FVE s 3x Victron Multiplus II.
- Reputace: 210
Re: FVE s 3x Victron Multiplus II.
No 16mm2 je max 80A. To že přenese víc je sice pravda, ale jištění víc jak 80A nemusí fungovat, pokud půjde mppt do zkratu. Osobně mám 16tku na 60A s 80A jištěním a stejně mi to už přijde na hraně a nově bych dal 25, nebo 35mm2, ale tehdá to bylo na 150/35tku a tam 16tka byla ok.
- Reputace: 154
Mám taky 16 mm2 na 250/85 Smart, je to jen 0,8 m k přívodu MPII 48/5000, pojistka 125 A.Dagus píše:No 16mm2 je max 80A. To že přenese víc je sice pravda, ale jištění víc jak 80A nemusí fungovat, pokud půjde mppt do zkratu. Osobně mám 16tku na 60A s 80A jištěním a stejně mi to už přijde na hraně a nově bych dal 25, nebo 35mm2, ale tehdá to bylo na 150/35tku a tam 16tka byla ok.
k 31.1.2025 12400kWh
- Reputace: 3
Dekuji kluci moc za dobre rady, toto neni primo moje elektrarna (budu stavet uplne tu samou jen malinko vetsi), ale asistuju pri jeji instalaci, tak to chceme mit co nejlepe provedeno.
Dle te tabulky a sloupce F by mel byt kabel 25 mm2 jako nejmensi.
Takze dle rad, bych mel dat minimalne kabel 25 mm2 a pojistku 125A, mensi do toho Victron distributoru stejne nejsou.
- Reputace: 3
Baterku jeste budu resit. Privod je z Pylontechu zatim v baleni original, dle toho co ctu na netu je to AWG4, ale asi by to chtelo tak 70 mm2.Diablo1st píše:16mm2 z mppt 250/100? To sa mi zdá sakra málo. Ja mám 35mm2 pre 250/85 a už aj tak sú teplé a to tam tečie max. cca. 70A. Pre mppt by som sa vôbec nebál použiť 125A poistku.ladik píše:Dekuji, kabely jsou do 2m spise mene a prurez 16mm2, takze asi dame 125A, protoze dalsi nejblizsi MEGA FUSE pojistka je az na 200A.
Potece nam tam max 100A (maximalni nabijeci proud z nabijecu Smartsolar 250/100), coz by snad melo stacit.
Ptam se proto, ze jedna takova pojistka na 56V stoji 800,- a nerad bych je palil jednu za druhou, kdybych to spatne navrhl.
A pak je tu jeste proud z/do menicu, ktery je u Multiplus II 5000 70A nabijeci a kolik bere z baterii pri peaku 9000W 160A?, ktery ma tento Multiplus, tak bych asi mel dat 200A pojistku.
Co vy na to? Nebo dat na vse zvlast 200A?
Pre MP2 5kVA by som rozhodne použil 50mm2 alebo 70mm2 kábel a poistku 160A alebo 200A.
Aké máš káble a istenie na baterke? Ja som dal 50mm2 a 125A poistky.
- Reputace: 150
Podľa toho koľko budeš mať cihel. Keď tak ich dáš paralelne po 2-3ks. Ten origo kábel je tuším na 100A max.
Jo, je na 100A,takze pro 4 moduly, dalsi das na dalsi kabel.
- Reputace: 22
Kabel sice je na 100ADC. Pylontech US3000C má dle manuálu max vybíjecí proud 74Ah, peak 90Ah. Doporučený 37Ah.
Tudíž by bylo vhodnějsí je dávat max po 3ks.
- Reputace: 286
- Kapacita baterie [kWh]: 15
a pozor, ze kdyz se to da do listy tak to bude spis jako ulozeni v trubce takze na 16mm2 tak 60A
- Reputace: 22
Pořád je to pravidlo "čtyř"glottis píše:a pozor, ze kdyz se to da do listy tak to bude spis jako ulozeni v trubce takze na 16mm2 tak 60A
- Reputace: 286
to asi neznam jak zni? Jako ze 16x4 64A? 35*x4 140A? Dobra pomucka, to si musim zapamatovatsitra píše:Pořád je to pravidlo "čtyř"glottis píše:a pozor, ze kdyz se to da do listy tak to bude spis jako ulozeni v trubce takze na 16mm2 tak 60A
- Reputace: 22
Tímto jednoduchým pravidlem lze "zrychleně" odvodit průřezy vodičů na dané proudové zatížení.glottis píše:to asi neznam jak zni? Jako ze 16x4 64A? 35*x4 140A? Dobra pomucka, to si musim zapamatovatsitra píše:Pořád je to pravidlo "čtyř"glottis píše:a pozor, ze kdyz se to da do listy tak to bude spis jako ulozeni v trubce takze na 16mm2 tak 60A
- Reputace: 945
u větších průřezů to přestává platit, je lepší si stáhnout nějaký soft, který umí počítat ohřev pro dané uložení, třeba tohle: https://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr ono se to zatížení taky snižuje s počtem vodičů (kabelů) ve svazku, podle uložení. V trubce je to výrazně méně než volně, s mezerami, na vzduchu.
