AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Diskuze se věnuje AkuBoxu Li-Ion 150Ah 51,1V, jeho připojení k LCD displeji a možnostem monitorování přes Bluetooth. Uživatelé řeší, jak snadno zprovoznit displej bez rozebírání baterie a kde jej objednat, protože není dostupný na e-shopu. Doporučuje se použití SmartShunt od Victronu pro přesné měření kapacity a lepší přehled o stavu baterie.
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Nový příspěvek od lzahradil »
To vypadá moc pěkně. Palec hore.
Jen ten status NOMAL místo NORMAL :)
Bude k tomu i railkit nebo nějaká sada pro možnost uchycení do racku? I když to zvládne kdyžtak každý bastlíř samodomo.
Mikel
Reputace:215
lzahradil píše:
Toto je jen prvni zmena. Postupne tech zmen bude vice. Budou nove konektory, nejake komunikacni porty a spolu s clanky CALB bude i navysena kapacita na 218Ah a zmeni se pak take cela konstrukce a vnitrni usporadani krabice. To bude ale az po novem roce.
Mod "NOMAL" poresim zitra s vyrobcem :D
Reputace:665
To vypadá pěkně.Co je v tom za články??A Min Max napětí??
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Takovou nějakou "kostku" bych ocenil na 24V systém až mi odejdou olova :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Mikel
Reputace:215
bokser01 píše:
Muze byt 300Ah na 24V https://shop.mypower.cz/akubox-li-ion-300ah-25-55v-9668
Uz jsou k mani verze jen s LCD. Jen kolega jeste nevymenil fotky. :)
Mikel
Reputace:215
Franta2776 píše:
Pouzivame clanky CATL
Napeti podle potreby a poctu clanku
24V je rozsah 22-28,7V
48V jsou verze 44-57,4V nebo 46,5-61,5V
Reputace:665
Mikel píše:
Franta2776 píše:
Ajsou to sáčky nebo něco jiného??
Mikel
Reputace:215
Franta2776 píše:
NCM clanky.
Reputace:665
Mikel píše:
Franta2776 píše:
NCM clanky.
NCM mohou hořet??
Mikel
Reputace:215
Franta2776 píše:
NCM mohou hořet??
Horet za urcitych podminek bude vsechno bez rozdilu vcetne olova a vcetne LIFEPO4.
Sam pouzivam ve sve FVE vyhradne Lion baterie uz cca 7 let a nehorim. V aute, eskutr a ekolobezce na Lion funguji take uz pres 5 let a take nehorim. Ale sousedovo bezinak horel :D
Reputace:665
Mikel píše:
Franta2776 píše:
NCM mohou hořet??
Toto třeba lfepo nebo olovo neudělá:))
https://olomoucky.denik.cz/pozary/elekt ... 10226.html
https://www.hzscr.cz/clanek/2021-zari-p ... okola.aspx
Mikel
Reputace:215
LIFEPO4 https://www.youtube.com/watch?v=07BS6QY3wI8
NCM clanky https://www.youtube.com/watch?v=Jz37WycW-7E&t=63s
U olovenych baterii staci kdyz jsou odhaleny desky ( nekdo nedolil vodu ) na nasledne muze dojit pomerne snadno k vybuchu.
Abych to ale zjednodusil. Horet bude kazda baterie, ktera je nabita. Otazkou je pricina. Pokud je pricina pozaru napriklad vadna elektronika nebo vadna nabijecka atd.. tak je upne jedno jake tam jsou baterie. Rozdim mezi NMC/NCM/LIFEPO4 je bod vzniceni. Bezne provozni podminky pro baterie s teplotu v radu nekolika set stupnu C asi nikdo nema doma.
Jeste jsem nikde po meste nevidel behat horici lidi s telefony, ktere maji LION a LI-POL baterie ve svem mobilu.
PS: doufam, ze ve svem mobilnim telefonu pouzivate NiCD bateri a ne LI-POL ktere jsou extremne horlave :D
Benzinova auta hori casteji nez EV. Prodate sve auto a budete chodit pesky?
Reputace:665
Mikel píše:
Mě by spíš zajímalo co ty NCM články udělají při vnitřním zkratu článku.Šťouchat do nich tyčí ani plynovým hořákem je nahřívat nikdo nebude.
Mikel
Reputace:215
Franta2776 píše:
Zalezet bude na stupni nabiti, muze se stat to same jako u LIFEPO4.
Ale asi nema smyl se zabyvat otazkou co se stane kdyby. To je stejne jako u vseho. Napriklad:
Ze statistik Hasičského záchranného sboru České republiky vyplývá, že na našem území došlo období 2011–2017, k 72 požárům majících příčinnou souvislost s fotovoltaickými elektrárnami.
Co z toho plyne? Jdete zitra sundavat panely ze strechy, protoze tu v CZ bylo v prumeru 10 pozaru rocne FVE? Mimochodem to je vice nez pozaru baterii obecne. A tak muzeme pokracovat v nesmyslne debate do nekonecna.
Vse ma urcita rizika. Drevo ma bod vzniceni pouze 80°C, tak odstranite z domu vsechno co je drevene, protoze je to rizikove? Staci se podivat kolik je rocne pozaru kominu od kamen, take vice nez od baterii, kterych je vice nez kamen.. Prestanete tedy topit? Asi ne.
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Jedna technická :D
Už mám jeden aku-box (48/51,1V) od Mikela a jsem max spokojený.
K dnešnímu dni má 42 cyklů - spuštěno 5.7.2022
Vím, že jdou spojit paralelně a chci se zeptat zda by hodně vadilo mít 2 aku-boxy tzn. jeden nový + jeden starý?
Reputace:315
Nevadilo, akorát je lepší když je to osazené stejnými články.
Já mám dvě lifepo4 každou jinou a proud tím pádem se nerozděluje přesně 50/50.
Mikel
Reputace:215
Stejny box = stejne clanky. Diky vnitrnimu usporadani se tam jine clanky nevejdou.
Presne rozdeleni proudu 50/50 bude zalezet na spouste dalsich veci a troufnu si rict, ze presne 50/50 to nikdy nebude v beznych provoznich podminkach.
Reputace:315
Jasně, já mám každou jinou 125Ah a 120Ah samozřejmě to ničemu nevadí, ale je lepší jak to rozšiřuješ ze stejných.
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Proc se kazda zminka o LiNMC zvrhne v to, ze to urcite shori? Kazda baterie je svym zpusobem nebezepecna a je treba k nim mit respekt a dvakrat/trikrat premyslet, nez "neco" udelam, ale to je docela standard u takto potencionalne nebezpecnych veci,ne? Kdyz si menite kola u auta, tak taky date jen dve z peti sroubu s tim "ze to staci"? :)
