Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Diskuze se věnuje vyčítání dat z regulátora Epsolar pomocí wifi modulu eBox-WIFI-01. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací STA módu, připojením k domácí síti a nastavením virtuálního sériového portu pro Solar Station monitor. Probírá se také problém s přenosem dat přes Modbus protokol a přechod na novou aplikaci Solar Guardian pro lepší vzdálený dohled. Zmiňují se i potíže s ovladači USB převodníků a funkčností softwaru pod Windows 11.
specmario
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Nový příspěvek od specmario »
Ahoj. Tiež som mal problém pár dní s pripojením ku cloudu. Písal som aj na support. Nakoniec sa mi pripojenie na cloud sám rozbehlo. Asi to bola naozaj tá ich údržba na serveri. Presne, Local pripojenie stále fungovalo.
K routru ma vždy pripojilo, to som si skontroloval cez aplikáciu a v nej položka cloud record.
brven
Reputace: 7
Lokalita: blízko EDU
Výkon panelů [Wp]: 6600
Nový příspěvek od brven »
Jenže já se nedostanu na svůj router a to mě vytáčí. V apce mi píše chybové hlášení že nemůže čist parametry a pri pokusu o přihlášení na můj router píše že nemůže zapsat parametry. Tovární reset nepomohl.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
brven
Reputace: 7
Ještě poznámka, v položce Cloud record údaje zmizely, byly tam a teď nejsou
brven
Reputace: 7
Vyřešeno přes EPEVER support, chyba na serveru, opětovná registrace se zadařila. Pro zájemce mohu přes SZ zaslat instruktážní video postupu registrace.
brven
Reputace: 7
Zdravím. může mi, prosí m, někdo vysvětlit průběh zaznamenaný na cloudu? Poněkud mě straší, že by ten výkon mohl jít zpátky do panelů, ale když se podívám na BMS, tak tam proudí proud do baterek přibližně odpovídající výkonu panelů mínus spotřeba.
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
Ta puvodni modra krabicka eBox-WIFI-01 bylo neco uplne jineho… ta neumela posilat na cloud, ale jen lokalni pripojeni
Ta cerna krabicka WiFi adapter 2.4G RJ45 A uz by mela umet i posilat na cloud…
Ale dobre vyleakovali emaily vsech stezovatelu zejo? Pulka z nich Cesi https://www.epever.com/product/wifi-ada ... 4g-epever/
Zvazuju ze si ji ze srandy koupim, akorat nevim jaky ma staly odber? Mam jen jeden panel asi 180 Wp a jednu starou autobaterku :-) Napaji to wifi.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
skopec píše:
to je můj seznam odkazů:
https://github.com/xxv/tracer/blob/master/README.md
http://blog.lekermeur.net/?p=2052
https://www.instructables.com/Use-Ardui ... 5-Charge-/
WEMOS-EPSOLAR
https://forum.arduino.cc/t/epsolar-sola ... m/895450/5
WEMOS-EPSOLAR-WIFI napájení z RJ45
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... nitor-diy/
a moje funkční i když neučesané řešení je tady:
Příloha D34_fve.ino je dlouhodobě nedostupná.
Takže dlouhé zimní večery měly pozitivní efekt na domácí tvořivost.
Povedl se mi konečně postavit funkční kus "vyčítače Epeveru " založený na Arduino Wemos D1 mini.
Maká to parádně, data po 1 minutě ukládá přímo do DB na RPi. Ještě se vytiskne krabička a hurá do provozu.
Tímto děkuji uživateli "Skopec" za pomoc .
Díky
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Umí ti to vyčítat i více těch regulátorů?
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
cipis píše:
Jak to myslíš ?
Jako více různých typů Epeveru ?
Reputace: 485
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
cipis píše:
Mohlo by to jit, pokud jde u mppt nastavit ID zarizeni. Ja epever nemam uz v provozu tak se nekouknu. Co jsem to driv vycital pres HA (taky 485>eth a nad tim bezi modbus) tak se do nastaveni entit davalo slave ID.
Reputace: 957
Mám zapojených na jedné RS485 více stejných/podobných regulátorů. Každý má svou adresu. Přes origoš soft se jich zvládne vyčíst, když se pustí víckrát, jen pár, rád bych vyčítal všechny. Principiálně to jde, ale některé knihovny (nerozumím tomu zatím) umožňovaly vybrat třeba jen adresy 1-4, ne až 9.
Reputace: 485
ja to mel nejdriv pres tohle
https://www.soselectronic.cz/products/u ... -t2-313054
+ https://www.laskakit.cz/prevodnik-uart- ... 5--max485/
a pak pres tohle primo
https://www.aliexpress.com/item/4000521660045.html
Knihovnu v ha jsem zadnou uz neresil, ten to umi sam.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
cipis píše:
Tak odpověď zní ne, neumí. Je tam v kodu natvrdo napsané ID zařízení. Takže by jsi musel mít pro každý regulátor jeden.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
glottis píše:
Můžeš mi prosím do PM poslat bližší detail ? tohle mám taky, ale používám to pouze pro ovládání relátek z HA.
