Fototermický ohřev vody
250w_gridfree
Reputace: 2
Re: Fototermický ohřev vody
Nový příspěvek od 250w_gridfree »
njn, měl jsem z fyziky vždycky za 4, ale snad jste mi rozuměli.... Dneska 16 kW, kdyby nefoukal studený severák, bylo by to víc... Fototermika na střeše 23 kW, stejné množství dodané energie na metr čtverečný... Jen bazénová voda o 30 st. chladnější. Jinak jsem zkoušel využít zápisu proměnné do EEPROM s pomocí millis jednou za hodinu, ale nějak se nedařilo. vracela se mi hodnota 255 :( Tak počkám až dojde SD modul. Třeba budu mít víc štěstí....
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
250w_gridfree píše:
njn, měl jsem z fyziky vždycky za 4, ale snad jste mi rozuměli.... Dneska 16 kW, kdyby nefoukal studený severák, bylo by to víc... Fototermika na střeše 23 kW, stejné množství dodané energie na metr čtverečný... Jen bazénová voda o 30 st. chladnější. ...
... takže tím chcete říci že máte instalováno cca 25m2 fototermiky s nominálním instalovaným výkonem 23kW ? A během inkriminovaného dne s "studeným severákem" byl okamžitý výkon pouhých 16kW ? ... hmmmmm , tak to je fakt brutální systém :shock: .
Bych víc věřil nejasnému smyslu (ne)používání kWh ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
250w_gridfree
Reputace: 2
Já si s Váma študovanejma asi moc nepokecám, pokusím se znovu vysvětlit... Za stejných podmnek koupené kolektory na střeše dodaly za jeden den 23kw, svépomocí vyrobené ohřívání bazénu 16kw. V přepočtu na metr čtverečný přibližně stejný výkon. Na střeše 9,2 m2, u bazénu 7,2m2 Rozdíl je v teplotě ohřívané vody, v bazénu o 30st chladnější. Jen okrajově, na střeše za duben 423 kW z 9,2m2 bez trackeru, eletrický panely 3,2m2 45kw na trackeru za stejné období.....
Asi přesně neznám všechny jednotky, ale mám za to, že všechny výkony monitoruji přibližně přesně.. a to za výpočtu s pomocí přímé úměry a mocného nástroje trojčlenky.... Kutilům zdar...
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Neberte to jako poučování... osobně se cením vašich poznatků! Jde prostě jen o formalitu a o to, že vaše vyjádření dráždí oko a zbytečně snižuje na své hodnotě, když děláte takovou zbytečnou chybu... děláte ji zatvrzele dál.
Prosím!
Zkuste rozlišovat:
Výkon
Jako naměřenou okamžitou hodnotu. Např. když měříte z FV panelu napětí a proud a pronásobením podle vzorce P = U x I dostanete výkon... ten má jednotku Watt, zkráceně W nebo jeho násobek kW.
Použijete pak věty:
V poledne můj fotovoltaický systém vyráběl 1,6kW resp. měl výkon 1,6kW.
Mé auto má výkon 148kW,
Motor v sekačce má výkon 5kW.
Práce
Je výkon za nějaký čas, prostě nahromaděný výkon. Jednotka je Joule ve zkratce J což je to samé jako Ws resp. běžně používaný násobek kWh.
Použijete pak věty:
Můj fototermický systém mi dneska vyprodukoval (práci v podobně ohřevu vody) 16kWh. Což je to samé, jako by vydrželo slunce svítit 8 hodin tak, že váš systém při tom svitu bude mít výkon 2kW.
Můj dům spotřebuje za měsíc 150kWh elektrické energie.
Prostě jakmile jde o výkon za nějaký čas, tak jsou to kWh (spotřeba domu za měsíc) a když je to jen okamžitá hodnota výkonu, tak je to kW (výkon motoru mého auta je... zde nemá smysl mluvit o čase).
