Zaznamenání pulzů plynoměru
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Zajímalo mě kolik spotřebovávám plynu. Tak jsem zigbee sonoff kontakt na okno rozebral a upravil, místo malé CR2032 jsem dal dvě tužkovky a jazýčkové relé prodloužil kouskem kabelu. Strčil jsem to zespoda do plynoměru, na místo kde se pohybuje nějaký magnet. Dělá to pulzy každých 10dm3. V grafech pak rovnou počítám energii a cenu. Cena při cca celkem 1.5CZK za kwh je zatím úplně v pohodě.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Zaznamenání pulzů plynoměru
Presne toto som potreboval vidiet. Vcera som rozmyslal ako po elektromeroch nahodit do automatizacie aj plyn
No netusil som ze sa tam toci niaky magnet. Je to niaky standard pre vsetky plynomery ten magnet ?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 366
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pro vsechny ne ale vetsina jich to asi ma. Pod/nad ciselnikem byva na to misto. Bud si koupis original cidlo za moc penez nebo skoro jakykoliv jazyckovy kontakt. Ma to tak ho hodne vodomeru. Ted to delam zrovna pro kamarada. Jen plynomery budou nad esphome a vodomery mysensors. Nad modifikaci nejakeho zigbee kontaktu jsme taky premyslel ale bal jsem se, ze bude filtrovat moc caste spinani.
- Reputace: 2
Ja mam vsetko na Tasmote cez domoticz alebo nodered takze by som isiel urcite cestou ESP ktori zhodou okolnosti jeden mam hned vedla hodin pri kotli kedze mi spina kotol aj veltilaciu v kupelni takze pridat mu na starost jedno cidlo nebude problem len som nevedel ze aj plyn ma nieco ako elektromer ma IR pre remote odpocet takze tato informacia naozaj potesila ze ludia rozmyslaju a dali tam nieco co sa toci
- Reputace: 1
Zivis tu Tasmotu z baterie? ESP32 nebo ESP8266?
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
- Reputace: 6
- Lokalita: Ostrava
Doufám že máš čidlo doma a než otevřeš plynaři z RWE ho stihneš odpojit a schovat. Pokud ho máš venku přístupné RWE a nebo jejich servisním organizacím, tak počítej s flastrem (pokuta). https://www.gasnet.cz/pro-obchodniky-a- ... i-zarizeni
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Senzor na kontrolu pohybu piestu nebude vhodny? Na vodomere mam nico podobne uz vyse sest rokov bez problemov.
- Czujnik-kontaktronowy-polozenia-tloka-KT65R-5M.jpeg (11 KiB) Zobrazeno 1291 x
- Reputace: 18
No to je husty, mam to na ulici. Tak já to radši dám pryč. 100kKč pokuty je mazec.
- Reputace: 1
To jim hrabe? Chápu, že by to asi mělo splňovat určitou bezpečnost, když to montuju zrovna na plynoměr, ale většina těch požadavků mi připadá asi jako kdyby zrovna spadli z Marsu.bahora píše:Doufám že máš čidlo doma a než otevřeš plynaři z RWE ho stihneš odpojit a schovat. Pokud ho máš venku přístupné RWE a nebo jejich servisním organizacím, tak počítej s flastrem (pokuta). https://www.gasnet.cz/pro-obchodniky-a- ... i-zarizeni
- Reputace: 161
Si namontuj svůj plynoměr do kotelny a máš to vyřešené, dají se koupit tuším i s tím sensorem.mika píše:No to je husty, mam to na ulici. Tak já to radši dám pryč. 100kKč pokuty je mazec.
- Reputace: 217
No spíš je to napsaný tak, aby se to splnilo jediné jejich zařízení. Klasika jak výběrko kdy specifikuješ tak dlouho, až z toho vyjde jen ten jeden stroj, jedné značky co chceš, ale výběrko musí být... prostě postavené na hlavu.JirkaK píše:To jim hrabe? Chápu, že by to asi mělo splňovat určitou bezpečnost, když to montuju zrovna na plynoměr, ale většina těch požadavků mi připadá asi jako kdyby zrovna spadli z Marsu.bahora píše:Doufám že máš čidlo doma a než otevřeš plynaři z RWE ho stihneš odpojit a schovat. Pokud ho máš venku přístupné RWE a nebo jejich servisním organizacím, tak počítej s flastrem (pokuta). https://www.gasnet.cz/pro-obchodniky-a- ... i-zarizeni
- Reputace: 102
Řekl bych, že to platí pro obchodníky, kteří chtějí sledovat spotřebu svých zákazníků online. Už několik let mám na plynoměru originální kontakt INZ61 (pravda stál ranec) s tím, že jsem se tehdy zeptal zda ho mohu instalovat a napsali mně, že ano, takže jsem ho nainstaloval a mám ho drátově zavedený do Loxonu, který mně pak sleduje spotřebu.mika píše:No to je husty, mam to na ulici. Tak já to radši dám pryč. 100kKč pokuty je mazec.
- ixo
- Reputace: 23
To máte dobré - viem, že v čechách to funguje takto normálne. Na Slovensku nám odpísal, že nesmieme použiť ani tento originálny modul.xmasin píše:Řekl bych, že to platí pro obchodníky, kteří chtějí sledovat spotřebu svých zákazníků online. Už několik let mám na plynoměru originální kontakt INZ61 (pravda stál ranec) s tím, že jsem se tehdy zeptal zda ho mohu instalovat a napsali mně, že ano, takže jsem ho nainstaloval a mám ho drátově zavedený do Loxonu, který mně pak sleduje spotřebu.mika píše:No to je husty, mam to na ulici. Tak já to radši dám pryč. 100kKč pokuty je mazec.
- Reputace: 18
Ahoj,
stále po cca 3 měsících mi to běží na stejné baterky. zkontroluji jak moc se rozjely pulzy od počitadla. Za mě Zigbee rozhodně +
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek a 0 hostů
