Olovo uhlikové baterie
Téma olovo uhlíkových baterií otevírá diskuzi o jejich reálných zkušenostech a životnosti, která je často diskutována. Uživatelé potvrzují rychlé nabíjení a efektivní výkon, ale zároveň řeší problémy s balancery a postupným snižováním kapacity. V rámci fóra se sdílí tipy na výrobce, zkušenosti s různými modely a možnosti vylepšení bateriových systémů pro domácí fotovoltaiku.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Olovo uhlikové baterie
Nový příspěvek od sindyk »
Já jsem už zapnul nabíjení na "solar first" a přes noc na 2 A (v reálu ale nabíjí asi 4 A), kdy mi jede převážně nízký tarif, trošku přikrmuju baterie, jak v noci skočí měnič do line modu.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
bokser01 píše:
Jak by jste řešili nabíjení když již jsou i slabé a hnusné dny? Dneska mám vyrobeno 3,9kwh z toho do baterie se dostalo 2,5kwh ale nenabila se naplno nedosáhla ani úrovně float... Myslím si že by bylo dobré vzhledem k tomu že má být i zítra hnusně přenastavit na měniči dobíjení i ze sítě společně se solárem? Pokud teda napětí dosáhne úroveň bypass na 23,4V. Jde mi o to, že vím že olovo by nemělo být delší dobu vybité proto by mě zajímalo když ho nechám třeba 2 dny vybité na 50% zda mu to uškodí nebo ne... Díky za poznatky
Je to tak, to je trochu nevýhoda Pb aku, že mají nižší účinnost nabíjení a taky větší samovybíjení. Na mé testovací Fve 5,4 kWp dnes výroba 9 kWh a to bylo hodně pod mrakem větší část dne, max výkon z panelů byl 2469W, panely jsou jen cca 5,5 st směr JJZ.
K 22.10.2025 16550kWh
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
sindyk píše:
Mě právě jde nastavit ze sítě jen mezi 20 a 30A... abych zapnul třeba jen 2A musel bych změnit hodnotu v položce nabíjecího proudu FVE + síť ale to by mi omezilo i panely. Tak přemýšlím že prostě uměle hodím bypass a zítra baterii dobiju v kombinaci FVE a síť. A bypass zvednu na 24V možná i výš jak bude hnusně. Napadlo mě ještě koupit třeba nějakou nabíječku na 24V která by dávala pár A a zapínat jí přes relé dle stavu měniče.
bokser01
Reputace: 121
Tak jsem dnes nechal mixovat dobíjení ze sítě a panelů... Panely vyrobily dnes ubohou 1kwh pralo se do baterky stabilně mezi 20 až 28A. Aktuálně už to dojíždí a snižuje proud který je kolem 11A. Nechám to dojet do večera alespoň se baterie pěkně nabije což jí určitě neuškodí. Co mě zaujalo že měnič si drží kolem 60°C při nabíjení a profoukne to jen jednou za čas. V grafu jsou poklesy kdy začal chladit měnič jako celek při výrobě z panelů.
AC teplota
AC teplota
Napětí akku
Napětí akku
bokser01
Reputace: 121
Dnes slavím 6 měsíců s PB carbon :D Tak proč jím neudělat kapacitní test? :lol:
Proto jsem přes den nabíjel akku za sítě protože bylo hnusně. když jsem zapínal test teklo ještě ve floatu 8A. Spustil jsem ho tedy a vybíjel 60A do napětí 22V tedy v mém případě 0,15C proudem. Dost mě překvapila přesnost měniče s měřením proudu který jsem ověřoval klešťákem s rozdílem +- 2A.
No k testu.. Vybíjení trvalo přesně 5 hodin a 51 minut. Tedy naměřená kapacita vychází na 353Ah +- nějaká tolerance. Myslím si kdybych nechal ještě chvíli ten float běžet mohlo to dát ještě o chlup více. Ale také v datasheetu je kapacita při ukončení vybíjení při 24V systému na 21V.
