Stavba FV 48V na RD
Uživatel sdílí zkušenosti se stavbou fotovoltaické elektrárny na 48V pro rodinný dům, včetně instalace panelů, baterií a regulátorů. Diskutuje možnosti uložení Li-ion baterií a řeší komunikaci s měřiči přes USB a TCP. Plánuje rozšíření systému a hledá rady od komunity pro efektivní a bezpečnou realizaci.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Stavba FV 48V na RD
Nový příspěvek od Skrat »
Tak sem konečně začal stavět FV na 48V pro RD.Všechno de pomalu,je moc věcí kolem co mám dělat.Asi jako u Všech.
Na stodolu jsem zatím namontoval 12x400Wp .Brácha mi konečně ohodil zeď v dílně kde bude celá ta sranda.Baterky zatím uloženy a všechny paraelně propojeny.
1 dotaz. Ukázali by ste mi vaše uložiště? Něco musím vyrobit.Do budoucna plánuji 4 aš 6 bloků Lion baterek po 14 kusech.
Napadlo mne sechnat starou ledničku a do ní udělat police? Neumím si prostě něco představit ,abych to vyrobil.Nebo scháněl.
Zatím mám: Regulátor Epever 100A 200V,80A 150V,60A 150V. Postupně použiju
Baterie Lion 14x150Ah +BSM 100A možno přidat hnet další sadu--zatím je na 24V systému
Měnič Epever 2000W/48V
Měnič SMA 5000W/48V
Zdroj 48V20A seřízen na 52V
No a všelijaké dráty,odpojovače,přepěťovky T+T2, T2,Pojisky PN00+spodky a jiné harampádí okolo.
Do tohoto vlákna bych rád přidával další dotazi a za vaší pomoci přez zimu postavil.
Předem děkuji za názory a rady.
Předem upozorňuji že nehodlám řešit mojí gramatiku a jakkoli být spojen s DS ČES,EON atd.
Max co akceptuji je při hlubokém vybití baterek se zapne pomocná nabíječka.
Skrat
Reputace: 27
Re: Stavba FV 48V na RD
Zapoměl sem: Panely jsou 3s4p.Kazdý strink sveden dolu pod střechu do nerez rozvaděče.Na každý strink pojistky a pak spolu paraelně na přepěťovku T1+T2 500V. Z rozvaděče ca 40m do Strojovny .Další Rozvaděč s Přepěťovkou T2 na 130V a pojisky.Dál zatim nic.(provyzorně sem to propojil na 24V systém .Abych přez zimu využil každý watík co dá slunko.
Skrat
Reputace: 27
nikdo neukáže bateriové uložení na Lion?
Děkuji
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Tak jo no ;) Skříň z průmyslové UPS a uvnitř "cihly" z EV. Konfigurace viz můj podpis. Celé je to umístěné v boudičce ze sendvičových panelů a ve stodole, takže v zimě je potřeba vytápět. Proto je tam termostat a 2 x 50W keramický tělíska s ventilátorem (boční pohled vlevo nahoře) .
Zepředu je vidět shora - DC/DC zdroj 60/12V pro automatizaci a topení, vypínač a termostat topení, UPS přepínač 12V napájení automatizace (jako záloha je 12V gelovka), 3 x pojistkový odpojovač pro měniče a MPPT.
Skrat
Reputace: 27
Děkuji.Takže zatím asi nejlepší sehnat rakovou skříň
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
o tuhle almaru bych nechtěl zavadit něčím kovovým :)
Skrat
Reputace: 27
dík .za inspiraci.Tak zatím asi ten rack
Skrat
Reputace: 27
o pro po, jak vydíte ty články spojený paraelně nevadí jim to? Jsou nabitý na 4,0V.Zatím jsou propojený 14 dní.Když budou ca 1-2 měsíce neublíží jim to?
Tomanjan
Reputace: 10
Nový příspěvek od Tomanjan »
Mám taky rack. Bohužel neumím tu fotku otočit. 4 police po 12V propojené na 48V.