- Reputace: 3
Dekuji, tak to jste mne s temi Pylontechy docela zmatli.
Tak nejak jsem myslel, ze jich 10ks pripojim na jeden kabel napriklad 70mm2.
Mam jak vstup do systemu Victron Lynx Shunt VE.Can a pred nej chci dat tu baterku.
Dle toho co tu ctu tak idealne tam dat ten Victron distributor a tam pripojit tech 10 baterii treba 3+3+4 a pak teprve do toho Shuntu.
- Reputace: 47
ladik píše:Dekuji, tak to jste mne s temi Pylontechy docela zmatli.
Nemusis Lynx Distributor, staci levnejsi Lynx Power In. Kdyz das pojistky baterek do odpojovace vedle.
Ja osobne mam na kazdy par origo kabelu 2 pylontech cihly:
- Reputace: 3
Dekuji moc za foto, to vyda za vse.
My uz mame distributor - shunt - distributor - pak uz tedy nebudu mit ext pojistkovy box jako mas ty.
Co to tam mas za cervene kabely myslim tim mm2 a kde jsi je bral?
Jo a jake pojitky budes davat z tech baterii, myslim tim ty nozovky?
Dekuji.
Dekuji.
- Reputace: 22
to budou orig kabely k pylontech 25mm2.
https://www.solar-elektro.cz/propojovac ... nic-120a-/
Propoj na pojistkové spodky je dle pohledu naddimenzovaný, ale proč ne.
- Reputace: 3
Ty tenke a cervene jsou Pylontech kabely to je jasne, ale mne zajimaji ty tluste cervene, ne proto, ze bych to chtel kopirovat, ale jake jsou a kde je koupil. Budu je davat na vstupy, primo z Pylontechu, ktere chci davat po 4ks, tak chci mit rezervu a Pylontech kabely jsou pro mne kratke, potrebuju min 2,5m.
- Reputace: 22
ladik píše:Ty tenke a cervene jsou Pylontech kabely to je jasne, ale mne zajimaji ty tluste cervene, ne proto, ze bych to chtel kopirovat, ale jake jsou a kde je koupil. Budu je davat na vstupy, primo z Pylontechu, ktere chci davat po 4ks, tak chci mit rezervu a Pylontech kabely jsou pro mne kratke, potrebuju min 2,5m.
tak třeba tady:
https://www.solarsun.cz/kabel-50mm--cerveny/
https://www.solarsun.cz/kabelove-oko-li ... -50mm2-m8/
https://www.solarsun.cz/prevleky-smrstovaci/
https://www.solarsun.cz/hydraulicke-lis ... -rukavice/
- beethowen
- Reputace: 153
Tak zrovna tento kabel bych nebral. V popisu je toto:sitra píše:ladik píše:Ty tenke a cervene jsou Pylontech kabely to je jasne, ale mne zajimaji ty tluste cervene, ne proto, ze bych to chtel kopirovat, ale jake jsou a kde je koupil. Budu je davat na vstupy, primo z Pylontechu, ktere chci davat po 4ks, tak chci mit rezervu a Pylontech kabely jsou pro mne kratke, potrebuju min 2,5m.
tak třeba tady:
Vysoce flexibilní jemné lanko spletené navzájem. Izolace odolná vůči působení oleje a benzínu. Napájecí kabel je vyroben z mixu: 100% měděného kabelu bez kyslíku a 50% vysoce kvalitního kabelu CCA s vysokým obsahem mědi. Směs materiálů umožňuje snížit odpor ve srovnání se standardním kabelem CCA o více než 30%.
CCA je hliník povlakovaný mědí, takže ojeb. Ještě existuje CCS to je to samé s ocelí, to je úplně mimo.
Tyto věci se používaji tam kde je potřeba snížit hmotnost nebo zvýšit pevnost. Jinak použít standardní měď, nic jiného. Nebude to ani tak drahé: https://www.kvelektro.cz/vodic-h07v-k-5 ... oAQAvD_BwE
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Reputace: 47
Mně ten pojistkový odpojovač zvlášť dost vyhovuje. Při servisu to můžu jednoduše rozpojit, rychle a najednou.ladik píše:Dekuji moc za foto, to vyda za vse.
Dekuji.
Ty kabely jsou zbytečně předimezované, 50mm by bohatě stačilo. Už je nemají, ale měděný kabel koupíš kdekoliv.
Když si chceš udělat vlastní kabely k baterkám, tak není problém, stačí koupit ty konektory. Jen pozor na to, že ten konektor na baterkách má taky nějaký maximální proud, který snese.
Pojistky jsou "Pojistka nožová PNA000 125A gG".
https://shop.elektro-sychra.cz/pojistka ... -gg-p1237/
- 0 Odpovědi
- 857 Zobrazení
Poslední příspěvek od dsmal
- 1 Odpovědi
- 976 Zobrazení
Poslední příspěvek od rush
- 26 Odpovědi
- 2004 Zobrazení
- 68 Odpovědi
- 6409 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 30 Odpovědi
- 7785 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomano79
Uživatelé prohlížející si toto fórum: c25land, Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