Co se týče článků všechny krásně balancované rozdíl mezi články v nejhlubší fázi vybití do 0,04V
Přidávám grafy křivek odběrů, proudu a napětí baterky kde je vidět že na konci to začalo jít již dost svižně dolů.
Za mě spokojenost s naměřenou kapacitou. Nutno zdůraznit že denně cykluji max 30% kapacity a hluboké cykly byly celkem 4 tento byl nejhlubší. :yes: *batt*
proud z baterie
proud z baterie
Napětí baterie
Napětí baterie
AC odběr
AC odběr
odběr z baterie
odběr z baterie
Reputace: 544
Myslím si,že jsi neměl na capacity test baterky nabité.Co říká datasheet???
bokser01
Reputace: 121
Franta2776 píše:
Ano určitě nebyly uplně na max jelikož ten float tam posílal ze sítě stále 8A. No zkusím někdy později další test. Nabít ty baterky je docela kumšť... :D od půlnoci tam měnič pere 20A a jsem na napětí 25,6V :D
martin440
Nový příspěvek od martin440 »
no, cyklovatelnost olova je do 1000 , vyjímečně víc, při menších výkyvech, při "ždímání" pod 11V max 800 a někdy ani to ne , dva roky a jdou do kopru, neplést si accu, který jsou pod udržovacím napětím a stále nabité-tudíž se "necyklují" tam vydrží klidně i +5-8 let ;)
Wero
Nový příspěvek od Wero »
Eko niezialezny už jede na gelu 6 let. Takže pokud se nebudou ždímat, tak chvíli vydrží.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Malej update - než jsem si před týdnem dovezl další olovo, tak jsem během ošklivého počasí hodně floatoval baterky ze sítě (přes zimu se z FVE stává spíš UPS) a při vybíjení na určité napětí jsem se zas dostával nad průměr. Takže i když ztratily nějakou kapacitu (protože jsem je nechával dlouho ve stavu částečného nabití), tak pořádným dobíjením začalo docházet k obnově.
Tímto tedy vyvracím tvrzení prodejců, že mají vyšší odolnost proti částečnému nabití, ale dá se to aspoň spravit.
bokser01
Reputace: 121
Máš pravdu určitě, taky přes zimu ve směs floatuju a několikrát jsem dobíjel i ze sítě a prospěje jim to. Teď byly v lednu 2 dny co jsem z nich tahal cca 1/3 kapacity aby si zas neřekli že budou furt plné :D... Co jsem si ale za zimu všiml, tak mi téměř úplně zmizelo to vyboulení po delších stranách baterek. I jsem vzal vysavač a vyčistil ty drážky kolem víka, protože jsem je měl plné prachu. Uvidíme pomalu se blíží měsíce, kdy už začneme zase vyrábět :)
Reputace: 163
bokser01 píše:
Není to lepší přepnou na DS, nabít baterky měničem a jet z DS než slunko pořádně vyleze, zbytečné trápení baterek.
bokser01
Reputace: 121
FRSO píše:
bokser01 píše:
Netrápím je v podstatě od listopadu jedu furt v režimu DS s občasným nabíjením z DS. Za celou zimu se nedostaly pod 24V Bylo jen pár dní co jsem trošku využil i baterky a panely... Jak je vidět v grafu.
fiha
Reputace: 1
Nový příspěvek od fiha »
Zdravím vespolek.Nechci zakládat nové téma a tak to zkusím zde.Přečetl jsem toho dost,ale odpověď jsem nezískal.
Mám olovo uhlikové baterie a jde mi odpojování a připojování zátěže.Momentálně mám nastaveno odpojení 12,1V (cca DOC 50%).Připojení na 13V.Jde mi o připojovací napětí.Jestli může být třeba 12,8V (cca SOC100%) nebo až na fload napětí.
