Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Re: Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Tak to asi budu muset vyzkouset. Ale az pozdeji, ted je ukol dostat pred zimou na strechu vsechny panely, co tam jeste nejsou a zavazi v dilne.
glottis píše: psalo ale nikdo nepotvrdil, ze to pak funguje
CARSPA aktuálně odpojené
Zdravím
prosím, můžete mi osvětlit ještě polopatě, v čem že spočívá ten problém s dvěma paralelními bateriemi s JBD BMS? Proč se odpojená baterie nepřipojí?
Mám baterii 24V/100Ah s BMS JBD AP20S003S a v nejbližší době bych ji chtěl rozšířit o nějakou druhou 24V/100Ah paralelně. A teď narazím na tento problém tady.
Tak bych rád věděl, jestli jsem vůbec schopen ty dvě baterie provozovat tak, jak si představuju. Případně jakou BMS zvolit u té nové baterie, aby to nedělalo žádné problémy.
Díky .
Díky .
Zdravím
Díky .
Díky .
- Kapacita baterie [kWh]: 15
podle typu nevim co to je za BMS ale problem maj ty se stykacem. Jde o to, ze mam vypnute obe BMS. Jednu zapnu a ona sepne stykac az kdyz detekuje odber. Pak uz zustane sepnuta. Jenze kdyz pak chci sepnout druhou, tak ona uz nedetekuje odber. Odber totiz poresi ta prvni a ta druha uz nesepne. Sepne az nekdy casem, kdy se trosku unavi prvni baterie nebo tam vleti nejaka spicka, co to nahodi. JBD BMS s mosfety timhle snad netrpi. Aspon bych to cekal.
Řešení je jednoduché při zapnutí prostě nejdřívě šlohnu pojistku jedné a pak druhé a stykače pak sepnou oba a pokud se nevypnou při nějakém problému tak to funguje OK.
Řešení je jiná BMS. Nevidím důvod vypínat silovku pomocí BMS, to je kolchoznický řešení. Stačí mi DIYBMS v4 s se starší verzí kontroleru, kde mám 4 programovatelný relátka (teda 3, místo jednoho mám sirénu, teda vlastně 2, jedno zapíná ventilátor pro chlazení při balancování ) , který při přepětí vypnou mppt a při podpětí vypnou měnič. Jak prosté, milý Watsone...
Já to nevypínám pomocí BMS!
To samozrejme nevypiname (aspon ja ne abych mluvil za sebe) ale kdyz jsem baterie stavel a pripojil druhou sralo me to neskutecne a stalo me to mozna nekolik hodin litani do sklepa proc se mi to deje. Nebo jsem tam delal nejakou udrzbu, neco se mi nezdalo tak to rozeberu a samozrejme pak startuju od znova. Uz mam pripravenou JK BMS na vymenu (byla nekde na banggoodu sleva tak snad to bude fungovat ). I kvuli lepsimu balanceru a tahle pujde do sveta. Na jednu aku je naprosto v pohode.kodl69 píše:Řešení je jiná BMS. Nevidím důvod vypínat silovku pomocí BMS, to je kolchoznický řešení. Stačí mi DIYBMS v4 s se starší verzí kontroleru, kde mám 4 programovatelný relátka (teda 3, místo jednoho mám sirénu, teda vlastně 2, jedno zapíná ventilátor pro chlazení při balancování ) , který při přepětí vypnou mppt a při podpětí vypnou měnič. Jak prosté, milý Watsone...
Ale baterii s JBD lze přeci zapínat přes aplikaci a BT a vůbec při tom nezáleží, jestli je z ní v tu chvíli odběr nebo ne. Mám baterii připnutou ke Kingovi, ten je vypnutý. Baterii přes apku zapnu, cvakne stykač, na svorkách baterie se objeví plné napětí. Zapnu Kinga a ten se normálně rozjede. Takže když tam budou 2 stejné baterie a budu postupovat stejně, tak přeci není důvod, aby jedna z nich nenastartovala.
Ale možná to máte s těmi bateriemi nějak jinak.
- Schválený prodejce
Melo by stacit v menu deaktovovat funkci HW vypinace a pripadne pouzivat jen SW vypinac v aplikaci
Todle nefunguje VYZKOUŠENO!Mikel píše:Melo by stacit v menu deaktovovat funkci HW vypinace a pripadne pouzivat jen SW vypinac v aplikaci
Tak reklamace. Fungovat to ma a je to tak i prezentovano.
Osobne to vyzkousim pozdeji, az dam do kupy liion clanky.
Mám stejnou BMS a protože jsem v poslední době řešil havárii, kdy BMSka vypnula a měniče zůstaly bez baterky... Napadla mě malá úprava: Uvnitř BMS je bočník a relé je vedle. Uvažuji relé vynechat a BMS použít jen jako "měřič". A dráty pro ovládání relé použít dále pro vypnutí panelů/měniče... Totiž, plánuju druhej pack, takže budu brzo tam co vy.
Mám pocit, že kodl69 to tak nějak má s jeho diybms, že?
Podobně to mám udělané. Nejprve jsem si zjistil, jestli se u BMS zapojené mimo proud z baterie dá nějak detekovat její stav bez toho, abych se v ní vrtal. Šlo to a pak jsem použil napěťový komparátor, který jsem vhodně nastavil. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p173865
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
A kde je to tak prezentováno?cipis píše:Tak reklamace. Fungovat to ma a je to tak i prezentovano.
Když to nastavení v aplikaci změním tak to nebere HW vypínač - jako by tam nebyl, a jde to ovládat pouze z aplikace, ale fyzicky ten stykač sepne pouze při odběru.
Vzdyt jsi na to reagoval ...
Nehlede na to, ze nikde neni napsano, ze to zapne, jen kdyz je odber ...
Chystám se na druhý pack 8xLiFePo 280Ah. Pročítám vlákna o paralelních spojení baterek, nikde jsem se nedočetl (možná čtu špatně) jak se budou chovat zapojení dle obrázku varianta A a varianta B . BMS je Smart Daly. Někdo spojuje baterie napřímo někdo ne. Co moudří doporučují? Jakou SOC podle varianty v BMS a v regulátoru nastavit?
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Bčko je blbost a SOC nechat znovu synchronizovat na vrchní napětí při nabití. Jinak nevím co v reglu ale SOC jakože state of charge si myslím nastavit můžeš,bale u lifepo ho jen odhaduješ, pokud není na 100% tedy nabito na 3.45V na článek a už nebere proud. Pak se SOC synchronizuje na 100% a postupně odečítá.
Varianta B je blbost, nemůžeš spojovat BMS paralelně.
U varianty B musíš všechny články spojit paralelně a dát jednu BMS.
- Lokalita: Šumperk
já nedoporučuji spojování článků paralelně. Pokud vám jeden odejde vezme s sebou i ten druhý. Pokud jsou baterie každá s vlastní BMS a jeden článek odejde prostě to BMS odpojí a nic se neděje.
- 0 Odpovědi
- 1194 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
od nycco » » v Ostrovní elektrárny
- 19 Odpovědi
- 884 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 19 Odpovědi
- 1469 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzamo2
- 10 Odpovědi
- 685 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomano79
Spojení dvou axpertů a jejich monitoring
od kadlos » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 316 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
