Olovo uhlikové baterie
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Založím tohle téma protože jsem o tomto typu baterek moc nenašel..
Výrobci se nebojí udávat i 3600 cyklů při 40% vybíjení... Na netu se toho moc o tom najít nedá. Jsou tu nějací uživatelé těchto baterií jako já? Co mají již nějaké reálné zkušenosti z provozem?
Co jsem vyčetl tak efektivně a rychle jsou schopné se nabít. Což mohu potvrdit že nabíjení je svižné.
Otázka je to v praxi s tou životností o které se nějak moc nemluví..
Budu rád když se rozjede diskuse na toto téma :)
sindyk
Reputace: 69
Re: Olovo uhlikové baterie
Nový příspěvek od sindyk »
Hlásím se do klubu, jen dat je zatím málo od ledna, měl bych být dle výpočtů teď na cca 93,84% životnosti :)
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od pekoz »
Tak já se teda taky hlásím.
V provozu asi 14 dní (koupené na jaře) než jsem připojil PIPa a hlavně paralelní rozvod po baráku.
100Ah/48V. Málo....v plánu je 200Ah.
Zatím se rozkoukávám.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
bhava
Reputace: 1
Nový příspěvek od bhava »
Ahoj, ja mám asi 1,5 roka, 150 Ah/12V, no skoro dva roky a kapacita / životnosť jej zdá sa mi dosť klesla. Myslím, že uvádzané cykly - 3600 apod sú uvádzané pri optimálnych podmienkach a 100 % správnom prevádzkovaní. Ja som od batérie čakal viac (za tu cenu), ale je to možno moja chyba lebo nie som odborník a možno som ju neprevádzkoval správne. Mám lepšiu skúsenosť s AGM - za rovnaký budget kúpiť viac - to je aspoň moja skúsenosť...
bokser01
Reputace: 120
sindyk píše:
Koukám máš taky 24V systém... Na kolik V vybití se dostaneš? Já od března ještě nešel pod 25V co je mám při zátěži. Dle datasheetu se dá klidně bez obav dostat na nějakou rozumnou uroven klidně 23V. Konec vybíjení udávají kolem 21V což je vybito asi na max.
Většinou denně do nich regl nacpe 2,5kw/h což by odpovídalo tomu co si s z nich za noc vezmu se spotřebou měniče.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Já tyto aku, ale od firmy Hopecke používám na chatách, nejstarší 105Ah má už 10let, byla cca 6 let na chatě docela trápená a pořad má přes přes 95Ah, mám ji jako náhradní. Tyto carbon pb aku jsou v podstatě AGM technologie-desky v pytlíku, dotované jsou ty desky tím carbonem kvůli snížení a omezení sulfatace, Hopecke o tom carbonu ale nikde nepíše. Píše jen, že aku je speciální solární baterie s velkým počtem cyklů viz graf. Nabíjím je BULK 14,4V, Float 13,4V. Hopecke snesou nabíjení proudem až C5.
K 22.10.2025 19950kWh
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Taky je mám, asi 14 dní jedou. Protože těm slibům moc nevěřím, vybíjím jen na 50V, čili 12,5V. Uvidím co dál, pořád mám nějak moc zafixováno nevybíjet olovo do mrtě.
bokser01
Reputace: 120
ACDC píše:
Jo já jsem na tom zatím podobně protože víc přes noc neodeberu. Drží i dost napětí... při 25,6V při zapnutí odběru třeba 50A jako rychlovarka spadnou max na 24,9V což je pěkný. Mám tedy 24V 400Ah
sindyk
Reputace: 69
bokser01 píše:
Řídím si vybíjení podle SOC, na 40% přepínám na síť, ale co tak koukám na grafy, tak kolem 24 V, občas to leze ke 23 V, kde mám nastaven na Axpertu bypass, ale to se zatím stalo asi 3x, že se po ránu třeba zapnula myčka. K ránu mám vybito, protože něco večer sežere vodárna a přes noc mám průměrně 300 W odběr.
