Malá FVE 4kwp + 4kwp
Diskuze se zaměřuje na realizaci malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 4kwp na západ a 4kwp na východ s bateriemi LIFEPO 240Ah. Uživatelé řeší výběr vhodného měniče (Axpert King, Axpert MAX, Epever + Victron) s ohledem na minimalizaci přetoků do sítě a efektivní využití MPPT. Dále se probírají technické detaily instalace panelů, pospojování konstrukce, přepěťové ochrany a správné zapojení přepínačů sítí pro bezpečný provoz.
- Kolik
Zdravím chystám se realizovat malou FVE zatím 4kwp na západ na jaře 4kwp na východ, baterie LIFEPO 240Ah.
Potřebuji poradit které řešení(měnič) použít abych neměl přetoky do sítě.
1) Axpert King 5kw( AC-DC-AC konverzace větší ztráta převodem, MPPT vstup pro 1 FV pole)
2) Axpert MAX 7,2kw(MPPT vstup pro 2 FV pole, nemá AC-DC-AC konverzaci, jak vyřešit přetoky?)
3) MPPT Epever 8420AN a měnič typu Victron multiplus ii 5000/48v nebo podobný( Epever má lepší využití MPPT než Axpert, umí LIFEPO?, má Victron přetoky?)
Prosím o výhody nevýhody jednotlivých řešení popřípadě další řešení.
Díky moc:)
Díky moc:)
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Malá FVE 4kwp + 4kwp
Jde to zcela jednoduše,vytvořit sít jen na měnič a ten nepřipojit na DS a přetoky nemohou vzniknout,takto jedu stále,na sít jsou připojeny jen třífázové točivé stroje....a nabíječka pro případné dobití baterky...
- Mart
- Reputace:14
Záleží na tom, jaké budeš mít odběry, resp. spotřebiče.
Jestliže budeš mít východ a západ, tak budeš mít přísun energie od rána do večera. Takže 2x MPPT.
Ve výsledku by to mohl být i ostrov.
Já mám GW3648D-ES a od června jedu jako ostrov. Asi budu přecházet na GW5048D-ES.
- Kolik
Mám v plánu také na síť připojit 3F spotřebiče zbytek na měnič. Jde mi o to že chci vyřešit aby když nebude slunce a budou vybité baterie aby se to automaticky překlopilo na DS.
Jinak mám možnost panely Canadian CS3U-360P je to dobrá volba nebo lepší Mono?
- jahodovák
- Reputace:235
Jelikož mám dostatečně velké baterky,tak mě stačí v případě dlouhodobé tmy jen začít malým proudem dobíjet baterku v době levného tarifu,takže se vůbec nemusím připojovat na sít...prostě podle délky tmy nastavím proud od 10 do nax 40 ampé,maximálně,pokud to přeženu když začne svítit tak přebytek uložím do vody..
- Kolik
Me se libi ten king kvuli pretokum ale nevim jak moc velke ma ztraty konverzaci napeti. Druhy string bych pak resil jen mppt regulatorem.
- Diablo1st
- Reputace:233
Pokiaľ mi je známo, tak Axpert v nastavení "SBU" pretoky nerobí, lebo je cez relé odpojený od DS. Na DS sa pripojí len pri preťažení alebo pri malom napätí na baterke. Alebo som to zle pochopil?
- Reputace:1051
Snadno spočítatelné. Řekněme účinnost měniče 92%, účinnost nabíječky 94%, takže výsledná účinnost je 0,92*0,94=0,8658, tedy 86,48%.
Dosaď patřičné údaje z použitých/uvažovaných zařízení.
Kolik píše:Me se libi ten king kvuli pretokum ale nevim jak moc velke ma ztraty konverzaci napeti. Druhy string bych pak resil jen mppt regulatorem.
- Kolik
To neni tak hrozne:)Jeste by me zajimalo jestli axpert max opravdu v SBU nedela pretoky. Jsou vydane fw ktere by meli zamezit pretokum.diky
- Reputace:1051
Cokoliv sw bude mít vždy přetoky. Byť malé a jen občas, ale vždy to bude pomalejší než fyzika/elektrika.
Já to budu řešit cestou "dvojité" konverze také, ale tak, že si v případě potřeby připnu 1kW nabíječku a cokoliv nad 1kW přepnu na síť.
- Kolik
Jak to myslíš s tou nabíječkou? Ohledně přetoků nejlepší varianta zatím vypadá Axpert King(je vyzkoušený,dobrá cena i výkon) jen se bojím účinosti toho MPPT regulátoru.
- Reputace:315
Prostě když nebude svítit bude nabíječkou nabíjet baterky, pokud bude mít výkonnou nabíječku tak přes to vlastně může přicucávat a přetok nehrozí, akorát bude muset řešit zapínání.
No při nejhorším pořídíš externí mppt.
- Reputace:1051
Jj, pri 24V na baterce cvakne rele a zapne stykac u te 1kW nabijecky. Vypne treba pri 24,4V, ale to jeste nemam poladene, resp. vubec zprovoznene. Ale neco uz nakoupene mam
- Kolik
Používáte poly nebo mono panely? Nevím které zvolit
- Dagus
- Reputace:242
Dneska moc poly nedávají smysl. Ideál dle mě bude mono, halfcut,perc.
- Kolik
Pročítal jsem diskuze a tak nakonec tedy vezmu JA solar jam72s20-460/mr. Jen ted nikde nejsou axperty ale našel jsem PIP 5048 jen nevím zda vzít MK nebo MKX. Díky
- Diablo1st
- Reputace:233
MK je do 145V Voc, MKX do 500V Voc.
K tým panelom by lepšie sedel MKX, lebo 460Wp panely majú príliš vysoké Voc pri 3S konfigurácii.
- Kolik
Udelam 2s4 aby se dal popripade pouzit Epever MPPT. 2s4 by nemel byt problem?
- Diablo1st
- Reputace:233
To sa dá, len tá káblovačka
- Kolik
Bude kingovy stacit 2s zapojeni? Mám možnost tyto panely za 3900,- coz si myslim ze je super cena.
JAM72S20-460/MR
Max. výkon (Pmax): 460W (STC)
Proud při max. výkonu (Imp): 10,92 A
Napětí při max. výkonu (Vmp): 42,13 V
Napětí bez zátěže (Voc): 50,01 V
Zkratový proud (Isc): 11,45 A
Počet článků: 144 (6×24) ks
Připojovací kabel 4 mm2
Rozměr: 2120 * 1052 * 40 mm
Hmotnost: 25,0 kg
Diky
JAM72S20-460/MR
Hmotnost: 25,0 kg
Diky