Rozpracováno:
250w_gridfree
Reputace: 2
Rád bych, ale problém je v tom, že to moc nechápu, je to moc složité... Moje výpočty vychází z množství energie potřebné k ohřátí určitého množství vody o určitou teplotu a množství eletriky, která by nahradila energii fototermiky k ohřátí stejného množství vody na stejnou teplotu.....
luky
Reputace: 97
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
250w_gridfree píše:
... množství energie potřebné k ohřátí ...
... množství eletriky,...
... energii fototermiky ...
To jsou všechno případy, kam patří jednotka kWh, protože se jedná o energii, nikoli výkon.
camel1cz to napsal moc pěkně. Pokusím se ještě jednou o malý příměr. Autem jezdí každý takže:
výkon je jako rychlost
energie je jako vzdálenost
Tedy pokud jedu 100km/h, tak to nic neříká o tom, jak dlouho a jak daleko jsem jel. Je to jen aktuální údaj z tachometru. Ale dá se z toho usoudit, že abych ujel 200km, potřebuju na to dvě hodiny.
Pokud mám výkon 100kW a potřebuju na ohřátí vody 200kWh, potřebuju ten výkon dvě hodiny.
250w_gridfree
Reputace: 2
Je tedy správný výraz např. nejvyšší výkon za poslední den byl 4.25KW, celkem za den systém dodal 17 kWh ?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
V podstatě je to správně až na jednu malou drobničku: součinitel "k" kilo se píše s malým písmenem na začátku. Správně by tedy mělo být: "nejvyšší výkon za poslední den byl 4.25 kW, celkem za den systém dodal 17 kWh"
250w_gridfree
Reputace: 2
Dík, časem to doladím... :))
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
kybos píše:
... součinitel "k" kilo...
Když už to bereme tak do detailu, tak bych nenazyval kilo součinitelem, ale spis predponou nebo nasobkem (popř dílem třeba u mili).
Termin součinitel logicky není špatne, ale v tomhle smyslu se nenepoužívá. Ve fyzice se termínem součinitel oznacuje spíš konstanta/vlastnost nějakého materialu/prostředí atd. Třeba vodivost mědi je součinitel nebo součinitel prostupu tepla to má i v názvu :-)
Ale myslím, že se už chápeme a debata bude i po formální stránce na stejné výši jako již je po stránce věcné.
Rozpracováno:
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
U násobku "kilo" není velikost písmene kritická, ale je vhodnější používat zavedené standardy. U násobků mili "m" a mega "M" by již docházelo při záměně velikosti písmene k velkým řádovým chybám.
romanf
Reputace: 32
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
oživím staršiu tému...
dnes som zo servisných dôvodov musel vypustiť kvapalinu z okruhu. Ak správne rozumiem je to nemrznúca zmes na báze dietylenglykolu.
Mám otázku, ako ju správne ekologicky zlikvidovať? vyliať do kanalizácie mi príde ako zhovadilosť
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Sběrný dvůr. Je to nebezpečný odpad, takže do kanalizace určitě ne.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
A co ji tam po opravě vrátit?
Nemám rád tenhle stát.
romanf
Reputace: 32
Lokalita: BA-SC
dám napustiť novú, táto už má pár rokov
NOPARasito
Reputace: 192
Co mi k tomuto "Horst Fuchsovi" řeknete?
Reputace: 1018
to je někdo, kdo prodává fototermiku... Já osobně mám oboje a funguje mi oboje :) Na druhou stranu je pravda, že je to 4m2 fototermiky vs 13m2 fotovoltaiky s podobnejma výsledkama po 9 měsíců v roce, a v té zimní bídě má nepatrně "navrch" fotovoltaika ale to jsou tak dva dny v roce...
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Takže existuje určitá šance při převodu tepla z 13m2 fototermiky na el. energii, že by termika mohla být za určitých podmínek výkonější v tom dodávání práce pro převod než samotné FV panely?
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše: ned kvě 12, 2024 11:30 pm
Ok, takze to shrnem.
Fototermika cca 800W/m2.
Cena?
Fotovoltaika 200W/m2.
Cena?
