Zajímavosti v inzerátech
Ve fóru se diskutují zajímavosti v inzerátech zaměřených na kogenerační jednotky, baterie a další elektrotechnické vybavení. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, například na mikro kogenerační jednotky a LiFePO4 baterie, a také upozorňují na možné podvody při nákupu na bazarech. Diskuze je doplněna o zkušenosti s dodavateli a praktické rady pro bezpečné nákupy.
- bublich
- Reputace: 67
Re: Zajímavosti v inzerátech
Mně také uniká ta spojitost mezi starým a novým inzerátem.
- Reputace: 544
Jojo souhlas.kodl69 píše:to Franta 2776 Ano, ale podle mě je jedno, jestli je to vyrobený v roce 2010 na jaře nebo na podzim, když už se shodneme na 10. měsíci, tak je to podle mě úplně jiný číslo, než 6-8 let, tohle je 12let, tj skutečnej čas odchodu lifepo4 do věčných lovišť. Co mám tak vypozorovaný, tak je hodně důležitý, co baterky zařily v první polovině života. Pokud to byla trakce, s nabíjením a vybíjením přes 1C, tak jim to nepřidá, stejně jako držení na víc než 90% SOC dlouhou dobu (UPS?) a pokud je takhle někdo trápil 10let, tak je to skutečně sázka do loterie, jak na tom budou. Třeba baterky, který ležely 4 roky v nevytápěným skladu by asi krom kódu výroby nikdo nedokázal identifikovat jako tzv. "špatně skladovaný" a nic se jim neděje ani za dalších 5 let "domácího šmrdlání" což je v mým podání nabíjení 0.1C vybíjení špičkově 0.3C. Otázka je, jakou životnost budou mít ty "novodobý" články v hliníkovejch pouzdrech, má to někdo dýl než 5 let?
- fugas
- Reputace: 384
Buď ta samá, nebo někdo komu se to dostalo do ruky jako dalšímu. Každopádně ta fotka v inzerátu se shoduje.soami píše:Teď nechápu. Jakože prodejce je pořád ta samá osoba?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
A nebude ta shoda obrázku jen díky tomu že odkaz sice odkazuje na inzerát č.105554198 (https://dum.bazos.cz/inzerat/105554198/ ... -300Ah.php)
Ale protože již neexistuje tak to hodí shodnou kategorii kde najdeš tu stejnou fotku na kterou když klikneš tak se dostaneš na inzerát č. 160191371 (https://dum.bazos.cz/inzerat/160191371/ ... ifepo4.php) který tu je uveden?
U původního inzerátu se prodává podle popisku Winston a v novém Thundersky.
- fugas
- Reputace: 384
Jo to má logiku. Nevšiml jsem si.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Já si spíš myslím že to jsou baterie, které používal Jano.
Jančího Podtatranské solarka.
Měl je tehdy jen půjčené.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
knopis
- Reputace: 6
knopis
- Reputace: 6
...na štítku je 290W
Pokud by tam někdo tady z okolí jel tak bych měl o pár kousků zájem...
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Sválně jsem prodávajícího kontaktoval jak to je.knopis píše:...na štítku je 290W
Když uvádí 200W a na štítku je 290W
Odpověď: Jsou pouzite, proto maji vykon 200w nyni!!
Foxxx
- Reputace: 12
Dostal jsem stejnou odpověď.. chtěl sem víc info ale nic víc nenapsal.
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- beethowen
- Reputace: 153
No pokud víc nenepsal, tak to nezní moc důvěryhodně. 1000Kč je v dnešní době dost málo, tam bude nějaký problém. Není důvod to prodávat tak levně.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Foxxx
- Reputace: 12
Druhè info stáří 10let.. volalo hodně lidí a neví jestli neco zbude
knopis
- Reputace: 6
Divný je ten pokles výkonu za ty roky....Takže asi na to kašlat
*CAR*
- Reputace: 2
spíše někdo nevidí je tam 235 Wp netuším kde vidíš těch 290 W .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Byla tam jiná fotka předtím. Taky jsem na to koukal.
- fugas
- Reputace: 384
Není tenhle profil řezu článku typický pro mono? Že uvádí poly a celkově divné info.
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
https://aukro.cz/step-down-menic-zdroj- ... 7022472818
https://filecenter.deltaww.com/Products ... P12020.pdf
pokoukávám po něm
pokoukávám po něm
- RRR
- Reputace: 12
knopis
- Reputace: 6
misa84
- Reputace: 4
fve panely 370w za 3500,- vyplatí se? od někoho jsem slyšel že je dvojka kvalita- mají menší než udávaný výkon na štítku..
otázka jak se pozná panel v pořádku a tenhle řekl bych z výroby vyřazený...
nejspíš vezmu panely od místního uživatele "Rudy" ještě nevím
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/159377 ... l-370w.php
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