Dík za případné rady.
bokser01
Reputace: 121
Ahoj, taky mám olovouhlíkové baterie a od března jsem odpojen od distribuce. síť nemám momentálně přivedenou do měničů. Ale v zimě jsem vyskakoval z bypass při 26,9V a skákal do něj při poklesu na 24V. Momentálně síť nepotřebuji a baterie mi do rána klesají na napětí 24,7 až 24,9V tedy cca 12,4V na článek. Denně z nich cykluji v rozmezí od 2 do 4kWh. Zatím fungují :D Jakého výrobce máš?
fiha
Reputace: 1
Voltronic Power JPC12-100.
bokser01
Reputace: 121
Zajímalo by mě, jak to máte ostatní uživatelé zde výše zmíněných olovněno uhlíkový akku... Rok provozuji 2 seda 24V 200AH a letos jsem přikoupil 3 dvojici a spojil paralelně k těm starším... Momentálně jsem přepnutý na DS a tak jsem dobil i baterie na plno. Aktuálně do nich teče zbytkový proud okolo 3A. Co mě ale zaráží, je že po tom co jsou plně nabité, napětí na nich vždy spadne z floatu na 25,6V a postupně to klesá i když není odběr do rána až k 25,3V. Jediný odběr jsou 2 měniče které mají spolu spotřebu v bypass do 2A. Měl jsem za to, že olovo když je plně nabité se bude pohybovat okolo 13V na článek tedy 26V a to si držet, no u mě to tak není. Baterky mi nepřijdou, že by byly nějak divné z pohledu odběru. Když se z nich vezme větší proud mají pokles do 0,6V napětím. Spíš mi přijde, že jakoby změkly? Ta nová sada taktéž při nabíjení má napětí obou článků totožné a u jedné starší sady je stále aktivní balancér a přelévá energii z jednoho článku do druhého, jak kdyby v té jedné dvojici byl nějaký článek více zmordovaný... Ještě si to proměřím multimetrem jestli to třeba tak blbě netvrdí jen měnič...
Reputace: 1043
Každá baterka časem měkne, i lithium... Zkus to měřit fakt bez odběru. Možná začíná odcházet nějakej článek, věk by tomu odpovídal, pokud jsou to klasický nedolívací baterky.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
12.8V je normální napětí olova prostě vše nad 12.6V je OK v klidu.
Milan
Lokalita: JM
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od Milan »
Ahoj, taky jsem přemýšlel nad Pb C a nebo li-on. Naskytla se možnost koupit 4 ks 200 Ah 12V za cenu jedné. Po roce drží i 3 dny v kuse nad 12,4 V. Mám je zapojeny paralelně, není nutný balancer. Měnič 12 V 2000 VA. Zálohuji s nima internet a 2 mrazáky s lednicí, všechno invertorové motory. S klasickými kompresovy mi měnič padal, jak se sešly v zapnutí. Vzhledem k ceně neřeším roky životnosti. Kámoš má klasiku gelovky a ten se nechytá na takové doby zálohy. Za rok jsem stáhl spotřebu o 1000 kWh s lepším komfortem, mohu použít záložní zdroj, když spadne strom na dráty. Můj měnič utáhne mikrovlnku 800 W, vodárnu 1000W, filtraci bazénu 350 W. Jde koupit rychlovarná konvice s nižším příkonem. Největší ořech bylo mít náhradu za indukci, kdyby přestal jít proud. Indukce bere nad moje možnosti a tak jsem pátral. Dodělat rozdělaný oběd bez plynu je výzva. Na Amazonu jsem našel indukční vařič Dunlop, nejprve jsem hleděl na značku, jestli si nedělají srandu. Amazon nechá vrátit zboží zdarma, tak jsem objednal za necelou tisícovku. Ta regulace není úplně košér, jak jsem si představoval. Ale měnič stíhal na 2 diody dargrafu na nízký výkon. A vařič se zhodí, kdyby náhodou infukce... Tolik zatím moje vesměs velmi pozitivní zkušenosti ze Solarfarm 12V 200 Ah. Z Ali jsem koupil ukazatel stavu nabití s oboustranným měřením, pěkná věcička. A ještě, jak spínám baterie, smart zásuvkou s měřením. Jde nastavit časové spínání a někdy do toho zasáhnu, když je celý den tma. Tak zatím tolik. Pročetl jsem Vaše názory a rady, jsem o dost klidnější i informovanější. Díky.
