Predam 3x multiplus
Nabízím k prodeji tři pět let staré měniče Victron Multiplus bez záruky, ale s 100% spokojeností z provozu. Měniče jsou zapojeny ve třífázovém systému a prodávám je pouze jako komplet. Cena je 3500 EUR s možností slevy 500 EUR při rychlém jednání. Diskutuje se zde také o životnosti elektrolytických kondenzátorů ve Victron měničích a doporučení výměny pro prodloužení životnosti zařízení.
rey1992
Predam 3x multiplus
Nový příspěvek od rey1992 »
predam cca 5 rocne( uz neni nan zaruka) multiplusy 100% spokojnost. momentalne fungovanie v 3F zapojeni dovod predaja je prechod na vaccie Cena 3500E pri rychlom jednani 500E dole (predavam iba spolu) som z NM viem priviest NM-ZA-PP
Reputace: 1022
Re: Predam 3x multiplus
Měl bych možná zájem, ale za nějakou rozumnou cenu. Za tyhle prachy můžu mít nový kusy, třeba zde: https://www.kvelektro.cz/dc-ac-hybridni ... 0-p1770873 a těch 5 let záruka proti sázce do loterie, jak dlouho ještě vydrží, je podle mě rozdíl.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
nepredajné tu na fóre za tú cenu :roll:
rey1992
kodl69 píše:
Kludne nikoho nenutim .. len toto. je Multipluts s poriadnim trafom a elektronikou ktora vazi myslim ze 19 Kg ak sa pletiem opravte ma. ... a. ten. multi II je podstatne. lahsia a aj lacnejsia len tak pre. zvedavost aka by bola. rozumna. cena ?
fukuši
Reputace: 12
Nový příspěvek od fukuši »
Planovana zivotnost techto menicu je 8 let.Muzou behat i dele ale z toho se da lehce odvodit rozumna cena.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
obecně v měničích Victron se mění pouze kondenzátory - elyty. Měniče Victron mají dobře řešenou ochranu proti
přehřátí. Odhadoval bych životnost cca 20 roků s výměnou kondenzátorů. Prodávajícímu bych doporučil aby
na svoje měniče Victron dal vlastní záruku 3 až 5 roků. Podařilo se mně koupit na analýzu za velmi malou cenu vadné
desky z různých značek měničů vyrobených v Asii .Ale nikdy se mně nepodařilo koupit nějaké vadné měniče od Victron i když jsem po vadných měničích od této značky také pátral. Ale i měniče Victron se dělají v zahraničí, asi v Indii ale prodejce hlídá kontrolami výroby kvalitu své značky.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
kyocera píše:
Zdravím,
Které kondenzátory se mění ve Victronech ?, To jsem neslyšel.
K 22.10.2025 19950kWh
rey1992
---Predane---
ale tiez by ma zaujimalo ktore kondiky sa menia ? za "maticnou" doskou su dva trafa a medzi nimi su kondiky ??
kyocera
Reputace: 378
Zdravím,
v každém měniči jsou nějaké větší elektrolytické kondenzátory označované ve schématu zapojení jako low ESR.
Ty jsou namáhané během provozu a roky dojde ke zhoršení parametrů.
Elyty podle výrobce mají uvedenou nějakou životnost. Měnil jsem i elyty v satelitním přijímači po 5ti letech nebo PC
po 10 letech. Pokud koupím někdy nový spínaný zdroj z číny, tak ihned měním elyty i novém čínském zdroji za
kvalitní, značkové.
