Napěťové relé
Diskuze se zaměřuje na výběr napěťového relé vhodného pro různé napětí baterií od 12V přes 24V až po 48V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s relé, která umožňují odpojení nabíječe při poklesu napětí a zároveň podporují připojení solárních panelů. Hledají se řešení s vyšším napětím do 60V a diskutují se možnosti úprav a dostupné produkty.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
Napěťové relé
Nemáte někdo tip na napěťové relé? Mám UPS hlavně na 12V ale najdou se mi tu systémy i s 24V, ale nemalá část jich je 48V. Vzhledem k ceně energií k tomu plánuji přidávat solární panely a tak bych potřeboval odstavit nabíječe.
Našel jsem tohle
https://www.rele.cz/p/hrn-64
Cena dobrá, nastavit jde vše co potřebuji, ale je to jen do 30V. Vzhledem k tomu že hlídací napětí je současně napájecí nějaká dělička není možnost. V nouzi by to šlo zapojit jen na 2 baterie a o zbytek se postará balancér...
Nemáte někdo tip podobné řešení co zvládne až 60V?
Díky
Našel jsem tohle
Díky
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
Re: Napěťové relé
nebo máte někdo nějaký jiný tip jak to udělat?
kyocera
- Reputace: 378
Re: Napěťové relé
před rokem jste mně hodně pomohl a tak Vám schéma zapojení a popis pošlu večer do mejlu.
- Reputace: 530
Re: Napěťové relé
Ještě Elko dělá toto mám ho doma zatím nevyzkoušeno,tak nemohu dát reference.Matess píše:Nemáte někdo tip na napěťové relé? Mám UPS hlavně na 12V ale najdou se mi tu systémy i s 24V, ale nemalá část jich je 48V. Vzhledem k ceně energií k tomu plánuji přidávat solární panely a tak bych potřeboval odstavit nabíječe.
Našel jsem tohle
Díky
https://www.rele.cz/p/hrn-42
- Reputace: 883
Re: Napěťové relé
Univerzální je třeba https://www.aliexpress.com/item/32886197737.html
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: Napěťové relé
Tiež niečo riešim sú tam rôzne rozsahy, ale je to čina
https://www.aliexpress.com/item/3304673 ... rtdSe&mp=1
alebo
https://www.aliexpress.com/item/4000895 ... rtdSe&mp=1
alebo
yolo80
- Reputace: 3
Re: Napěťové relé
A co tak pouzit = trochu upravit kybos-ov vytazovac?Matess píše:nebo máte někdo nějaký jiný tip jak to udělat?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3588
Tu je moja uprava z hysterezou:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 10#p163832
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Napěťové relé
Používám https://www.aliexpress.com/item/3296148 ... 1802tOvRf9 a asi dobrý.
ZdZ
- Reputace: 6
Re: Napěťové relé
používám jako vanilka a funguje přesně
delta
- Reputace: 2
Pawel
- Reputace: 70
Re: Napěťové relé
To odpojujete baterie od měniče?
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Napěťové relé
Odpojuje baterii od spotřebiče pri poklesu napětí. Jestli je tam měnič nebo žárovka je jedno.
Jarda H
- Reputace: 1
Re: Napěťové relé
ano odzkoušeno funguje .
delta píše:
