Malá FVE 4kwp + 4kwp
Diskuze se zaměřuje na realizaci malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 4kwp na západ a 4kwp na východ s bateriemi LIFEPO 240Ah. Uživatelé řeší výběr vhodného měniče (Axpert King, Axpert MAX, Epever + Victron) s ohledem na minimalizaci přetoků do sítě a efektivní využití MPPT. Dále se probírají technické detaily instalace panelů, pospojování konstrukce, přepěťové ochrany a správné zapojení přepínačů sítí pro bezpečný provoz.
Diablo1st
- Reputace: 207
Re: Malá FVE 4kwp + 4kwp
Je problém použiť menič s HV mppt?
Kolik
- Reputace: 1
Nikde poradne nejsou a sehnal sem ten do 145V
Diablo1st
- Reputace: 207
Tak potom moc na výber nemáte
2S zapojenie určite fungovať bude, ale ako to je otázka. Ono až tak stratiť nemáte čo. Zapojíte na 2S, otestujete, ak sa to bude správať divno, pipa predáte a kúpite niečo iné alebo doplníte mppt regulátor.
Kolik
- Reputace: 1
Jak projizdim porad forum tak koukam jestli fakt neni lepsi kinga pouzit jako menic a dat externi regulator, protoze dost lidi pise ze pri mizernem svitu mppt kingu mrtvej. Který regulátor dát Epever nebo MakeSkyBlue popřípadě něco jiného aby to mělo co nejlepší výtěžnost i za horšího svitu. King funguje i bez zapojených PV? Díky
- Reputace: 926
Tuhle někdo psal, že MKSB je taky marnej ... Epever je lepší, no a pak samozřejmě Victron.
Diablo1st
- Reputace: 207
A čo regle od Fangpusun? Kopu ľudí tu má VT65 či VT80 alebo aj ten klon Victronu 150/70 a okrem toho, že sa nesmie pripojiť na internet s tým žiadne problémy nie sú či?
Kolik
- Reputace: 1
Victron by se my libil ale cenove jinde. Epever mam v karavanu a jsem spokojenej a co ten makeskyblue? Tu kopii victrona neznam vubec. Koukal sem ze dost lidi pouziva kinga s extrenim mppt. Pry mppt axpert jak 145v tak 500v stejná mrtvola no.
Kolik
- Reputace: 1
Epever nebo MakeSkyBlue? Oba snesou 3S zapojeni s JAM72S20 460/MR coz bude asi lepsi vyteznost
- Reputace: 926
O MKSB psal kolega:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... SB#p177287
Kolik
- Reputace: 1
Jde k epever pripojit display mt-50 i wifi modul nebo vzdy je jedna varianta?Diky
Kolik
- Reputace: 1
Jaký je správný postup připojení Axpert King k napájení a baterii panely nebudou zapojeny pojedou přes epever. Koukal jsem že někdo má spojené Nin a Nout i když to v návodu to není dovoleno z jakého důvodu se spojuje? Díky
Kolik
- Reputace: 1
Používá někdo ruční přepínač sítí na přepínání DS 3F (TN-S) a měnič axpert 1F(TN-S kdy jsou 3f spojeny a vše jede 1f bez strojů které potřebují 3f) s přepínáním nuly? Koukal jsem na ABB OT80F3C s dvěma kontakty pro N které mají zpoždění aby nedošlo že budou fáze bez N a tím pádem hromada mrtvých přístrojů doma
Jarin
- Reputace: 1
Já to nepropojil, protože to King propojuje uvnitř sám relátkem, když běží.Kolik píše:Jaký je správný postup připojení Axpert King k napájení a baterii panely nebudou zapojeny pojedou přes epever. Koukal jsem že někdo má spojené Nin a Nout i když to v návodu to není dovoleno z jakého důvodu se spojuje? Díky
Někdo to propojuje, třeba i kvůli případnému selhání relé uvnitř. Možná i z jiných důvodů (?)
V běžném provozu by, myslím, neměl být problém ani jeden případ.
Tak to mě taky zajímá, právě to budu řešit. Mám to stejně, dům na DS 3f, TN-S. Teď nově King, zkusmo mi napájí zatím jen lednici. Ale samozřejmě budu rozšiřovat i na další komponenty doma. Takže budu taky přepínat. Mám doma nějaký starší pákový přepínač 1-0-2, čtyř pólový, tak vymýšlím něco s ním.Kolik píše:Jaký je správný postup připojení Axpert King k napájení a baterii panely nebudou zapojeny pojedou přes epever. Koukal jsem že někdo má spojené Nin a Nout i když to v návodu to není dovoleno z jakého důvodu se spojuje? Díky
Kolik
- Reputace: 1
Já mám objednaný ten přepínač sítí od ABB s kontaktem který N odepne později a připne s předstihem stejně jako u chrániče. Budu přepínat celý dům kromě 3f věcí které mám mimo kinga. Na vstupu do baráku přepěťovka T1+T2 za přepínač pro jistotu dám ještě T2 280V kdyby něco. Když nebude jeden king stíhat přidám druhého. Propojovat taky nebudu zkoušel jsem že relé to spojuje.
Jardat
- Reputace: 3
Jaký to je typ přepínače ?
Kolik
- Reputace: 1
ABB OT80F3C
2x kontakt OTPL80FP
2x kontakt OTPL80FP
Kolik
- Reputace: 1
Naistaloval jsem profily a mám pár otázek:
1)pospojit mezi sebou jen profily nebo i jednotlivé panely (8ks první řada, 4ks druhá řada). Hromosvod od konstrukce a panelů vzdálen 70cm. Kam připojit pospojení konstrukce? Při zapojení konstrukce na HOP spíše zavleču bleskový proud do domu a hop vzdálena cca 17m.
2)panely budou zapojeny 2s6p(v případě že se to ukáže jako špatná volba propojím v rozvaděči na 4s3p a dám Victron 250/100) a svedeny na půdu do rozvaděče kde budou odjištěny a instalována přepěťovka T2 připojená 16mm2 na HOP. Vyvázat konektory k profilům nebo ve spodní řadě ke spodní straně rámu panelů a v horní řadě k horní hraně rámu panelů aby byli přístupné? Bojím se když budou ve spod aby v hraně rámu panelu se nedržela voda a konektor neležel ve vodě.
3)dát na střechu pod panely UV chráničky?
Díky
Díky
Dolfinho
- Reputace: 1
Tak kde jsou panely?
Elektroskútr
Elektroskútr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