Skrat
Reputace: 27
Pro Tomanjan,To máte pěkny.Co jsou to za články Lion nebo Lifepo?Jak se značí takto velky rack? Chtěl bych co police tak jedna baterka to jest 1 police 14x150Ah
kyocera
Reputace: 381
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
pro Skrat ,
ptáte se, zda nevadí dlouhodobé paralelní spojení článků. Opravdu nevadí. Jsou to nové články a tak se nedá
předpokládat, že by jeden článek trpěl velkým samovybijením a celou paralelní sestavu vadný článek by chtěl
rychle vybijet. Co se mně ale nezdá, že uvádíte napětí 4V. To je nějak moc. Jsou to modré, asi
od Mikela a Mikel uvádí inicializační nabijení 3,65V.
Pokud by jste chtěl získat více informací a naučit se více o akumulátorech, tak výborný zdroj informací je zde
https://batteryuniversity.com/articles/
viewtopic.php?t=2309
Skrat
Reputace: 27
Pro kyocera:Ano jsou to články od Mikela.Dal sem je všechny paraelně a nabil na 4,0V.Trvalo to dlouho ---mám nabíječku jen 6A.Proč sem to takto udělal-měl sem za to že tímto zpusobem všechny články krásně vybalancuji.V provozu nebudou napětím nikam utíkat.Tento zpusob sem dělal i na systému 24V co je určen pro kotel a dílnu. Články při nabíjení z FV se u 4V krásně srovnají.Ano používám BSM taky od Mikela a zároveň přelejvací pumpy od Mandy.Na jednom bateriovém packu sem to ze začátku neudělal a při napětí +-4V se články začaly trochu rozcházet.Pak sem je takto propojil nabil na 4V nechal uležet a OK.
Skrat
Reputace: 27
Tento výkent Brácha zeď naštukuje a jak bude čas já vymaluji.Pak začne vymejšlení jak na nejlépe začít .
Dotaz: Jestli ste si všimli,Tak v rohu místnosti trčí drát od uzemnění,pokračuje podlahou na druhou ztranu baráku a tam je také propojen s uzemněním. U futer dveří je další vývod uzemnění(kouká drát ze zdi) propojen s uzemněním co je v podlaze.Tak a mohu používat oba dva vývody? nebo všechno co budu uzemňovat propojit jen na jedem vývod?
Posílejte další fota vašeho uložiště--mám aspoň inspiraci.
Děkuji
Tomanjan
Reputace: 10
Skrat píše:
Jsou to LiFe od Michala. Ten rack jsem koupil někde na bazaru za 2500 Kč. Označení myslím neměl.
Skrat
Reputace: 27
tak koukám zatím bude největší problém sehnat rack správný velikosti.Abych konečně začal
LOjzin
Reputace: 3
Lokalita: Blansko - Hořice
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od LOjzin »
Ahoj,
použil jsem polovinu plechovýho regálu tuším z Alzy rozměru 400 x 600 mm. Mám v něm 2 x 16s 120Ah LiFepo4. BMSka je na každým packu 60A. Zapojený jsou paralelně, každá s vypínačem na +. Jsou pod schody ve sklepé. Na zimu se je chystám obložit polystyrenem i když by tam teplota neměla jít pod +5st.
nebylo tam moc místa pro focení...
3,04 kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Skrat
Reputace: 27
Taky pěkný.Baterky,vlasně celá strojovna je umístěna v rohu v dílně.Tak že bude muset to být rack,nebo jiná skříň.Přeci jen v dílně je určitý bordel a prach.Jasně že během udržby vše mohu vyfoukat kompresorem,ale je lepší aspoň baterky a BMS uzavřít.No uvidim jaký fotky mi ještě pošlete a pro co se rozhodnu.Zatim všem děkuji
Skrat
Reputace: 27
tak kout pro FV vyštukován.Jak vše proschne tak vymaluji a mohu začít stavět FV 48V.
Plánuji na zeď přidělat takovou tu překlišku co se dává na podlahu u káry za auto.Na ní začít montovat regulátory, měniče a do plastových lišt vedení.Je to OK?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Za mě je to blbost. Dát na nehořlavou plochu hořlavou překližku mi přijde blbost. Buď cetris/cemvit, nebo nic.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
