King warning 32 na LCD po bource
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
wattman
Reputace: 12
Nový příspěvek od wattman »
po bource, kdy blesk prasknul mozna 100m od domu, mi prestal King komunikovat se svetem. V te chvili jsem byl uplne odpojeny od panelu i od DS. Na LCD sviti warning 32, menic jde vypnout i zapnout, jede nejspis v rezimu SBU jako byl pred tim. Zkousel jsem odpojit od BAT, dat druhy panel od znameho, ale zadna zmena. Doufam, odeslo neco jen v SW, doufam.
Firmware je 72.00 a chtel bych zkusit re-flashnout, ale tuto verzi nikde nemuzu dohledat, pouze nizsi a rad bych si overil, jestli z toho neudelam diky downgrade uplnou cihlu.
Resil jste nekdo neco podobneho, s jakym uspechem? Diky.
bublich
Reputace: 67
Re: King warning 32 na LCD po bource
Nový příspěvek od bublich »
Arthas
Reputace: 2
Lokalita: F-M
Výkon panelů [Wp]: 14000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od Arthas »
stalo se mi to samé. Dokonce jsem byl zrovna i u měničů. Z okna sem viděl blesk (taky dost blízko). Display párkrát zablikal (asi na rozloučenou) a pak už nic. Chyba 32. Mám 3 měniče, takže jsem zkoušel přehodit funkční display, ale to nepomohlo. Problém totiž byl, že vyhořela jak deska v displeji tak menší karta přímo v měniči. Koupil jsem je z Italského e-shopu „solarpower24“ . Týpek s kterým sem to řešil mi neustále podsouval že sem přehrál špatný firmware a proto prý odcházejí ty desky v displeji. Nakonec se to poslal zpět do Itálie, zaplatil jsem jen dopravu tam (800Kč) a on vyměnil obě desky a za tři dny sem měl měnič zpět.
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Zeptám se. Jaké tam máte přepěťovky? Neochránily?
Reputace: 803
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Taková "sopka" v té bílé nálepce :D
To chce přepěťovky i na tu komunikaci, jak se to naindukuje do síťových kabelů, tak to také rádo ničí.
Měli jsme jeden switch na půdě u konce nádraží, kde se většinou zastavily el. mašiny a jely zase zpátky.
Tj. smeták dolů, druhý smeták nahoru, no a ty oblouky vyráběly takové pole, že to likvidovalo port od jednoho kabelu.
Jak se dala přepěťovka, tak už o tom nevíme.
ACDC
Reputace: 8
Komunikace s lapťopem vedle pouze. Na vstupu AC, výstupu AC a DC vstupu střídače mám přepěťovky typu C, předřazené B samozřejmě. To by vzdálenější úder asi pobralo.
Reputace: 339
Já když vidím,že se blíží bouřka s blesky pro jistotu odpojím ručně panely.Parkrát za léto s tím nemám problém.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Franta2776 píše:
Tak nejsem jediný "blázen" :D Já dělám to samé při každé bouřce pokud to není nějaká bouřka překvápko... Tak to odpojím sice mám přepětovku, pojistky atd... Ale na baráku není hromosvod. A člověk nikdy neví co se odehraje... Problém to udělat není a člověk je pak klidnější.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
Tiez odpajam panely pri búrke ak som zrovna v strojovni :D
wattman
Reputace: 12
Odpojene to bylo, zustalo jen AC out, BAT, usb > raspi.
Kde sehnat ten interni komunikacni modul? Resit zrovna toto jako reklamaci mi prijde blbost.
ACDC
Reputace: 8
Taky radši odpojím. A manželka umí bouřku odehnat:-) Když je už relativně blízko, vypne ind. desku, pračku, sušičku, já TV, hlavně odpojit anténu. Fakt to vždy pomůže, nikdy nedošla až k nám. Taky za tu námahu...
kkristian
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ja som tiez predvcerom po polnoci siel odpojit panely do garaze. Mozno je to zbytocne,ale asi by som nezaspal.
wattman
Reputace: 12
Probehla komunikace se servisem, ale je to na dlouho, cekani radove mesice.
Pustil jsem se do toho nakonec sam, posbiral ruzne po zahranicnich forech informace a tipy na co se zamerit. Na internim komunikacnim boardu jsou dva oddelovaci optocleny. Diky za ne, jinak sla rana dal az na hlavni ridici desku.
wattman
Reputace: 12
U1 a U2
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
