tom za články??A Min Max napětí??
Mikel
- Reputace: 215
NCM clanky.Franta2776 píše:
- Reputace: 505
NCM mohou hořet??Mikel píše:NCM clanky.Franta2776 píše:
Mikel
- Reputace: 215
Horet za urcitych podminek bude vsechno bez rozdilu vcetne olova a vcetne LIFEPO4.Franta2776 píše:[
NCM mohou hořet??
Sam pouzivam ve sve FVE vyhradne Lion baterie uz cca 7 let a nehorim. V aute, eskutr a ekolobezce na Lion funguji take uz pres 5 let a take nehorim. Ale sousedovo bezinak horel
- Reputace: 505
Toto třeba lfepo nebo olovo neudělá:))Mikel píše:Horet za urcitych podminek bude vsechno bez rozdilu vcetne olova a vcetne LIFEPO4.Franta2776 píše:[
NCM mohou hořet??
https://olomoucky.denik.cz/pozary/elekt ... 10226.html
https://www.hzscr.cz/clanek/2021-zari-p ... okola.aspx
Mikel
- Reputace: 215
LIFEPO4 https://www.youtube.com/watch?v=07BS6QY3wI8Franta2776 píše:
NCM clanky https://www.youtube.com/watch?v=Jz37WycW-7E&t=63s
U olovenych baterii staci kdyz jsou odhaleny desky ( nekdo nedolil vodu ) na nasledne muze dojit pomerne snadno k vybuchu.
Abych to ale zjednodusil. Horet bude kazda baterie, ktera je nabita. Otazkou je pricina. Pokud je pricina pozaru napriklad vadna elektronika nebo vadna nabijecka atd.. tak je upne jedno jake tam jsou baterie. Rozdim mezi NMC/NCM/LIFEPO4 je bod vzniceni. Bezne provozni podminky pro baterie s teplotu v radu nekolika set stupnu C asi nikdo nema doma.
Jeste jsem nikde po meste nevidel behat horici lidi s telefony, ktere maji LION a LI-POL baterie ve svem mobilu.
PS: doufam, ze ve svem mobilnim telefonu pouzivate NiCD bateri a ne LI-POL ktere jsou extremne horlave
Benzinova auta hori casteji nez EV. Prodate sve auto a budete chodit pesky?
- Reputace: 505
Mě by spíš zajímalo co ty NCM články udělají při vnitřním zkratu článku.Šťouchat do nich tyčí ani plynovým hořákem je nahřívat nikdo nebude.Mikel píše:LIFEPO4 https://www.youtube.com/watch?v=07BS6QY3wI8Franta2776 píše:
PS: doufam, ze ve svem mobilnim telefonu pouzivate NiCD bateri a ne LI-POL ktere jsou extremne horlave![]()
Mikel
- Reputace: 215
Zalezet bude na stupni nabiti, muze se stat to same jako u LIFEPO4.Franta2776 píše:
Ale asi nema smyl se zabyvat otazkou co se stane kdyby. To je stejne jako u vseho. Napriklad:
Ze statistik Hasičského záchranného sboru České republiky vyplývá, že na našem území došlo období 2011–2017, k 72 požárům majících příčinnou souvislost s fotovoltaickými elektrárnami.
Co z toho plyne? Jdete zitra sundavat panely ze strechy, protoze tu v CZ bylo v prumeru 10 pozaru rocne FVE? Mimochodem to je vice nez pozaru baterii obecne. A tak muzeme pokracovat v nesmyslne debate do nekonecna.
Vse ma urcita rizika. Drevo ma bod vzniceni pouze 80°C, tak odstranite z domu vsechno co je drevene, protoze je to rizikove? Staci se podivat kolik je rocne pozaru kominu od kamen, take vice nez od baterii, kterych je vice nez kamen.. Prestanete tedy topit? Asi ne.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Jedna technická
Už mám jeden aku-box (48/51,1V) od Mikela a jsem max spokojený.
K dnešnímu dni má 42 cyklů - spuštěno 5.7.2022
Vím, že jdou spojit paralelně a chci se zeptat zda by hodně vadilo mít 2 aku-boxy tzn. jeden nový + jeden starý?
- Reputace: 302
Nevadilo, akorát je lepší když je to osazené stejnými články.
Já mám dvě lifepo4 každou jinou a proud tím pádem se nerozděluje přesně 50/50.
Mikel
- Reputace: 215
Stejny box = stejne clanky. Diky vnitrnimu usporadani se tam jine clanky nevejdou.
Presne rozdeleni proudu 50/50 bude zalezet na spouste dalsich veci a troufnu si rict, ze presne 50/50 to nikdy nebude v beznych provoznich podminkach.
- Reputace: 302
Jasně, já mám každou jinou 125Ah a 120Ah samozřejmě to ničemu nevadí, ale je lepší jak to rozšiřuješ ze stejných.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Proc se kazda zminka o LiNMC zvrhne v to, ze to urcite shori? Kazda baterie je svym zpusobem nebezepecna a je treba k nim mit respekt a dvakrat/trikrat premyslet, nez "neco" udelam, ale to je docela standard u takto potencionalne nebezpecnych veci,ne? Kdyz si menite kola u auta, tak taky date jen dve z peti sroubu s tim "ze to staci"?