Řekl bych, že je občas trošku potrápím, ale vyloženě je nedrtím, co se dá.
bokser01
Reputace: 120
Většinou denně do nich regl nacpe 2,5kw/h což by odpovídalo tomu co si s z nich za noc vezmu se spotřebou měniče.[/quote]
Řekl bych, že je občas trošku potrápím, ale vyloženě je nedrtím, co se dá.[/quote]
Tak to já je dost šetřím odběr v stabilní z nich je kolem 160-210W napětí pod 25V nejde do rána. Ale zatím nebylo nějak hodně dní za sebou šedivo. Budu se řídit tím co máš ty že při 23V nastavím bypass
Reputace: 296
Na axpertech a klonech je u 24V systému nastaven bypass na 23V default a vypnutí bypassu jak je na baterce 27V.
Jinak vypnutí měniče je nastaveno default většinou na 21V co je 10.5V na baterku.
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Pánové zkuste sem dát nějaké doporučení nastavení pro 48 V.
Zatím jedu víceméně Default nastavení v režimu AGM (5048 MKX)
Jenom jsem snižoval max nabíjecí proud (z 60 na 20A).
Přece jenom s baterkama nemám praxi, nerad bych prošlapával slepé cesty.
sindyk
Reputace: 69
Tak to výchozí nastavení bude ok, pokud je chceš trochu pošetřit, můžeš zvednout napětí pro přepnutí na síť ze 46 na 47 V.
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Sindyk:
Díky
jj zkoušel jsem 46 ale dal jsem to z5.
Tak zkusím 47.
Právě mi hlídací pes oznámil že Hadex naskladnil další PbC 100/12.
Letošní dovolená teda bude opravdu na maltě :-)
P.S.
Oproti lednu + cca o 200.- na baterce.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Mohu vědět jaký je důvod k použití PbC baterek?
Mě vychází nejlépe Lifepo4
bokser01
Reputace: 120
Lubik píše:
Já šel do nich protože jsem s nimi měl málo práce a starostí... Když nepočítám dotáhnout 4ks po 60kg do místnosti :D Jestli něco vydrží se uvidí moc se o nich nemluví ale výrobci se natrásají tak uvidíme. Já jsem zatím spokojen.
sindyk
Reputace: 69
Tak když vezmu svých 300 Ah, tak postavit odpovídající pack z LiFePO4 článků třeba 230 Ah, protože z toho olova 300 Ah nedostanu (nebo jo, ale tak jednu sezónu), plus nějaký 200 A menežment, tak jsme na 35 tis. Kč, což je cena srovnatelná. Jde o to, jestli vy lithiáci z toho taháte jmenovitou kapacitu, nebo ne? Pak by možná to PbC bylo i levnější.
Jinak pro spoustu lidí je LiFePO4 něco, co vypadlo mimozemšťanům z lodi při průletu kolem Země, a chtějí radši něco víc classic. PbC je cenově a snad i parametrově srovnatelná alternativa. No a tenhle náš klub... někdo musí ohlásit světu: "Tudy ne, přátelé!" :)
... jo, a jsou za ně peníze ve sběrně.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Tak to za pár roků zhodnotíme.
bokser01
Reputace: 120
sindyk píše:
Jo až definitivně odejdou tak něco málo dostaneme ve sběrně :D v mém případě tam povezu 240kg olova :D
Reputace: 296
Jenže v tu dobu se bude olovo znárodňovat a nedostaneš nic. :lol: :lol: :lol:
Ale vážně já jsem koupil lifepo4 120Ah za 22000,- kč má kapacitu 3kWh no a pak mám dvě 12V AGP trakční 200Ah a za ty jsem dal tu stejnou cenu mají kapacitu 4,8kWh ovšem nemůžeš olovo tak ždímat jinak ti nevydrží takže reálná kapacita 3kWh? No a za ně jsem taky dal 20000,-kč a životnost určitě menší.....
Takže za mě se lifepo4 oplatí, olovo nemá podle mě šanci, něco jiného je jak musíš olovo používat někde jinde a pak ho dáš do FVE na dožití protože by jsi ho jinak odnesl do zběru a tam ještě poslouží....
