Napěťové relé
Diskuze se zaměřuje na výběr napěťového relé vhodného pro různé napětí baterií od 12V přes 24V až po 48V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s relé, která umožňují odpojení nabíječe při poklesu napětí a zároveň podporují připojení solárních panelů. Hledají se řešení s vyšším napětím do 60V a diskutují se možnosti úprav a dostupné produkty.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Napěťové relé
Nový příspěvek od Matess »
Nemáte někdo tip na napěťové relé? Mám UPS hlavně na 12V ale najdou se mi tu systémy i s 24V, ale nemalá část jich je 48V. Vzhledem k ceně energií k tomu plánuji přidávat solární panely a tak bych potřeboval odstavit nabíječe.
Našel jsem tohle
https://www.rele.cz/p/hrn-64
Cena dobrá, nastavit jde vše co potřebuji, ale je to jen do 30V. Vzhledem k tomu že hlídací napětí je současně napájecí nějaká dělička není možnost. V nouzi by to šlo zapojit jen na 2 baterie a o zbytek se postará balancér...
Nemáte někdo tip podobné řešení co zvládne až 60V?
Díky
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Napěťové relé
nebo máte někdo nějaký jiný tip jak to udělat?
kyocera
Reputace: 386
Re: Napěťové relé
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
před rokem jste mně hodně pomohl a tak Vám schéma zapojení a popis pošlu večer do mejlu.
viewtopic.php?t=2309
Reputace: 542
Re: Napěťové relé
Matess píše:
Našel jsem tohle
Díky
Ještě Elko dělá toto mám ho doma zatím nevyzkoušeno,tak nemohu dát reference.
https://www.rele.cz/p/hrn-42
Reputace: 924
Re: Napěťové relé
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Napěťové relé
Nový příspěvek od kuli »
yolo80
Reputace: 3
Re: Napěťové relé
Nový příspěvek od yolo80 »
Matess píše:
A co tak pouzit = trochu upravit kybos-ov vytazovac?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3588
Tu je moja uprava z hysterezou:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 10#p163832
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Napěťové relé
Nový příspěvek od vanilka »
ZdZ
Reputace: 6
Re: Napěťové relé
Nový příspěvek od ZdZ »
používám jako vanilka a funguje přesně
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
delta
Reputace: 2
Re: Napěťové relé
Nový příspěvek od delta »
Pawel
Reputace: 70
Re: Napěťové relé
Nový příspěvek od Pawel »
To odpojujete baterie od měniče?
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Re: Napěťové relé
Nový příspěvek od Lubik »
Odpojuje baterii od spotřebiče pri poklesu napětí. Jestli je tam měnič nebo žárovka je jedno.
Jarda H
Reputace: 1
Re: Napěťové relé
Nový příspěvek od Jarda H »
ano odzkoušeno funguje .
