Zaznamenání pulzů plynoměru
Diskuze se věnuje praktickému zaznamenání pulzů plynoměru pomocí upraveného Zigbee zařízení a jazýčkového relé, které detekuje pohyb magnetu na plynoměru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dlouhou výdrží baterií, možnostmi integrace do chytrých systémů a legislativními omezeními v ČR a SR. Probírá se také bezpečnost a alternativní způsoby sledování spotřeby plynu.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Zajímalo mě kolik spotřebovávám plynu. Tak jsem zigbee sonoff kontakt na okno rozebral a upravil, místo malé CR2032 jsem dal dvě tužkovky a jazýčkové relé prodloužil kouskem kabelu. Strčil jsem to zespoda do plynoměru, na místo kde se pohybuje nějaký magnet. Dělá to pulzy každých 10dm3. V grafech pak rovnou počítám energii a cenu. Cena při cca celkem 1.5CZK za kwh je zatím úplně v pohodě.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
Fliacik
Reputace: 2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Zaznamenání pulzů plynoměru
Nový příspěvek od Fliacik »
Presne toto som potreboval vidiet. Vcera som rozmyslal ako po elektromeroch nahodit do automatizacie aj plyn :D
No netusil som ze sa tam toci niaky magnet. Je to niaky standard pre vsetky plynomery ten magnet ?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
pro vsechny ne ale vetsina jich to asi ma. Pod/nad ciselnikem byva na to misto. Bud si koupis original cidlo za moc penez nebo skoro jakykoliv jazyckovy kontakt. Ma to tak ho hodne vodomeru. Ted to delam zrovna pro kamarada. Jen plynomery budou nad esphome a vodomery mysensors. Nad modifikaci nejakeho zigbee kontaktu jsme taky premyslel ale bal jsem se, ze bude filtrovat moc caste spinani.
Fliacik
Reputace: 2
Ja mam vsetko na Tasmote cez domoticz alebo nodered takze by som isiel urcite cestou ESP ktori zhodou okolnosti jeden mam hned vedla hodin pri kotli kedze mi spina kotol aj veltilaciu v kupelni takze pridat mu na starost jedno cidlo nebude problem len som nevedel ze aj plyn ma nieco ako elektromer ma IR pre remote odpocet takze tato informacia naozaj potesila ze ludia rozmyslaju a dali tam nieco co sa toci :)
paja-fve
Reputace: 1
Nový příspěvek od paja-fve »
Zivis tu Tasmotu z baterie? ESP32 nebo ESP8266?
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
Doufám že máš čidlo doma a než otevřeš plynaři z RWE ho stihneš odpojit a schovat. Pokud ho máš venku přístupné RWE a nebo jejich servisním organizacím, tak počítej s flastrem (pokuta). https://www.gasnet.cz/pro-obchodniky-a- ... i-zarizeni
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Senzor na kontrolu pohybu piestu nebude vhodny? Na vodomere mam nico podobne uz vyse sest rokov bez problemov.
mika
Reputace: 18
No to je husty, mam to na ulici. Tak já to radši dám pryč. 100kKč pokuty je mazec.
JirkaK
Reputace: 1
Nový příspěvek od JirkaK »
bahora píše:
To jim hrabe? Chápu, že by to asi mělo splňovat určitou bezpečnost, když to montuju zrovna na plynoměr, ale většina těch požadavků mi připadá asi jako kdyby zrovna spadli z Marsu.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Nový příspěvek od FRSO »
mika píše:
Si namontuj svůj plynoměr do kotelny a máš to vyřešené, dají se koupit tuším i s tím sensorem.
K 22.10.2025 16550kWh
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
JirkaK píše:
bahora píše:
No spíš je to napsaný tak, aby se to splnilo jediné jejich zařízení. Klasika jak výběrko kdy specifikuješ tak dlouho, až z toho vyjde jen ten jeden stroj, jedné značky co chceš, ale výběrko musí být... prostě postavené na hlavu.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
mika píše:
Řekl bych, že to platí pro obchodníky, kteří chtějí sledovat spotřebu svých zákazníků online. Už několik let mám na plynoměru originální kontakt INZ61 (pravda stál ranec) s tím, že jsem se tehdy zeptal zda ho mohu instalovat a napsali mně, že ano, takže jsem ho nainstaloval a mám ho drátově zavedený do Loxonu, který mně pak sleduje spotřebu.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
xmasin píše:
mika píše:
To máte dobré - viem, že v čechách to funguje takto normálne. Na Slovensku nám odpísal, že nesmieme použiť ani tento originálny modul.
mika
Reputace: 18
Ahoj,
stále po cca 3 měsících mi to běží na stejné baterky. zkontroluji jak moc se rozjely pulzy od počitadla. Za mě Zigbee rozhodně +
