Můj ostrůvek Pardubicko
soami
Reputace: 95
Lokalita: Posázaví
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Nový příspěvek od soami »
Proč počítáš x1,25? Záleží podle panelů, jaký mají teplotní koef. 1,25 je moc.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
No to jsem někde vyčetl ale používá se i 1,15 a i 1,25 tak nevím datasheety k panelům nemám :D
Dnes jsem dělal "zkulturnění" kolem měniče. Ještě mi zbývá zalištovat a upravit DC stranu. Zkoušel jsem MUST zapojit bez propojky mezi N a PE ale nelze to tak mít... Okamžitě bylo na N 82V a na L ten zbytek tak jsem jí tam zase vrátil.
Strojovna :D
Strojovna :D
qeex
Nový příspěvek od qeex »
Zeptam se trochu mimo tema, ale jaka je sance ze pripadny pozar uhasi ty 2 firebally?
bokser01
Reputace: 118
qeex píše:
To netuším a doufám že to zjišťovat nebudu... :D Ale co jsem koukal na videa od hasičů tak to umí hasit docela slušný ohně.
Reputace: 842
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
V jednom tom balonu je 1,3 kg prasku.
Aspon v tech mych.
soami
Reputace: 95
Lokalita: Posázaví
bokser01 píše:
Vesměs to bývá kolem 0,28%/K. Pro -30st. tak počítej x1,16.
bokser01
Reputace: 118
cipis píše:
Aspon v tech mych.
Jojo taky mám 1,3kg. Snad to nebude potřeba a v případě problémů by to minimálně zpomalilo průser.
bokser01
Reputace: 118
No solaritýda pokračuje a dorazily další panely od mivvy. Jen jsem se trošku přepočítal... Mám doma pár kusů co mi zbyly z minula 200wp stejně jako tyto nové koupené co jsou taky 200wp napětí a vše je totožné jen jsem se přepočítal v rozměru panelů... :D nové jsou o cca 30cm menší na délku. Což by vypadalo dost blbě když potřebuju string 4ks v serii a mám jen 3ks těch nových a dal bych tam jeden starší větší... Navíc pokud se nepletu tyto z vyšší účinností by v serii řídil výkon ten 4ks z minula co má učinnost slabší že? Takže to vidím že si z mivvy objednám ještě jeden kus. Ale panely vypadají moc pěkně.
bokser01
Reputace: 118
Tak dorazily háky na střechu... Do teď jsem měl panely na střeše "nabastlené". Mám dotaz vadí něčemu když krajní panely budou na liště vyčuhovat cca o 40cm do stran od uchycené háku?. Jednak bych musel dávat místo 5ks 7 a taky by mi tam nevzhledně čouhaly lišty do stran.
Zapojení panelů co plánuji přidávám na obrázku. Panely poskládám vzhledově tak aby nevypadaly špatně protože ty 3ks z mivvy jsou menší jak ty stávající 200wp.
Reputace: 842
Ty haky jsi mel dat do te nizsi casti kridlice, ne na spoj. Rezes/sekas pak toho podstatne min.
Ten hak to umoznuje, posunout do boku.
Co se tyce toho posunuti, tak je to ok pokud to umoznuje snih a vitr, tj. zalezi, kde to mas, v jake snehove oblasti.
bokser01
Reputace: 118
cipis píše:
Jo budu je ještě posouvat protože jdou krásně polohovat mají 3 možnosti uchycení háku k trámu. Ještě to poladím háky montuji prvně :) Sníh tu moc není jsme 224m.n.m
bokser01
Reputace: 118
Tak jsem zase o kousek dál ve výstavbě. Stringy nakonec dávám tedy 5S kdyby to náhodou mělo nějak problém není problém přehodit třeba v zimě na 4S VOC při 5S mi vychází 112V takže v zimě bych se snad mohl vejít do těch 130V MPPT.
Dolištováno kolem měniče
String na jih
String na jih
bokser01
Reputace: 118
Tak přidaný 3 panely z mivvy. Nakonec v jiném rozpoložení než jsem chtěl. Ale takto jak jde stín stromu odpoledne z leva doprava mi napřed odpadne jeden string a pak až druhý. Na oko to není ale tak "uhlazené" :D
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
bokser01 píše:
Proč máš ty panely tak nízko na té střeše ?, proč jsi to nedal až nahoru pod korýtka ?, má to nějaký důvod ? :o
bokser01
Reputace: 118
FRSO píše:
bokser01 píše:
Asi z důvodu pohodlnosti montáže ze žebříku :D dělal jsem to celé sám... Snad nebude sníh dělat problém v zimě.
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Nový příspěvek od Stanley »
Ahoj, prosímtě je nějaká možnost připojit k RPI se solaranzeige další vstup nám připraveno z JK BMS kabel. Lze v konfiguraci zvolit více zařízení ? Já němčinou moc nevládnu a tak to zatím marně lovím.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
bokser01
Reputace: 118
Ano jde najdi si solaranzeige multiregler. Mají na to slušné PDfko s popisem co udělat
bokser01
Reputace: 118
Tak jsem dnes dělal statistiky. Letos z pekla odebráno zatím 1219kwh FVE vyrobila 1425kwh. Loni jsme spotřebovali od odečtu v květnu do 28 srpna do výměny elektroměru 1702kwh takže si letos stojíme dost dobře a myslím si že by to mohlo dát do konce roku cca ten 500kwh náskoku. :D Loni za celý rok 5,8Mwh letos zatím těch 1,2Mwh dle odhadu čezu budeme mít příští rok 2,8Mwh v době odečtu. Tak uvidíme, bylo by to příjemné :D
bokser01
Reputace: 118
Tak jsem rozšířil o měnič green cell 3kw a využívám ho jako MPPT pro jeden string. Monitoring zatím takto. Jsem zvědav jak se bude chovat ten green cell jsem opravoval a zatím šlape v pohodě. USB komunikace zatím OK uvidíme co bude dál.
bokser01
Reputace: 118
Zajímavé zjištění u měniče Green cell... Opravdu dokáže mixovat síť DS a svojí síť v PC se dá totiž zapnout SUB ale v menu na displeji měniče tato volba není lze nastavit jen přes PC. Mám za to že MUST to bude mít úplně stejně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
