Dimenzování Victron regulátoru
Diskuze se zaměřuje na správné dimenzování Victron regulátoru pro dva stringy solárních panelů s výkonem kolem 3300W a 3400W. Uživatelé řeší vhodnost regulátorů 150/70 a 150/60, přičemž klíčové jsou parametry jako maximální proud na výstupu, vstupní napětí a proud, a dodržení hodnot Voc a Isc podle datasheetu. Doporučuje se ověřit údaje panelů a zohlednit teplotní vlivy pro bezpečný provoz.
eman
- Reputace: 319
Zdravím pánové,
mám dva stringy 3300W (100V) + 3400 (120V). Chápu správně, že mi na oba stringy stačí regulátory 150/70?
Díky
Díky
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Dimenzování Victron regulátoru
Pokud máš systém 48 V, tak ano.
- Reputace: 163
Vstupní proud bude dodržen ?, je tuším jen 35 Aeman píše:Zdravím pánové,
Díky
K 22.10.2025 16550kWh
Diablo1st
- Reputace: 214
150/70 je do 50A.
Ak bude mať každý string svoj regulátor a zimné Voc vyhovuje tak potom je to ok.
Dagus
- Reputace: 227
I 150/60tka má vstupní proud 50A, takže by se dal použít i on a na tento výkon je dostačující.
eman
- Reputace: 319
Jsem trochu zmaten. Při plném osvitu by ty stringy měli dávat kolem 30A. V zimě možná o fous víc, ale pořád mi to vychází mnohem méně, než jsou maxima regulátoru. Nebo mi něco uniká?
- beethowen
- Reputace: 153
Maximum regulátoru 70A plati pro výstup, což při 48V systému může být až třeba např 55V*70A, tj. 3850W.
Druhá věc je možný max. Voc a Isc na vstupu regulátoru. Tam je třeba dodržet hodnoty dle datasheetu výrobce, tj. 150V a pravděpodobně 50A, jak udávali kolegové. Tot je třeba dodržet v celém teplotním rozsahu panelů.
Nevím co to je za panely a jaké je řazení, vypadá to na 3S a těch 120V pokud je Vmpp, tak se Voc při mínusových teplotách asi nemusí vejít do 150V, nebo to bude těžce na hraně. Dodej údaje nebo datasheety od panelů a můžeme to zkontrolovat.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 1044
Na co se ptáš? To be nějak blbě funguje Google? Hledáš "victron mppt sizing tool"
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
nakrmíš, a nemáš o čem diskutovat, výrobce nejlíp ví, co jeho výrobek vydrží.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Žiaľ zo záhadného dôvodu victron kalkuklátor nemá v databáze alebo neponúka všetky dostupné modely. Aspoň pred pár mesiacmi to tak bolo, navrhol mi niečo nižšie s orezávaním a potom skok o dva stupne 30 či 40A vyššie a nijako som ho neprinútil aby zobrazil korektný model tesne nad.
eman
- Reputace: 319
Super díky moc. Nevěděl jsem, že něco takové existuje.kodl69 píše:Na co se ptáš? To be nějak blbě funguje Google? Hledáš "victron mppt sizing tool"