Konfigurace s 4m2 fototermiky a 8-12m2 fotovoltaiky je sice zbytecne moc, ale prepnuti na dalsi a dalsi a dalsi odporovej spotřebič a jednoduchost instalace fototermiku kazdopadne zabije vuci FVE.
Ano, pekna alternativa, ktera dostala cca. kolem roku 2018 posledni hrebicek do rakve.
A konstatovani s "hromosvodem" je dost zcestny argument ceny.
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Z videa je potřeba některé věci uvést na pravou míru.Je pravda, že fototermika má vyšší učinnost jak fotovoltaika. Ale to je tak všechno.4 panely na fotovoltaiku je málo a firmy co takové instalace
dělaly , činily tak pro maximalizaci zisku, aby si namastily kapsy na nebohých důchodcích. 4 FV panely je návrh jen na plný sluneční svit ,na sluneční hodiny a těch je v průměru každý rok 1280. Video je učelově udělané tak, aby firma podpořila skomírající zájem o fototermiku. Viděl jsem i jiné argumenty jiné firmy co realizuje fototermiku a sice , že na jednom prasečinci prasata po nainstalování fotovoltaiky ztratila schopnost se rozmnožovat , vlivem
nebezpečného záření z panelů fotovoltaiky. Je vidět, že fototermika opravdu nejde na odbyt, když se musejí používat takové lži.
V reportáži také zaznělo jak je fototermika drahá , že 90tis. Kč rozhodně nestačí. Oba návrhy ve videu jsou tedy jen na plný sluneční svit.
Pokud se udělá návrh fotovoltaiky na rozptylové , difuzní světlo, výsledek vypadá jinak. Uvedu vlastní příklad. I když jsem důchoddce, o dotaci s levnými čínskými panely jsem neměl zájem.Dále
můj návrh je na rozptylové světlo. Panelů mám 18ks , tedy 6s3p , výkon cca 7kWp a nejsou použité čínské panely, ale kvalitní, které mají degradaci výkonu po 25 letech jen 8%. Konektory MC4 jsem místo krimpování zaletoval olovnatým cínem.Regulátor na FV ohřev vody jsem si vyrobïl sám, stejně tak i řídící jednotku na vytěžování na FV fotovoltaická akmulační kamna. Z panelů nabijím i malý 4kWh aku. Systém je z pohledu FV panelů tedy předimenzovaný a FV ohřev vody je celoroční. FV akumulační kamna na jaře a na podzim temperují jednu místnost. Topnou sezonu s plynem jsem zkrátil z původních 7mi měsíců na 2,5 měsíce. Když topím plynem, voda se plynem předehřeje na 35°C a zbytek
tepla i v zimě dodají FV panely. V zimě v nejhorších dnech má voda v bojleru někdy jen 50°C někdy 65°C. Protože topení plynem se zkrátilo a
nově temperuji jednu místnost FV aku kamny a občas přitápím dřevem, spotřeba plynu klesla o více jak 60%. Celková investice, 18 panelů, regulátor, DC rozvaděč, řídící jednotka aku kamna , bez baterek 4kWh a bez sinus měniče byla cca 100tis.Kč za tento mat. Funkční plynový ohřívač vody Qdrika jsem odvezl na skládku. Dotaci jsem tedy nechtěl žádnou, protože nestojím ani o levné čínské panely a už vůbec nestojím o fototermiku , kdy musí systémem kolovat nemrznoucí směs ,dlouhé trubky ze střechy do sklepa , nahoře odvzdušnění atd. A naopak znám jednu rodinu z blízké vesnice, která si po 9 letech fototermiky pořídila fotovoltaiku se 7mi panely, to se jim maximálně osvědčilo a 9 roků starý fototermický systém co jim dosloužil odvezli do sběrného dvoru. Jen fototermiku ze střechy demontovali, naložili na vozík a šup do sběrného dvoru. Měděné trubky ale prodali do výkupu barevných kovů.Likvidace 9 roků staré fototermiky proběhla uplně v klidu. Na likvidaci fototermiky vůbec nebyl potřeba bagr.
