Zapojení
Uživatelé diskutují o správném zapojení kabelů za hlavním jističem, vhodném průřezu vodičů a bezpečnostních opatřeních při instalaci měničů v technické místnosti. Probírá se také otázka odstranění plomb na jističích a nutnost revize. Důraz je kladen na správný výběr kabelů podle zatížení a bezpečnostní normy, aby byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost celé elektrické instalace.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Zapojení
Nový příspěvek od rikolami »
Zdravím, chtěl bych se zeptat. Potřebuji za hlavním jističem umístěným venku u cesty odpojit kabel 5x10 mm2 co vede do hlavního rozvaděče do domu.Za hlavní jistič potřebuji dát nový kabel 5x6mm2 a přivést ho na přívod dvou reglů v technické místnosti a pak vést zpět další kabel a spojit ho s kabelem 5x10 mm2 co vede do domu do rozvaděče.Hlavní jistič je zaplombovany viz foto.Jsou za to nějaké postihy, když ty plomby odstraním popř. je nutná revize? Děkuji
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
tomas
Reputace: 243
Re: Zapojení
Nový příspěvek od tomas »
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... lektromeru
A proč 5 voličový kabel když podle fotky není modrý vodič zapojen a místo přechodu TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči je blbost? Raději bych použil kabel CYKY 4x10, pokud chcete šetřit tak AYKY 4x16.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Super. Nevím jestli se tím chci chlubit, že budu mít ostrov, spíš ne. Nevím jestli řeší to, že za hlavním jističem bude 6mm2 kabel,minimum mají 10 mm2. Máte s tím někdo zkušenosti jestli to řeší?
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Ano je to tak .Tak mě napadá ty kombinované regly Easun potřebují nulu. Bez toho to nezapojim.
baterie 40kw
bublich
Reputace: 67
Re: Zapojení
Nový příspěvek od bublich »
Odplombovat by to měla firma/živnostník elektro.Musí se to nahlásit call centru s důvodem rozplombování a předpokládanou dobou do zaplombování.ČEZ má na to zřízeny webové stránky je to pak záležitost chvíle,ta telefonistka je někdy opruz i na hodinu.Ty plomby,zejména co je (bílá) na obrázku nechat po skončení prací viditelně v rozvaděči.Neustřihnout omylem cejchovní plomby,jedna je kousek výše než ta bílá.ČEZ povoluje minimální průřez pevného vodiče na SVORKÁCH el.měru 6mm2.Ve většině rozvaděčů je to ale řešeno svorkovnicí mezi svorkami el.měru a vlastním kabelem.
K zaplombování je třeba alespon Potvrzení o vydání zprávy o revizi od RZ.Pokud tam nejsou viditelné změny od původního zapojení je to možno obejít nahlášením odstranění poruchy,většinou to projde.Stalo se mi,že zaplombovali i výměnu EM rozvaděče bez RZ.
Jak píše Tomas je lepší dát 4 x 10 mm2.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
A pokud regly potřebují nulu je na to nějaké řešení?
baterie 40kw
bublich
Reputace: 67
Re: Zapojení
Nevím co tím přesně myslíte.Pokud v měniči (nevím proč by regulátor vyjma pospojení potřeboval nulu) není relé,které při jeho výrobě z baterie nebo při dvojité konverzi i ze sítě spojí vnitřním kontaktem nulu sítě a jeden z výstupů střídače,který bývá označen jako N,musíte to u střídače provést kusem vodiče napevno.Tím Vám za výstupem vznikne PEN a L a sít TNC,kterou pak rozdělíte na TNS.
tomas
Reputace: 243
Re: Zapojení
rikolami píše:
Nahlaste poruchu například jiskření v hlavním jističi a blikání světel a můžete to elektrikář rozplombovat. O elektrárně nic naříkejte zvláště ne o ostrovní jinak vás zasypou nesmyslnou byrokracií.
Co je za svorkami elektroměrového rozvaděče distributora nezajímá, to je váš problém. On chce mít do elektroměru minimálně Cu 6mm2 a minimální impedanci dle norem.
