Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního solárního systému v Pardubicku. Popisuje pořízení panelů, střídače a baterií, jejich zapojení a využití pro napájení čerpadla, PC a dalších spotřebičů. Systém mu přináší radost i praktické využití, včetně sledování dat přes vlastní software. Návratnost neřeší, protože je to pro něj koníček a zábava.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Proč počítáš x1,25? Záleží podle panelů, jaký mají teplotní koef. 1,25 je moc.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
No to jsem někde vyčetl ale používá se i 1,15 a i 1,25 tak nevím datasheety k panelům nemám
Dnes jsem dělal "zkulturnění" kolem měniče. Ještě mi zbývá zalištovat a upravit DC stranu. Zkoušel jsem MUST zapojit bez propojky mezi N a PE ale nelze to tak mít... Okamžitě bylo na N 82V a na L ten zbytek tak jsem jí tam zase vrátil.
qeex
Zeptam se trochu mimo tema, ale jaka je sance ze pripadny pozar uhasi ty 2 firebally?
bokser01
- Reputace: 121
qeex píše:Zeptam se trochu mimo tema, ale jaka je sance ze pripadny pozar uhasi ty 2 firebally?
To netuším a doufám že to zjišťovat nebudu...
- Reputace: 938
V jednom tom balonu je 1,3 kg prasku.
Aspon v tech mych.
Aspon v tech mych.
soami
- Reputace: 105
Vesměs to bývá kolem 0,28%/K. Pro -30st. tak počítej x1,16.bokser01 píše:No to jsem někde vyčetl ale používá se i 1,15 a i 1,25 tak nevím datasheety k panelům nemám![]()
bokser01
- Reputace: 121
cipis píše:V jednom tom balonu je 1,3 kg prasku.
Aspon v tech mych.
Jojo taky mám 1,3kg. Snad to nebude potřeba a v případě problémů by to minimálně zpomalilo průser.
bokser01
- Reputace: 121
No solaritýda pokračuje a dorazily další panely od mivvy. Jen jsem se trošku přepočítal... Mám doma pár kusů co mi zbyly z minula 200wp stejně jako tyto nové koupené co jsou taky 200wp napětí a vše je totožné jen jsem se přepočítal v rozměru panelů...
nové jsou o cca 30cm menší na délku. Což by vypadalo dost blbě když potřebuju string 4ks v serii a mám jen 3ks těch nových a dal bych tam jeden starší větší... Navíc pokud se nepletu tyto z vyšší účinností by v serii řídil výkon ten 4ks z minula co má učinnost slabší že? Takže to vidím že si z mivvy objednám ještě jeden kus. Ale panely vypadají moc pěkně.
bokser01
- Reputace: 121
Tak dorazily háky na střechu... Do teď jsem měl panely na střeše "nabastlené". Mám dotaz vadí něčemu když krajní panely budou na liště vyčuhovat cca o 40cm do stran od uchycené háku?. Jednak bych musel dávat místo 5ks 7 a taky by mi tam nevzhledně čouhaly lišty do stran.
Zapojení panelů co plánuji přidávám na obrázku. Panely poskládám vzhledově tak aby nevypadaly špatně protože ty 3ks z mivvy jsou menší jak ty stávající 200wp.
- Reputace: 938
Ty haky jsi mel dat do te nizsi casti kridlice, ne na spoj. Rezes/sekas pak toho podstatne min.
Ten hak to umoznuje, posunout do boku.
Co se tyce toho posunuti, tak je to ok pokud to umoznuje snih a vitr, tj. zalezi, kde to mas, v jake snehove oblasti.
bokser01
- Reputace: 121
cipis píše:Ty haky jsi mel dat do te nizsi casti kridlice, ne na spoj. Rezes/sekas pak toho podstatne min.
Jo budu je ještě posouvat protože jdou krásně polohovat mají 3 možnosti uchycení háku k trámu. Ještě to poladím háky montuji prvně
bokser01
- Reputace: 121
Tak jsem zase o kousek dál ve výstavbě. Stringy nakonec dávám tedy 5S kdyby to náhodou mělo nějak problém není problém přehodit třeba v zimě na 4S VOC při 5S mi vychází 112V takže v zimě bych se snad mohl vejít do těch 130V MPPT.
bokser01
- Reputace: 121
Tak přidaný 3 panely z mivvy. Nakonec v jiném rozpoložení než jsem chtěl. Ale takto jak jde stín stromu odpoledne z leva doprava mi napřed odpadne jeden string a pak až druhý. Na oko to není ale tak "uhlazené"
- Reputace: 163
Proč máš ty panely tak nízko na té střeše ?, proč jsi to nedal až nahoru pod korýtka ?, má to nějaký důvod ?bokser01 píše:Tak přidaný 3 panely z mivvy. Nakonec v jiném rozpoložení než jsem chtěl. Ale takto jak jde stín stromu odpoledne z leva doprava mi napřed odpadne jeden string a pak až druhý. Na oko to není ale tak "uhlazené"
K 22.10.2025 16550kWh
bokser01
- Reputace: 121
FRSO píše:Proč máš ty panely tak nízko na té střeše ?, proč jsi to nedal až nahoru pod korýtka ?, má to nějaký důvod ?bokser01 píše:Tak přidaný 3 panely z mivvy. Nakonec v jiném rozpoložení než jsem chtěl. Ale takto jak jde stín stromu odpoledne z leva doprava mi napřed odpadne jeden string a pak až druhý. Na oko to není ale tak "uhlazené"
Asi z důvodu pohodlnosti montáže ze žebříku
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Ahoj, prosímtě je nějaká možnost připojit k RPI se solaranzeige další vstup nám připraveno z JK BMS kabel. Lze v konfiguraci zvolit více zařízení ? Já němčinou moc nevládnu a tak to zatím marně lovím.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
bokser01
- Reputace: 121
Ano jde najdi si solaranzeige multiregler. Mají na to slušné PDfko s popisem co udělat
bokser01
- Reputace: 121
Tak jsem dnes dělal statistiky. Letos z pekla odebráno zatím 1219kwh FVE vyrobila 1425kwh. Loni jsme spotřebovali od odečtu v květnu do 28 srpna do výměny elektroměru 1702kwh takže si letos stojíme dost dobře a myslím si že by to mohlo dát do konce roku cca ten 500kwh náskoku.
Loni za celý rok 5,8Mwh letos zatím těch 1,2Mwh dle odhadu čezu budeme mít příští rok 2,8Mwh v době odečtu. Tak uvidíme, bylo by to příjemné
bokser01
- Reputace: 121
Tak jsem rozšířil o měnič green cell 3kw a využívám ho jako MPPT pro jeden string. Monitoring zatím takto. Jsem zvědav jak se bude chovat ten green cell jsem opravoval a zatím šlape v pohodě. USB komunikace zatím OK uvidíme co bude dál.
bokser01
- Reputace: 121
Zajímavé zjištění u měniče Green cell... Opravdu dokáže mixovat síť DS a svojí síť v PC se dá totiž zapnout SUB ale v menu na displeji měniče tato volba není lze nastavit jen přes PC. Mám za to že MUST to bude mít úplně stejně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
