Přetok 8kWh
Právní aspekty provozu FVE. Revize, připojení k sítí, normy, technická zpráva, požární řešení, sdílení elektřiny, novela energetického zákona, diskuse o změnách v legislativě.
badal
Reputace: 2
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od badal »
Franta2776 píše:
Blbě jse to popsal rozběhový kroutící moment je 1/3.Používají se i dva kondenzátory viz zapojení.
https://elektrika.cz/data/clanky/dvfm000805
Jak se rozběhne takový motor do protitlaku je ve hvězdách,navíc by to muselo být čerpadlo on-off bez invertoru.
Jo, to je ale jen rozběh/běh. Kondenzátory jsou dočasně zapojené paralelně, pak je jeden odpojen. Není to tak, že by byly zapojeny z různých fází.
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od Kostěj »
Franta2776 píše:
Jde zapojit 3fazovy motor na jednu fázi a budit dvěma kondenzátory zbývající 2 vinutí.Výkon motoru je ale pouze cca 1/3,takže to nevyhovuje...Blbě jse to popsal rozběhový kroutící moment je 1/3.Používají se i dva kondenzátory viz zapojení.
To ale nemá s tématem nic společného. Popisuji stav, kdy je třífázový motor připojený a napájený ze tří fází, ale díky "symetrizaci naruby" protéká elektroměrem činný výkon pouze v jedné fázi.
Reputace: 339
Re: Přetok 8kWh
Kostěj píše:
Franta2776 píše:
Neumím si představit,jak se tam bode vytvářet točivé magnetické pole,když odběr bude pouze z jedné fáze??
badal
Reputace: 2
Re: Přetok 8kWh
Franta2776 píše:
Pozor : aby to fungovalo, tak přesto, že odběr bude pouze z jedné fáze, tak v síti musí být trojfázové napětí se správným sledem fází.
sisdale
Reputace: 82
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od sisdale »
Kostěj píše:
Zkousel jste to nekdo prakticky? Asi nepujde dostahnout idealniho cinneho vykonu na zbylych 2 fazich, ale kdyby treba doslo k velkemu poklesu tak to je taky zajimave.
badal
Reputace: 2
Re: Přetok 8kWh
sisdale píše:
A proč by to nešlo ?
Jde jen o přesměrování části výkonu do těch zbývajících dvou fází.
Po dovolený to poskládám v simulátoru.
sisdale
Reputace: 82
Re: Přetok 8kWh
No predpokladam ze zatez meni parametry vykonu a tak nastaveni hodnot kondenzatoru pro jeden konkretni vykon nebude idealne fungovat v jine zatezi. Treba na 3f motoru v tepelnem cerpadle dost zavisi na aktualnim tlaku media.
Simulace je dobra vec, nicmene by me to zajimalo prakticky na skutecnem motoru, kde se bude menit zatez.
Reputace: 339
Re: Přetok 8kWh
sisdale píše:
I ztráty v železe jsou činný výkon,ale nechám se i já poučit.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od mika »
To se to tu rozjelo :), mam radost. I jsem se spoustu přiučil. Za jak dlouho byl ten přetok nevím, rozhodně to přibývalo strašně pomalu. Navíc to je asi jen díky tomu, že rodiče neměli skoro žádnou trvalou spotřebu.
PS: teď jsem měřil, zda by se nedal využít proud, který teče do hlavního uzemňovacího bodu domu ..... a ne moc málo :-)
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
Nezmar
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od Nezmar »
Zdravím a taky se přidávám k tématu
Po výměně elměru jsem zjistil že mi tam skočila kilovata na přetoku .Mám fve, ale v čistě ostrovním režimu a galvanicky oddělenou od DS,tak se mi začlo kouřit z hlavy ,kde se tam ten přetok vzal.Nejdřív jsem si myslel že byl stav elektroměru na hraně,ale když tam skočila po čtrnácti dnech další kilovata,tak jsem začal bádat.Naštěstí jsem narazil na toto téma a jelikož mám v dílně spotřebiče na 380v napájené z DS šel jsem téměř na jistotu.Mám tam starou stojanovou vrtačku,která byla taky stále pod napětím a uvnitř oddělivací trafo pro lampičku a ovládání.
Po odpojení vrtačky je po přetocích.DÍKY👍👍👍
Kdybych neměl fve a přetoky nesledoval,tak by byl asi po roce při odečtu problém
Ještě jednou díky
To je ta mrcha
To je ta mrcha
Reputace: 345
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od unicast »
Tu vrtačku byste mohl v případě potřeby pronajímat těm, co měli přetok a řeší správko na ERÚ -- to nebyl přetok, jen starý spotřebič s mizerným cos ϕ... jako důkaz navrhnout provedení znaleckého posudku na tu vrtačku.
