Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Uživatelé diskutují paralelní spojení dvou Lifepo4 bateriových bank s 8 články EVE LF280K a BMS JBD AP20S006. Probírá se vhodnost použití různých typů BMS, zejména rozdíly mezi pasivními a mosfetovými BMS, a možnosti balancování proudu při paralelním provozu. Dále se řeší bezpečnostní aspekty, jako je přetokový proud mezi packy a doporučené zapojení článků pro optimální výkon a životnost baterií.
Reputace: 927
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Tak to asi budu muset vyzkouset. Ale az pozdeji, ted je ukol dostat pred zimou na strechu vsechny panely, co tam jeste nejsou a zavazi v dilne.
glottis píše:
psalo ale nikdo nepotvrdil, ze to pak funguje :)
Jarin
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarin »
Zdravím
prosím, můžete mi osvětlit ještě polopatě, v čem že spočívá ten problém s dvěma paralelními bateriemi s JBD BMS? Proč se odpojená baterie nepřipojí?
Mám baterii 24V/100Ah s BMS JBD AP20S003S a v nejbližší době bych ji chtěl rozšířit o nějakou druhou 24V/100Ah paralelně. A teď narazím na tento problém tady.
Tak bych rád věděl, jestli jsem vůbec schopen ty dvě baterie provozovat tak, jak si představuju. Případně jakou BMS zvolit u té nové baterie, aby to nedělalo žádné problémy.
Díky .
Jarin
Reputace: 1
Zdravím
Díky .
Reputace: 470
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
podle typu nevim co to je za BMS ale problem maj ty se stykacem. Jde o to, ze mam vypnute obe BMS. Jednu zapnu a ona sepne stykac az kdyz detekuje odber. Pak uz zustane sepnuta. Jenze kdyz pak chci sepnout druhou, tak ona uz nedetekuje odber. Odber totiz poresi ta prvni a ta druha uz nesepne. Sepne az nekdy casem, kdy se trosku unavi prvni baterie nebo tam vleti nejaka spicka, co to nahodi. JBD BMS s mosfety timhle snad netrpi. Aspon bych to cekal.
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Řešení je jednoduché při zapnutí prostě nejdřívě šlohnu pojistku jedné a pak druhé a stykače pak sepnou oba a pokud se nevypnou při nějakém problému tak to funguje OK.
Reputace: 1040
Řešení je jiná BMS. Nevidím důvod vypínat silovku pomocí BMS, to je kolchoznický řešení. Stačí mi DIYBMS v4 s se starší verzí kontroleru, kde mám 4 programovatelný relátka (teda 3, místo jednoho mám sirénu, teda vlastně 2, jedno zapíná ventilátor pro chlazení při balancování :) ) , který při přepětí vypnou mppt a při podpětí vypnou měnič. Jak prosté, milý Watsone...
Reputace: 303
Já to nevypínám pomocí BMS!
Reputace: 470
kodl69 píše:
To samozrejme nevypiname (aspon ja ne abych mluvil za sebe) ale kdyz jsem baterie stavel a pripojil druhou sralo me to neskutecne a stalo me to mozna nekolik hodin litani do sklepa proc se mi to deje. Nebo jsem tam delal nejakou udrzbu, neco se mi nezdalo tak to rozeberu a samozrejme pak startuju od znova. Uz mam pripravenou JK BMS na vymenu (byla nekde na banggoodu sleva tak snad to bude fungovat :) ). I kvuli lepsimu balanceru a tahle pujde do sveta. Na jednu aku je naprosto v pohode.
Jarin
Reputace: 1
Ale baterii s JBD lze přeci zapínat přes aplikaci a BT a vůbec při tom nezáleží, jestli je z ní v tu chvíli odběr nebo ne. Mám baterii připnutou ke Kingovi, ten je vypnutý. Baterii přes apku zapnu, cvakne stykač, na svorkách baterie se objeví plné napětí. Zapnu Kinga a ten se normálně rozjede. Takže když tam budou 2 stejné baterie a budu postupovat stejně, tak přeci není důvod, aby jedna z nich nenastartovala.
Ale možná to máte s těmi bateriemi nějak jinak.
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Melo by stacit v menu deaktovovat funkci HW vypinace a pripadne pouzivat jen SW vypinac v aplikaci
Reputace: 303
Mikel píše:
Todle nefunguje VYZKOUŠENO!
Reputace: 927
Tak reklamace. Fungovat to ma a je to tak i prezentovano.
Osobne to vyzkousim pozdeji, az dam do kupy liion clanky.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Mám stejnou BMS a protože jsem v poslední době řešil havárii, kdy BMSka vypnula a měniče zůstaly bez baterky... Napadla mě malá úprava: Uvnitř BMS je bočník a relé je vedle. Uvažuji relé vynechat a BMS použít jen jako "měřič". A dráty pro ovládání relé použít dále pro vypnutí panelů/měniče... Totiž, plánuju druhej pack, takže budu brzo tam co vy.
Mám pocit, že kodl69 to tak nějak má s jeho diybms, že?
Reputace: 904
Podobně to mám udělané. Nejprve jsem si zjistil, jestli se u BMS zapojené mimo proud z baterie dá nějak detekovat její stav bez toho, abych se v ní vrtal. Šlo to a pak jsem použil napěťový komparátor, který jsem vhodně nastavil. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p173865
Reputace: 303
cipis píše:
A kde je to tak prezentováno?
Když to nastavení v aplikaci změním tak to nebere HW vypínač - jako by tam nebyl, a jde to ovládat pouze z aplikace, ale fyzicky ten stykač sepne pouze při odběru.
Reputace: 927
Vzdyt jsi na to reagoval ...
Nehlede na to, ze nikde neni napsano, ze to zapne, jen kdyz je odber ...
brven
Reputace: 7
Lokalita: blízko EDU
Výkon panelů [Wp]: 6600
Nový příspěvek od brven »
Chystám se na druhý pack 8xLiFePo 280Ah. Pročítám vlákna o paralelních spojení baterek, nikde jsem se nedočetl (možná čtu špatně) jak se budou chovat zapojení dle obrázku varianta A a varianta B . BMS je Smart Daly. Někdo spojuje baterie napřímo někdo ne. Co moudří doporučují? Jakou SOC podle varianty v BMS a v regulátoru nastavit?
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Bčko je blbost a SOC nechat znovu synchronizovat na vrchní napětí při nabití. Jinak nevím co v reglu ale SOC jakože state of charge si myslím nastavit můžeš,bale u lifepo ho jen odhaduješ, pokud není na 100% tedy nabito na 3.45V na článek a už nebere proud. Pak se SOC synchronizuje na 100% a postupně odečítá.
Reputace: 303
Varianta B je blbost, nemůžeš spojovat BMS paralelně.
U varianty B musíš všechny články spojit paralelně a dát jednu BMS.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
já nedoporučuji spojování článků paralelně. Pokud vám jeden odejde vezme s sebou i ten druhý. Pokud jsou baterie každá s vlastní BMS a jeden článek odejde prostě to BMS odpojí a nic se neděje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Google Feedfetcher a 1 host
