FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Diskuze se věnuje využití fotovoltaiky (FVE) jako záložního zdroje energie (UPS) pro dřevoplynovou kotelnu v rodinném domě. Autor popisuje různé varianty řešení od jednoduché UPS přes ohřev bojleru až po hybridní elektrárnu s bateriemi LiFePO a řízením spotřeby pomocí PLC. Sdílí zkušenosti s instalací, technickými problémy a ekonomickou návratností jednotlivých variant, přičemž klade důraz na reálné úspory a technické detaily jako volba napětí systému či upevnění panelů na eternitovou střechu.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Ty svorky mám pod panely, takže ano, vejde se. Ono je to docela placatý a šroub je z boku.Jurka píše:Jak přesně je vysoká ta zemnící příchytka? Resp. Vejde se mi to pod panel s rámem 30mm, kde je prostor 20mm?luky píše:Včera lenost zvítězila a zatáhnul jsem všechny 3 dráty do jedný chráničky. Teď s odstupem zase spekuluju, že bych to přeci jen dal zvlášť. Už jsem nerozhodnej jak ženská.
Chci mít jistotu, než to objednám. Dík
luky
- Reputace: 102
To jsem si taky myslel. Tak si to nakresli na papír. Fakt jsem nevymyslel situaci, kdy by mohlo napětí na článku růst při ZÁTĚŽI.Lubik píše:Pokud na článku roste napětí při zátěži, tak může mít velký vnitřní odpor. Pokud nemáš měřák na vnitřní odpor tak na něj připoj voltmetr a zatížit odporem (třeba několik metrů tenkého drátu a uvidíš jak poklesne napětí
luky
- Reputace: 102
Máš recht, to jako není úplně dobře a nedošlo mi to. Teď na to asi sahat nebudu (mám to pod panely). Tedy příležitostně bych to mohl opravit.Jurka píše:Ty zemnící svorky jsou hliníkový a Ty jsi do nich dal Cu drát. To by se podle mě ve vlhkým prostředí vůbec nemělo nebo se pletu?
- Reputace: 950
= až to upadne a to stejně nezjistíš hned
luky
- Reputace: 102
Budete se mi smát, ale fakt si s těma mýma baterkama nevím rady. Potřeboval bych postrčit.
- měl jsem problém s VYSOKÝM napětím na článku č.8 při VYBÍJENÍ.
- prohodil jsem články a problém se pořád vyskytoval na článku č.8. Měření voltmetrem tento fakt nepotrvdil. Tedy jsem usoudil, že za to může BMSka.
- Nainstaloval jsem novou BMS. Stejnou prodává Mikel, ale já jsem skrblík, tak jsem si jí koupil rovnou z Číny.
- A mám ještě "větší" problém než dosud. V klidu to ukazuje správně. Ale při odběru klesne napětí na skoro všech článcích. Navíc se BMSka přepne z 16s na 20s. Otestováno i tak, že proud teče mimo BMS (mínus pól elektrárny je přímo na baterce, nikoli na výstupu BMS)
Mám to zapojené podle návodu - tj. dráty 14+15+16+17+18 jsou na článku 14.
..straší u mě nebo se najde nějaké technické vysvětlení?
- Reputace: 542
Odmastit každý spoj a utáhnou momentovým klíčem.Buď jsou ty články na h.. nebo tam máš velký přechodový odpory.Pokud ta BMS měří správně.
Zkušebně jeden konrakt očisti a dotáhni, jestli se to změní.Mě když jeden článek uhne,tak stačí dotáhnout on ten hliník teče.
mopadzi
- Reputace: 58
zatížit proudem třeba 5A a měřit napětí na propojkách, přímo na článcích a mezi články... eliminovat přechodový odpor
bacha na slepé dotahování at se neurve šroub nebo nepovolí závit. očistěný a odmaštěný kontakt je podmínkou úspěchu
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 950
Momenťák je u FVE tařka nutný. Ať už utahování příchytek, tak právě i utahování šroubů na baterkách. Někdo má cit a někdo má cyt
luky
- Reputace: 102
Chlapi máte asi pravdu. Multimetrem tam nic divnýho nenapěřím, ale se to může chovat všelijak. Mám to zapojený mimo BMS a stejně se mi teď měnič vypnul na podpětí.
OK, tedy uděláme rozborku a sborku. Cupal podložky tam nemám
Mám to ošmirglovat? Čím? Mám v garáži všechno mezi 80-2000. Pětistovka by mohla být akorát, ne?
Naposledy upravil(a) luky dne stř črc 20, 2022 10:21 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 542
Nic nešmirgluj,tím zmenšíš dotykovou plochu.Chce to odmašťovadlo,já používám v garáží na odmašťování spray na čištění brzd aut.luky píše:Chlapi máte asi pravdu. Multimetrem tam nic divnýho nenapěřím, ale se to může chovat všelijak. Mám to zapojený mimo BMS a stejně se mi teď měnič vypnul na podpětí.
