Malá FVE 4kwp + 4kwp
Diskuze se zaměřuje na realizaci malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 4kwp na západ a 4kwp na východ s bateriemi LIFEPO 240Ah. Uživatelé řeší výběr vhodného měniče (Axpert King, Axpert MAX, Epever + Victron) s ohledem na minimalizaci přetoků do sítě a efektivní využití MPPT. Dále se probírají technické detaily instalace panelů, pospojování konstrukce, přepěťové ochrany a správné zapojení přepínačů sítí pro bezpečný provoz.
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Malá FVE 4kwp + 4kwp
Nový příspěvek od Diablo1st »
Je problém použiť menič s HV mppt?
Kolik
Reputace: 1
Nový příspěvek od Kolik »
Nikde poradne nejsou a sehnal sem ten do 145V
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Tak potom moc na výber nemáte :lol:
2S zapojenie určite fungovať bude, ale ako to je otázka. Ono až tak stratiť nemáte čo. Zapojíte na 2S, otestujete, ak sa to bude správať divno, pipa predáte a kúpite niečo iné alebo doplníte mppt regulátor. ;)
Kolik
Reputace: 1
Jak projizdim porad forum tak koukam jestli fakt neni lepsi kinga pouzit jako menic a dat externi regulator, protoze dost lidi pise ze pri mizernem svitu mppt kingu mrtvej. Který regulátor dát Epever nebo MakeSkyBlue popřípadě něco jiného aby to mělo co nejlepší výtěžnost i za horšího svitu. King funguje i bez zapojených PV? Díky
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tuhle někdo psal, že MKSB je taky marnej ... Epever je lepší, no a pak samozřejmě Victron.
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
A čo regle od Fangpusun? Kopu ľudí tu má VT65 či VT80 alebo aj ten klon Victronu 150/70 a okrem toho, že sa nesmie pripojiť na internet s tým žiadne problémy nie sú či?
Kolik
Reputace: 1
Victron by se my libil ale cenove jinde. Epever mam v karavanu a jsem spokojenej a co ten makeskyblue? Tu kopii victrona neznam vubec. Koukal sem ze dost lidi pouziva kinga s extrenim mppt. Pry mppt axpert jak 145v tak 500v stejná mrtvola no.
Kolik
Reputace: 1
Epever nebo MakeSkyBlue? Oba snesou 3S zapojeni s JAM72S20 460/MR coz bude asi lepsi vyteznost
Reputace: 926
Kolik
Reputace: 1
Jde k epever pripojit display mt-50 i wifi modul nebo vzdy je jedna varianta?Diky
Kolik
Reputace: 1
Jaký je správný postup připojení Axpert King k napájení a baterii panely nebudou zapojeny pojedou přes epever. Koukal jsem že někdo má spojené Nin a Nout i když to v návodu to není dovoleno z jakého důvodu se spojuje? Díky
Kolik
Reputace: 1
Používá někdo ruční přepínač sítí na přepínání DS 3F (TN-S) a měnič axpert 1F(TN-S kdy jsou 3f spojeny a vše jede 1f bez strojů které potřebují 3f) s přepínáním nuly? Koukal jsem na ABB OT80F3C s dvěma kontakty pro N které mají zpoždění aby nedošlo že budou fáze bez N a tím pádem hromada mrtvých přístrojů doma
Jarin
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarin »
Kolik píše:
Já to nepropojil, protože to King propojuje uvnitř sám relátkem, když běží.
Někdo to propojuje, třeba i kvůli případnému selhání relé uvnitř. Možná i z jiných důvodů (?)
V běžném provozu by, myslím, neměl být problém ani jeden případ.
Kolik píše:
Tak to mě taky zajímá, právě to budu řešit. Mám to stejně, dům na DS 3f, TN-S. Teď nově King, zkusmo mi napájí zatím jen lednici. Ale samozřejmě budu rozšiřovat i na další komponenty doma. Takže budu taky přepínat. Mám doma nějaký starší pákový přepínač 1-0-2, čtyř pólový, tak vymýšlím něco s ním.
Kolik
Reputace: 1
Já mám objednaný ten přepínač sítí od ABB s kontaktem který N odepne později a připne s předstihem stejně jako u chrániče. Budu přepínat celý dům kromě 3f věcí které mám mimo kinga. Na vstupu do baráku přepěťovka T1+T2 za přepínač pro jistotu dám ještě T2 280V kdyby něco. Když nebude jeden king stíhat přidám druhého. Propojovat taky nebudu zkoušel jsem že relé to spojuje.
Jardat
Reputace: 3
Nový příspěvek od Jardat »
Jaký to je typ přepínače ?
Kolik
Reputace: 1
ABB OT80F3C
2x kontakt OTPL80FP
Kolik
Reputace: 1
Naistaloval jsem profily a mám pár otázek:
1)pospojit mezi sebou jen profily nebo i jednotlivé panely (8ks první řada, 4ks druhá řada). Hromosvod od konstrukce a panelů vzdálen 70cm. Kam připojit pospojení konstrukce? Při zapojení konstrukce na HOP spíše zavleču bleskový proud do domu a hop vzdálena cca 17m.
2)panely budou zapojeny 2s6p(v případě že se to ukáže jako špatná volba propojím v rozvaděči na 4s3p a dám Victron 250/100) a svedeny na půdu do rozvaděče kde budou odjištěny a instalována přepěťovka T2 připojená 16mm2 na HOP. Vyvázat konektory k profilům nebo ve spodní řadě ke spodní straně rámu panelů a v horní řadě k horní hraně rámu panelů aby byli přístupné? Bojím se když budou ve spod aby v hraně rámu panelu se nedržela voda a konektor neležel ve vodě.
3)dát na střechu pod panely UV chráničky?
Díky
Dolfinho
Reputace: 1
Nový příspěvek od Dolfinho »
Tak kde jsou panely?
Elektroskútr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 0 hostů