Reputace: 957
Spíš sem, ať se dozví i ostatní ...
Reputace: 485
Tak takhle, snad to pomuze?
pouzival jsem xtra4415N a takhle to bylo zapojene:
Ustrihl jsem kabel co jsem k tomu asi dostal ale je to jedno, muze to byt jakykoliv kabel a zapojil do svorkovnic. USR je napajeny primo z epeveru. Snad budou na fotkach videt jake draty ale to se da dohledat. Ty usr delaj snad na ruzne napajeni a ja mam verzi 5-36V a mppt to normalne dokazal napajet. Pokud vyberete jinej modul, je potreba tomu prizpusobit zapojeni.
a takhle nastavene
A tohle jsem pak mel v HA v configu
Kód: Vybrat vše
# modbus:
#   - type: rtuovertcp
#     name: "Solar2EP"
#     host: 10.80.100.50
#     port: 23
#     delay: 5
#     timeout: 10
#     close_comm_on_error: false
#     retry_on_empty: true
#     retries: 20
#     message_wait_milliseconds: 30
#     # Modbus sensors for EPever Charge Controller 4 (4310 AN)
#     sensors:
#       - name: "PV - Battery Capacity"
#         unit_of_measurement: "%"
#         slave: 1
#         address: 12570
#         input_type: input
#       - name: "PV - Solar W"
#         unit_of_measurement: W
#         slave: 1
#         address: 12546
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         count: 2
#         precision: 2
#         swap: word
#       - name: "PV - Solar A"
#         unit_of_measurement: A
#         slave: 1
#         address: 12545
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#       - name: "PV - Solar V"
#         unit_of_measurement: V
#         slave: 1
#         address: 12544
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#       - name: "PV - Charging W"
#         slave: 1
#         address: 12546
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         count: 2
#         precision: 2
#         swap: word
#       - name: "PV - Charging A"
#         slave: 1
#         address: 13083
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
#       - name: "PV - Battery V"
#         slave: 1
#         address: 13082
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#       - name: "PV - Load W"
#         slave: 1
#         address: 12558 # low 12550  high 12551 #12558
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#       - name: "PV - Load A"
#         slave: 1
#         address: 12549
#         input_type: input
#         scale: 0.001
#         precision: 2
#       - name: "PV - Load V"
#         slave: 1
#         address: 12548
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#       - name: "PV - Battery Temp"
#         unit_of_measurement: °C
#         slave: 1
#         address: 12560
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#       - name: "PV - Controller Temp"
#         slave: 1
#         address: 12561
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#       - name: "PV - WH Today"
#         unit_of_measurement: kWh
#         device_class: energy
#         slave: 1
#         address: 13068
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
#       - name: "PV - WH Month"
#         slave: 1
#         address: 13070
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
#       - name: "PV - WH Year"
#         slave: 1
#         address: 13072
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
#       - name: "PV - WH Total"
#         state_class: total_increasing
#         slave: 1
#         address: 13074
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
SUPER , tohle mi dost pomůže. O víkendu se na to vrhnu, bylo by fajn to rozlousknout.
Já mám sice tento převodník
https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
a napájím tímto
https://www.waveshare.com/product/acces ... b12pr2.htm
Takže budou stačit jen ty datovky a uvidíme :-)
Velice děkuji za tuhle nakopávačku.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
glottis píše:
Kód: Vybrat vše
# modbus:
#     name: "Solar2EP"
#     port: 23
#     delay: 5
#     timeout: 10
#     retries: 20
#     sensors:
#         slave: 1
#         address: 12570
#         input_type: input
#         slave: 1
#         address: 12546
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         count: 2
#         precision: 2
#         swap: word
#         slave: 1
#         address: 12545
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         slave: 1
#         address: 12544
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         slave: 1
#         address: 12546
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         count: 2
#         precision: 2
#         swap: word
#         slave: 1
#         address: 13083
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
#         slave: 1
#         address: 13082
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         slave: 1
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         slave: 1
#         address: 12549
#         input_type: input
#         scale: 0.001
#         precision: 2
#         slave: 1
#         address: 12548
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         slave: 1
#         address: 12560
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         slave: 1
#         address: 12561
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         slave: 1
#         address: 13068
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
#         slave: 1
#         address: 13070
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
#         slave: 1
#         address: 13072
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
#         slave: 1
#         address: 13074
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         precision: 2
#         count: 2
#         swap: word
Zdravím, len chcem upozorniť, že je tu použitá rovnaká adresa 12546 na "PV - Solar W" a "PV - Charging W".
Ak sa mýlim, tak som nič nenapísal :oops: .
Ja vyčítavam data z regulátora Epever cez LK3 a na výkon nabíjania mam nastavenú adresu 12550, ostatné používam rovnaké.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Reputace: 485
chyba tam byt muz ... kdo to bude zkouset at to zkusi a doplni to sem pro ostatni
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Tak jsem se dostal k finálnímu produktu.
Dodělal jsem krabičku a doladil kód, ve kterém se nalezl chybu (možná způsobená nějakou aktualizací - jiná adresace)