Nezmar
Re: Přetok 8kWh
No taky s ní nic dělat nebudu,nechám jí vyplou a pokud by ty 2kw přetoku čez nějak řešil a sváděl to na fve ,tak jim jí klidně na dva týdny znovu připojim.Myslím,že podobné zařízení bude mít doma víc lidí.Tyto starý mašiny se nevyhazují a jsou nesmrtelný 😀.Dokud byly klasiké elektroměry byl klid . Určitě nebudem jediný.Bylo by fajn,kdyby sem daly příspěvky ostatní co měli stejný problém.V případě potřeby bude argument 👍👍👍
eman
Reputace: 262
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od eman »
Na každým novým elměru je kWh přetoku. Máš tam jednu nebo 2kWh?
Nezmar
Re: Přetok 8kWh
Mám tam 3kw
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od glottis »
nikdo to resit nebude
Nezmar
Re: Přetok 8kWh
Doufám že máš pravdu.
Dnes dělali odečet ta uvidíme . Každopádně dám vědět jak to dopadlo.
Valdano
Reputace: 195
Lokalita: Česká Lípa
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od Valdano »
S tak malým přetokem a pokud se to nebude zvyšovat dál to asi řešit nebudou. V jiném starším tématu majitel dojel (po cca 4 letech provozu) na mikrozdroj o výkonu 240W připojený k DS. Provozoval to bez uzavřené smlouvy o připojení mikrozdroje a přetoky mu rostly i když také nebyly nijak závratné. Tady je přímo rozhodnutí ERU k tomu případu a v diskusi na jiném serveru k tomu píšou, že ho to kromě té pokuty 3k Kč stálo ještě navíc 14k Kč za náklady ČEZu tj. dohromady 17k Kč, ale on měl FVE s mikrozdrojem připojeným k DS a přetoky mu dlouhodobě rostly. Pokutu ovšem nedostal za přetoky, ale za to, že neměl sjednanou smlouvu o připojení mikrozdroje, který měl připojen k DS, a to ERU považuje za přestupek dle energetického zákona tj. za to byl pokutován. Pokud k DS žádný mikrozdroj v reálu připojený nemáte tak by to neměl být problém a přetoky i kdyby se o ně ČEZ později v budoucnu ve vašem případě zajímal budou zřejmě z uvedeného hlediska nakonec irelevantní. Nicméně i elektronické elektroměry, které zaznamenávají přetoky mohou tyto přetoky (pokud nejsou povoleny dodavatelem) přičítat k odběru tj. v takovém případě kromě toho, že se zobrazí přetok se tento přetok započítá ke spotřebě, za kterou platíte.
Nezmar
Re: Přetok 8kWh
Ještě bych měl jednu prosbu.
Dokázal by mi někdo jednoduše popsat ,k čemu tam u té vrtačky vlastně docházelo . Jsem sice taky z oboru ,ale toto je mimo mé chápání☹️.
Předem děkuji
betmen
Reputace: 131
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od betmen »
k tomu comu vzdy pri jalovej zatazi (ci uz indukcnej, alebo kapacitnej).
riesil som to dva tyzdne spat (normalne som doma hladal 30 rokov stare zosity z odbornych predmerov na strednej skole), ked mi CO trafo zvaracka a mobilna klima s on/off kompresorom za mesiac spravili dodavku 20kWh, ale kedze moj elmer meria dodavku do spotreby, tak to neriesim.
no a teraz k dovodu:
pri jalovej zatazi v kazdej periode nastane situacia, ked 10ms su U a I v rovnakej polarite ( zelena farba), vtedy sa vykonava praca a dalsich 10ms je napatie voci prudu v opacnej polarite (modra farba) a vtedy nastava jalova dodavka energie.
cim mizernejsi ucinnik daneho zariadenia, tym vacsia jalovina a vacsia dodavka.
tu vrtacku si straz a ked ta budu chciet zvozit za dodavku tak im ju skratka nabal na zapozicanie, nech si ju omeraju.
inac pozri si elmer, niektore vedia rozlisit cinnu dodavku (2.8.0) a jalovu dodavku (8.8.0)
Naposledy upravil(a) betmen dne čtv srp 01, 2024 10:26 am, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 275
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Přetok 8kWh
Nový příspěvek od pibi »
betmen píše: čtv srp 01, 2024 9:29 am
inac pozri si elmer, niektore vedia rozlisit cinnu dodavku (2.8.0) a jalovu dodavku (8.8.8)
Jalová dodávka 7.8.0 a 8.8.0, aspoň u nás v práci. :write:
