FVE Rodiný dům
Diskuze se věnuje plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům na jihu Moravy s rozpočtem kolem 100 000 Kč. Uživatelé řeší vhodný počet a typ solárních panelů, optimální umístění na střeše a kompatibilitu s měničem Axpert. Sdílí se zkušenosti s instalací, výběrem baterií a využitím energie pro domácí spotřebiče jako bojler, čerpadlo nebo lednice. Fórum nabízí rady ohledně stínění, orientace panelů a praktických tipů pro efektivní provoz FVE v rodinném domě.
Kubis
FVE Rodiný dům
Ahoj, zatím nemám moc zkušeností, plánuji FVE na rodinný dům na jihu moravy mezi Mikulovem a Znojmem. Rozpočet 100t kč.
Využití by bylo hlavně na bojler 80l, čerpadlo ze studny, lednice s mrazákem, pračka, sporák sklo keramika/trouba.
Místo, kam bych umístil solární panely mám 5x3m s mírným sklonem orientace na jih.
Představa je taková, že když bude stíhat fve půjde to ze slunce/baterií a když né vezme si to ze sítě.
Předběžně jsem se díval na tyto panely v počtu 6 nebo 8ks, byly by vhodné? https://www.akunadrze.cz/solarni-panel- ... 450w-i347/
Poradíte co všechno pořídit? Popř. je tady někdo v okolí kdo by mi to pomohl sestavit a nainstalovat? Díky
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: FVE Rodiný dům
Ahoj,
rozpocet 100t je dost vyzva. Respektive po koupi panelu ti zbyde 70t.
Uvedene spotrebice musi byt na jedne fazi a pak by Axpert King 48V 5000W PF1 (30t) spolu s baterii PylonTech US2000C 2,4kWh (30t) mohl i rozpocet splnit (plus minus).
Ale DIY FVE neni nejaky sranda pocin jak by se mohlo zdat, casto ty zasadni prusvihy vznikaji prostym neinvestovanim dostatku casu do studia problematiky. Nejde jen o to, nejak namontovat panely a nejak to zapojit.
- Reputace: 938
Re: FVE Rodiný dům
Panely nebudou 30, ale tak o půlku víc, profily, háky, kabeláž ...
Další desítky tisíc spolyká elektroinstalace jako taková.
Bez práce mu bude odhadem chybět tak 50, s prací ještě o hodně víc.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Re: FVE Rodiný dům
cipis: mas recht, ja jak panely nedaval nikdy na taskovou strechu, tak nemam zazite tyhle nelevne komponenty pocitat. A co za deistky tisic bude stat elektroinstalace?
- Reputace: 938
Re: FVE Rodiný dům
pojistkové odpínače s pojistkami, přepěťové ochrany, DC jističe, propojovací kabely, krabice, montážní materiál
chrániče, jističe, přepínače sítí, případně nová kabeláž v domě
Za stovku by to udělal před rokem, teď možná z bazarových komponent a snížením nároků na tu spotřebu. A samozřejmě vše svépomocí.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: FVE Rodiný dům
Typicky zlé zmýšlanie nového zájemcu o FVE...Kubis píše:Využití by bylo hlavně na bojler 80l, čerpadlo ze studny, lednice s mrazákem, pračka, sporák sklo keramika/trouba.
FVE treba pokryť spotrebiče s malou ale stálou spotrebou ktoré v konečnom dôsledku spravia veľkú dennú spotrebu elektriky:
chladničky, mrazničky, TV, IT technika, PC a pod.
Na silové spotrebiče s príkonom cez 2kW pri súšasnom náhodnom súbehu takýchto spotrebičov bude treba jeden extra silný menič alebo viacej slabích čo predraží cenu FVE...
Kubis
Re: FVE Rodiný dům
Dobra, tak rozpocet bych mohl malinko zvysit. Zacal bych to nakupovat postupne. Prvne 6ks panelu 450W z prvniho prispevku, ty vyhovuji?
Jeste pridavam foto strechy, kam bych umistil panely. Sviti tam vice mene cely den.
- Reputace: 938
Re: FVE Rodiný dům
Panely jsou celkem jedno, aktuální situace je spíše taková, že se bere všechno, co je k dispozici. A rovnou už hned všechny, co se jen kam vlezou, protože za pár týdnů už to neseženeš stejné.
Jak je ta bouda ukotvená do země? Abys z toho neudělal vznášedlo ... Rozměr není zrovna ideální, je to malé, ale třeba bys mohl z těch panelů udělat novou střechu, s tím, že uděláš nějaké přesahy. Ale hlavně to ukotvení té boudy, fukne vítr pod panely a odnese ti to pryč ...
Jak to máš daleko do "strojovny"? Budeš překopávat dvorek? Dovnitř té boudy to nehrozí ...
Kubis
Re: FVE Rodiný dům
Budova zatím ukotvená není, jen zatížená zevnitř, police s věcma atd, ale dala by se ukotvit k betonovým patkám.
Strojovnu budu mít ve zděné garáži, která je cca 5m daleko, již tam mám připravenou průchodku na kabely 40mm.
- Reputace: 305
Re: FVE Rodiný dům
1.) Musíš si rozmyslet co chceš stavět.
Zda pouze ohřev vody v bojleru toto se nejrychleji zaplatí, pak se použijí pouze panely a nějaký střídač (bell) nedá se z toho krmit jiné spotřebiče jak bojler, nejmenší investice.
Aby to fungovalo potřebuješ kolem 7-8 panelů - musíš mít napětí většinou kolem 250V DC z panelů. Dá se i míň ale pak si musíš předělat spirálu v bojleru.
A nebo postavit normální regulérní FVE.
Potom samozřejmě to bude dražší ale zase na to můžeš připojit cokoliv, problém nastává s spotřebiči co mají velkou spotřebu, které musíš nějak řídit protože měnič má omezený výkon a těžko budeš mít měnič na 10kW a zapne se bojler, myčka, pračka.......
Taky aby třeba bojler nespotřeboval veškerou elektřinu z baterky a na noc nebudeš mít atd.....
Takže to chce měřák a měřit spotřebu a zjistit co se víc oplatí zda nahřívat vodu v bojleru a nebo řešit spotřebu v domě.
Jinak pokud máš nějaké 3f spotřebiče tak ty bych vůbec asi neřešil a nechal je na DS.
- Reputace: 938
Re: FVE Rodiný dům
80l bojler v jednom dělá průměr 2,3 kWh/den, udržování bez spotřeby 1,3 kWh/za den.
Pokud jsou dva, tak klidně 3,5 kW/h.
Uvažovaných 2,7kWp to v zimě sotva ukrmí, v létě nebude vědět, co s tím.
A jsme zase u typického schématu, jak pokračovat dál.
- Reputace: 305
Re: FVE Rodiný dům
Přesně a ta střecha je malá a nedá tam moc panelů.
Tady asi bude vhodné jít do FVE pořídit nějaký klon axperta, asi bych bral 5kW verzi a připojit na to osvětlení, ledničku + věci které by měly běžet když vypnou proud a podle potřeby připojovat další okruhy dle spotřeby.
Samozřejmě návratnost nebude velká.....
Kubis
Re: FVE Rodiný dům
Rád bych postavil regulérní FVE, aby na to šlapalo všechno. Jsme celkem úsporní a flexibilní, jelikož máme levný proud na čas, tak se manželka naučila prát a používat zatěžující spotřebiče dle potřeby, což by šlo uplatnit i v případě FVE. Když by bylo dost proudu ze slunce, využili bychom to na maximum a na noc jen úsporný režim. Vše by bylo na 1f.
To aby bojler (máme jeden 1200W) nespotřeboval veškerou elektřinu by šlo nějak zautomatizovat?
Jak píšeš v létě bychom vystačili 100% z panelů a v zimě hodně cestujeme, takže bych na to připojil přímotopy a když by byl proud ze slunce, pouštělo by se vytápění, když by bylo málo tak by to netopilo.
- Reputace: 938
Re: FVE Rodiný dům
Samozřejmě, že jsou různé vytěžovače. Od obyčejného napěťového relé, přes ubastlené fázové řízení triaku až po to samé ve vymazlené krabičce za desítku+.
Střecha baráku je nepoužitelná?
V zimě s tím nic nevytopíš, nehledě na to, že kvůli sklonu to bude pod sněhem ...
- Reputace: 305
Re: FVE Rodiný dům
Topit v zimě na to zapomeň.
Ber to tak mám 3.6kWp v panelech a jak nesvítí tak to dává 300W prší, zataženo 100W.
Jinak koukni sem https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ a dej si tam svou polohu a orientaci a sklon panelů a uvidíš kolik ti vyrobí.
Pawel
- Reputace: 70
Re: FVE Rodiný dům
Nevím jestli to tu padlo ale jak je veliká ta bouda pro ty panely?
- Reputace: 938
Re: FVE Rodiný dům
Padlo, 5x3 m ...
- Reputace: 305
Re: FVE Rodiný dům
Teď jde o to jak tam nacpat co největší výkon v panelech.
Pořád mi to nevychází, vždy vyjde že to bude dost přečuhovat na nějakou stranu.
- Reputace: 938
Re: FVE Rodiný dům
Na tu plechovou boudu to nemá smysl, z toho bude mít létající plechovou boudu.
Proč to nejde na tu zděnou garáž či barák?
Kubis
Re: FVE Rodiný dům
Na garáž nebo dům jsem to nechtěl dávat z estetických důvodu, ale po přehodnocení bych to nakonec umístil na tu taškovou střechu nad garáží 4,5x5m. Osadil bych to 8x450W.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