Jestli si neumíte vytvořit nulák, tak se do toho raději nepouštějte, natáhněte kabely a poproste nějakého elektrikáře ať vám to zapojí. Pokud budete kopat, tak tam položte i uzemňovací pásek, bod rozdělení TN-C na TN-C-S musí být uzemněn tak stejně i panely a ostrovní síť. Nikdy nevíte kdy vás při opravách odpojí od sloupu a váš ostrov by potom nemusel být uzemněný a neměl by jste tedy TN síť. Už jsem řešil případ kdy měl zákazník ostrov a místo přechodu TN-C na TN-C-S v elektroměrovém pilíři. Pak se rozhodl vyměnit poškozený elektroměrový pilíř, vypnul hlavním jistič, elektrárna přepnula na ostrov a pak v pilíři rozpojil PEN, N a PE tak začali se v domě dít věci které bych nepřál nikomu zažít. Pro elektrospotřebiče pak mohl přistavit kontejner.
Reputace: 1044
Re: Zapojení
V elektroměrovým rozvaděči má být jenom to, co je v připojovacích podmínkách. Odbočovací svorkovnice by měly být v samostatné části, třeba tak nějak, jako je to v paneláku: nahoře je nezablombovaný prostor na svorky. Navíc pro FVE se dnes musí doplnit ještě vypínač instalace. A asi by to měl dělat někdo, kdo na to má oprávnění a trochu ví, co dělá. Prasobastl, kde je spojeno TNC-S s TNC ti žádnej normální technik od DS nezaplombuje. tj připoj měniče do domovního rozvaděče a nevymejšlej blbiny. Dosz na tom, že budeš muset někde získat kabel na ovládání hl. stykače FVE...
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Téhle variantě jsem se chtěl vyhnout dát to přímo do domovního rozvaděče, budu muset sekat do nového.Ach jo.
baterie 40kw
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Zapojení
Za pul dne vysekano a uklizeno, za den zapojeno a treti den zapraveno a za tyden vymalovano.
A rozvadec tam dej jeste o dalsich 12 modulu vetsi, nez budes mit v maximalisticke variante. A rovnou do toho vysekaneho i husi krky navic.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Zas tak velké zásahy tam dělat nebudu.Jelikož mám už hotovou fasádu a podlahové vytápění tak budu muset jít po zdi do patra a na půdu a tam do technické místnosti.Njn co už. . .
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Nakreslil jsem zapojení. Stejně budu muset v domovním rozvaděči odpojit stávající kabel 4x10 a prodloužit ho do technické místnosti a tam rozhodit PEN na PE+N viz schema. Nevím jak je to s AC out od měniče- společná nula? A potom zpátky do domovního rozvaděče kde PE a N můstek už nebude spojený mezi sebou?
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
A nebo zapojení viz obrázek. Nula spojená na vstupu a výstupu měničů spojena s N můstkem v rozvaděči a PE na měničích do PE můstku?
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Tady přikládám foto z manuálu měniče.AC in a AC out - L,N,PE.
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Trochu jsem to překreslil. Dva měniče, každý měnič na jednu fázi. Třetí fáze napřímo. Měniče by měli fungovat v režimu SBU, při nedostatku šťávy přepnou na distribuční síť. Prosím o kontrolu zapojení. Děkuji.
baterie 40kw
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Zapojení
Nový příspěvek od bokser01 »
Dle toho co máš v posledním obrázku ti to nebude fungovat... Protože rozdělíš dle náčrtu PEN na PE a N a toto rozdělení uzemníš to je ok... Jenže ty to pak vedeš přes chránič do měniče a na OUT měniče zase spojíš PE a N což se nesmí stát! Jakmile by se ti zapnul bypass tak spadne chránič před měničem.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Re: Zapojení
Nový příspěvek od Camel »
bokser01 píše:
podívej se ještě jednou pořádně. Před měniči nemá žádný chránič. Za mě ok
přeci jen chybka u druhého měniče na vstupu není propojeno N a PE tak jako u prvního
Naposledy upravil(a) Camel dne čtv zář 22, 2022 3:41 pm, celkem upraveno 1 x.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Reputace: 950
Re: Zapojení
Akorát PE na druhém měniči je v luftě, tam asi chybí propojení, jak u toho prvního.
A jinak z principu bych to takto nezapojoval, ale každé jednotlivé N/PE na příslušný můstek. Tedy ne ze svorky na svorku, ale ze svorek na můstek.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Zapojení
Nový příspěvek od Matess »
to nepropojení u druhého je ale chyba, ne?