OK, tedy uděláme rozborku a sborku. Cupal podložky tam nemámMám to ošmirglovat? Čím? Mám s garáži všechno mezi 80-2000. Pětistovka by mohla být akorát, ne?
Určitě podobně poslouží trocha lihu nebo nedobré slivovice namočit hadr a otřít.
Když bude po očištění článek ujíždět znova dotáhnout za cca 14 dní.Já tak dotahoval cca 3x bez momentového klíče,teď už to drží.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak jako jestli to veme 40kou tak to zhorsi ale pokud mu to zustane pod tim zoxidovane tak co s tim ma udelat jineho nez osmirglovat? Ja to delal nejakou 220kou. V navodu sestaveni gwl winston baterii to bylo. Pro nove baterie jsem pak trosku osmirgloval hlinikove bary, aby tam nebyl nejakej bordel a oxidy.Franta2776 píše:Nic nešmirgluj,tím zmenšíš dotykovou plochu.Chce to odmašťovadlo,já používám v garáží na odmašťování spray na čištění brzd aut.luky píše:Chlapi máte asi pravdu. Multimetrem tam nic divnýho nenapěřím, ale se to může chovat všelijak. Mám to zapojený mimo BMS a stejně se mi teď měnič vypnul na podpětí.
- Reputace: 950
Ja bych to nesmirgloval, to se tam akorat napatle jeste vetsi binec. Drateny kotoucek do fortuny/vrtacky a pak trochu te vodive vazeliny.
- Reputace: 307
Cupal podložky potřebuješ pokud máš kontakt hliník/měď.
Pokud nemáš měděné propojky není co řešit. Pokud máš asi bych tam ty cupal podložky dal.
Jinak kontakty bych pouze odmastil, šmirglem jedině pokud je tam vidět nějaká oxidace.
luky
- Reputace: 102
Měď bez oxidace, ten hliník zkusím přejet smirkem 500 a odmastit (mám tu "čistič brzd", tj. benzín ve spreji).
- Reputace: 950
Tim smirglem to akorat rozmazes ...
Kdyz uz tak prvne odmastit a pak povrchovka a pak zase znovu ocistit.
- Reputace: 307
Koukal jsem na obrázek a ty terminály jsou rovné, mě se zdá že je to hrbolaté a je tam bordel.
A určitě bych tam dal cupal podložky, osobně bez nich hliník a měď není dobrá volba.
Vitek
- Reputace: 310
chlapi dělám v práci s proudama 1500 A až 6000 A, obecně není problém udělat spoj CU-AL, ale problém je vlhkost která pak způsobí problémy.
Takže za mě a jak to dělám pořád . vezmu hliníkovou pasovinu - klidně tejden nepoužitou, pečlivě obrousím brusným rounem červeným nebo zeleným co najdu po ruce. pak odmašťovač, další je vazelína nebo vazelína ve spreji, pak hadr a otřít přebytek vazky tak aby tam byla lehounká vrstvička zabranující oxidaci.
měď nebrousíme. no připlácneš to k sobě a dotáhnes. silou takovou abys ten hliník neurval - coz může bejt někdy těžké.
no a pak si změřím mikroohmmetrem přechodový odpor čtyřbodovou metodou např 600 A DC a měřím úbytek a odpor.
u dobrýho spoje se pohybuju kolem 0,5 microohmu kterej při 5000 A udělá teplotní ztrátu jenom 12,5 W.
no ale nutno podotknout že hliník oxiduje nevodivě a to celkem rychle ( řádově půl dne už na přechodových odporech pozoruju... doporučuju ihned namazat po odmaštění.
- Reputace: 520
A proč to tedy odmašťuješ, když to neprodleně po tom znovu mastíš?
Vitek
- Reputace: 310
Protože to co ošmirgluješ je nevodiv prach oxidu hlinitého Al2O3 a ten ti tam pokrývá póry a díry. protože je nevodivý tento oxid zhoršuje přechodový odpory i když prostě jen zůstal na tom či onom spoji.
U mě si hraju tak že co je nad 1 microohm je moc a ztráty způsobí problémy...
proto se to musí nejdřív odmastit ( vodplavit) aby zustal čistý hliník a ne jeho oxidy.
- Reputace: 520
Čili nejde o odmaštění ale o odstranění zbytků oxidů. Mastnota samotná tedy žádné problémy nezpůsobuje. Podstatnější pro minimální přechodový odpor asi bude vyrovnání kontaktních povrchů do roviny a tím získání maximální kontaktní plochy. Není k dispozici nějaký chemický přípravek na odstranění Al2O3? Podle některých pramenů smirkování hliníkového povrchu způsobuje zvýšení přechodového odporu tím, že se do měkkého hliníku zadřou zrna smirku, tím dojde k nerovnostem a omezení styčné plochy.
U některých stringů článků úložiště jsem dosáhl podstatného snížení přechodového odporu výměnou nerezových matic za mosazné.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], kybos, Seznam [Bot]
