Malá ostrovka
Uživatelé diskutují o spuštění malé ostrovní fotovoltaické elektrárny s 4 panely a trakční baterií. Probírá se správné zapojení paralelních panelů, nastavení regulátoru a otázky ohledně provozu bez odběru. Fórum nabízí rady, jak řešit nízký proud a napětí a jak bezpečně provozovat malou ostrovku.
Attila
- Reputace: 1
Malá ostrovka
Ahoj,
potřebuju poradit.Včera sem spustil malou FV (4xpanel),je to 2x monokrystal 100w a 2x polykrystalický 150w.Zapojeno paralerně.Baterii mám trakční Banner 100Ah.A regulátor EPsolar 40A 100Vdc.Po zapojení mi to ukazuje že to vyrábí hrozně malý proud i napětí.Viz obr.
Před regulátorem mám na + pojistný odpínač 12A.
Vše taženo (cca 12metrů v kabelech 4mm2).
Prosím můžete poradit?
Dík moc.
Dík moc.
- Reputace: 914
Re: Malá ostrovka
Ty panely jsou zapojeny 2s2p? Tak bych je asi zapojil. Nebo 4p? A pokud na ně nesvítí slunce, tak výkon bude samozřejmě nízký.
Attila
- Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Včera bylo tak nějak slunečno.Nechápu zapojení 2s2p.
- Reputace: 914
Re: Malá ostrovka
Prostě dva FV panely jsou zapojeny do série - tedy 2s. Tím máte dvě dvojice (jedna z mono a druhá z polykrystalů) a ty zapojíte paralelně - tedy 2s2p.
Attila
- Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Mám 2 mono zapojené paralerně do sebe a pak do slučovače a poly mám rovnou do slučovače každý zvlášť.
Těmi slučovači viz obr to jde pak rovnou do regulátoru.
- Reputace: 914
Re: Malá ostrovka
No tak je nejdřív zapoj do série a až pak do slučovače. Teda jestli víš, co to je paralelně a sériově. Ty dva, jak máš zapojené do sebe, totiž snad ani jinak než sériově zapojit nejdou (konektory to nedovolí). A jestli máš dva sériově a k nim dáváš 2x paralelně další panel, tak to zajisté není správně.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Malá ostrovka
To nemáš dobře. Musíš vždy 2 panely zapojit sériově, tedy za sebou spojit plus jednoho panelu s minusem druhého panelu a ty krajní vodiče pak zapojíš paralelně. Stejně tak u druhé dvojice panelů. Získáš tím vstupní napětí do regulátorů cca 36V a proud celkový 10A.
Attila
- Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Super,díky.To sem nevěděl že panely mají být sériově a pak až paralelně.
Odpoledne to přepojím,musím tedy předělat konektory,protože srm je předeslal právě na to paralelní zapojení.
Dám vědět jak to dopadlo.
Zatím dekuju
Zatím dekuju
- Reputace: 914
Re: Malá ostrovka
Předělat konektory? Snad přepojit zapojení. Konektory na kabelech nechat tak, jak je dal výrobce panelů.
Attila
- Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Jo to nechám,ale dál je musím asi předělat,protože sem ty panely zapojoval mezi sebou paralerně a do slučovače.
Tím se vše vysvětluje.
Předělám a uvidím.Dnes je slunečno,tak sem zvědavej
- Reputace: 934
Re: Malá ostrovka
Nejsem si zcela jistý, jestli to bude mít nějaký velký efekt.
Podle všeho jsi měl všechny panely zapojené paralelně, čemuž by odpovídalo i to napětí, byť vyšší než uváděné na obou typech panelů jako Vmp. To je u obou panelů tařka shodné, tak to mělo pracovat dobře.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Malá ostrovka
Pri paralelnom spojení panelov s rozdielnym výstupným U bude výstupné U rovné U ktoré dáva najslabší panel...
- Reputace: 934
Re: Malá ostrovka
To samozřejmě ano, ale on má na jedněch 18,90V a na druhých 18,91V, což je rozdíl, co nezměří i leckteré měřáky.
helenak
Re: Malá ostrovka
Nemá náhodou na 100% nabitou baterku?
Attila
- Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Ahoj,
tak sem dal na vaše rady a panely sem po dvou spojil seriově a pak dal do slučovače 2x plus a 2x mínus.Výsledek je na obrázku.
Bylo lehce pod mrakem ale i svítilo slunce.Rozdíl byl nepatrný.
Mám vyšší volty ale ampéry hruza a waty to samý.Vždyť i kdyby to ty ampéry nesčítalo,jakože by při paralérním zapojení mělo,tak přeci musím mít alespoň něco a né 0,2-0,5 ampér.
Vše sem kontroloval asi 3x a kabely jsou v pořádku.I regulátor bliká jak má.
Tak nevím čím by to bylo.Vždyť takhle je to tak na nabíjení telefonu...
- Reputace: 304
Re: Malá ostrovka
No a jaké napětí má baterka?
Prostě pokud není spotřeba tak se z panelů nic nebere.
Prostě pokud je baterka na 100% tak LCD nemůže ukazovat spotřebu, prostě jak bude pořádně svítit tak tam něco připoj co bude brát 100W a poznáš zda to funguje.
Attila
- Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Je zajímavý,že při nabíjení mi to ukazuje 100% baterie a když vypnu panely,tak ukazuje cca 85%.
Doufám že sem jí do toho regulátoru dobře zadal.Mám tuto baterii:
https://olovene-baterie.heureka.cz/bann ... /#prehled/
A zadal sem jí tak jako typ zaplavená 100Ah.
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
Re: Malá ostrovka
Takže máš baterii nabitou a tím pádem to nic moc neukazuje jako výrobu nemá to kam dávat už. To že po odpojení panelů klesne procento nabití na regulátoru je normální. Olovo vždy trochu poklesne napětím a tím ti vlastně regulator ukáže ze je nabitá méně ale ve skutečnosti je na 100%. U olova se to musí brát s rezervou je to jen orientační ty procenta.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Attila
- Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Díky,moc zítra tedy baterii vybiju a uvidím jak to bude nabíjet.
Celé toto sem dělal abych mohl na dílně svítit zadarmo.Mám tam 6x zářivku po 35w,tak snad to ty panely utáhnou.
- Reputace: 934
Re: Malá ostrovka
A co máš za měnič?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
