Predam 3x multiplus
Predam 3x multiplus
predam cca 5 rocne( uz neni nan zaruka) multiplusy 100% spokojnost. momentalne fungovanie v 3F zapojeni dovod predaja je prechod na vaccie Cena 3500E pri rychlom jednani 500E dole (predavam iba spolu) som z NM viem priviest NM-ZA-PP
- Reputace: 1010
Re: Predam 3x multiplus
Měl bych možná zájem, ale za nějakou rozumnou cenu. Za tyhle prachy můžu mít nový kusy, třeba zde: https://www.kvelektro.cz/dc-ac-hybridni ... 0-p1770873 a těch 5 let záruka proti sázce do loterie, jak dlouho ještě vydrží, je podle mě rozdíl.
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
nepredajné tu na fóre za tú cenu
Kludne nikoho nenutim .. len toto. je Multipluts s poriadnim trafom a elektronikou ktora vazi myslim ze 19 Kg ak sa pletiem opravte ma. ... a. ten. multi II je podstatne. lahsia a aj lacnejsia len tak pre. zvedavost aka by bola. rozumna. cena ?kodl69 píše:Měl bych možná zájem, ale za nějakou rozumnou cenu. Za tyhle prachy můžu mít nový kusy, třeba zde: https://www.kvelektro.cz/dc-ac-hybridni ... 0-p1770873 a těch 5 let záruka proti sázce do loterie, jak dlouho ještě vydrží, je podle mě rozdíl.
- Reputace: 11
Planovana zivotnost techto menicu je 8 let.Muzou behat i dele ale z toho se da lehce odvodit rozumna cena.
- Reputace: 351
obecně v měničích Victron se mění pouze kondenzátory - elyty. Měniče Victron mají dobře řešenou ochranu proti
přehřátí. Odhadoval bych životnost cca 20 roků s výměnou kondenzátorů. Prodávajícímu bych doporučil aby
na svoje měniče Victron dal vlastní záruku 3 až 5 roků. Podařilo se mně koupit na analýzu za velmi malou cenu vadné
desky z různých značek měničů vyrobených v Asii .Ale nikdy se mně nepodařilo koupit nějaké vadné měniče od Victron i když jsem po vadných měničích od této značky také pátral. Ale i měniče Victron se dělají v zahraničí, asi v Indii ale prodejce hlídá kontrolami výroby kvalitu své značky.
- Reputace: 162
Které kondenzátory se mění ve Victronech ?, To jsem neslyšel.kyocera píše:Zdravím,
K 22.10.2025 19950kWh
---Predane---
ale tiez by ma zaujimalo ktore kondiky sa menia ? za "maticnou" doskou su dva trafa a medzi nimi su kondiky ??
- Reputace: 351
v každém měniči jsou nějaké větší elektrolytické kondenzátory označované ve schématu zapojení jako low ESR.
Ty jsou namáhané během provozu a roky dojde ke zhoršení parametrů.
Elyty podle výrobce mají uvedenou nějakou životnost. Měnil jsem i elyty v satelitním přijímači po 5ti letech nebo PC
po 10 letech. Pokud koupím někdy nový spínaný zdroj z číny, tak ihned měním elyty i novém čínském zdroji za
kvalitní, značkové.
kvalitní, značkové.
