Hlídací relé napěťové pro 48V
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 516
Nemá někdo tip na hotové hlídací napěťové relé pro systémovou hladinu 48V? Něco podobného jako hlídací relé napěťové HRN-34 ale pro napětí do 60V, případně postup úpravy tohoto relé pro hladinu 48V DC.
- Reputace: 38
Re: Hlídací relé napěťové pro 48V
toto môže fungovat http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &catg=2352kybos píše:Nemá někdo tip na hotové hlídací napěťové relé pro systémovou hladinu 48V? Něco podobného jako hlídací relé napěťové HRN-34 ale pro napětí do 60V, případně postup úpravy tohoto relé pro hladinu 48V DC.
- Reputace: 516
Díky za tip, až na tu cenu to vypadá použitelně. Ta cena mne asi donutí přece jen něco ubastlit...
- Reputace: 516
To už by přišlo levněji pořídit k Tristaru reléový modul http://www.altestore.com/store/Enclosur ... sory/p792/
Nebo připojit HRN-34 přes 24V zenerku...
- Reputace: 38
Taky sem řešil čim rozumně hlídat napětí ve svém 48V systému a nechtělo se mi něco bastlit tak sem pohledal ve svem bordýlku a našel toto http://www.merret.cz/produkty/pristroje ... /om-352uni, je to univerzální zobrazovač s dvěmi samostatně nastavitelnými relátky ale cena taky nebude zrovna lidová, dají se podobné zobrazovače občas sehnat třeba na aukru (jako teploměr, procesní monitor, voltmetr atd..), mam to napájené napětím za měničem (dalo by se upravit na napájení z baterie), relátka ovládají přepnutí na ČEZ, navíc když vypadne měnič tak displej padne a tim i odpadnou relátka a zároveň to tedy přepne na čez. mam to udělané dvoustupňovně, nejdřív přepnou zásuvky a bojlery (44V) ne čez a až po dalšim poklesu baterie to přepne i světelné okruhy(43V).
- Reputace: 516
pkougl: Díky za nakopnutí... taky jsem našel ve svým bordýlku něco podobného - OM-370PM (původně jsem to eliminoval z důvodu napájení 230V, ale ten nápad připojit to za měnič to vrátil do hry). Mohu se zeptat jakým výkonem panelů a měniče disponujete?
- Reputace: 38
Není zač kybosi, ja sem asi v listopadu nebo řijnu dal na střechu asi 5,8kWp na různe světové strany, bohužel jen 3ks panelů šli na jih, víc se jich tak nevešlo, zatim to mam vše přes jeden tristat a uvidim jak to bude s potřebou druhého, baterii sem sehnal trakční 48V 750Ah(při C5) ve slušném stavu ale zatim kritický bod je měnič, stejný jako ty APC smart 3000, dal sem mu větší trafo a obešel ochrany ale výkon nad 4kW se mu už nelíbí, tranzistory se hrozně hřejí, mam dokoupené další tranzistory abych je zparalelnil a posílil (asi bych je vyndal na samostatný masivní chladič)ale rýsuje se mi větší měnič tak uvidim, trochu mě trápí spotřeba tě nějakých 75W naprázdno ale není to až tak tragické (narozdíl od toho slunečního svitu, od zprovoznění prakticky nezasvítilo a čekám na nějaký výkon a tak sem to ještě nepředstavil bez praktického většího testu i když už to chodí dobře). Pavel
- ok1lpd
Ahoj, používám k plné spokojenosti HRN-42. Více na:
http://www.elkoep.cz/produkty/elektroni ... rn-42-163/
- Reputace: 516
Tak nakonec jsem něco jednoduchého a levného ubastlil: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 131#p23131
- Reputace: 1
Moje konstrukce napěťového relé ve verzi 48v - testovat se bude u HAVLASe.Verze pro 24v testuju osobně.Dispnuje to třemi nezávisle nastavitelnými kanály (3xMOSFET) určené pro spínání relé příp.stykačů.Nastavielné napětí sepnutí tak rozepnutí ,čas po kterém se může znovu aktivovat a negování výstupů.Spotřeba cca 2mA.Bargraf zobrazuje systémové napětí a slouží pro nastavování a zobrazení stavu výstupů..No sem zvědav jak to bude šlapat v reálu.Konstrukce je vyvíjena pro 1 DIN pozici.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Vím, že je to 10let starý, ale kdyby někdo aktuálně potřeboval...
https://de.aliexpress.com/item/40008652 ... 4c4dwr5KDu
Osobní zkušenost nemám, 2ks objednány...
Marek Svoboda
___________________________
Ahoj Marku, mohl bys napsat tvé zkušenosti s tím napěťovým relé, dá se pres stykač nebo bez napojit přímo na bojler a když baterie dosáhne hodnoty například 53,2V tak sepne bojler a vypne třeba na 50V ?
Právě řeší nějakou jednoduchou cestu vytězovaní do 100l bojleru. Díky.
Ps: baterie mám 2x Pylontech us3000c
Ostrov, 8x450wp Ameri Solar, 1x Growatt SPF 5000ES, 2x Pylontech US3000C
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Ahoj, asi moc nic nenapíšu, neb jsem jej nakonec nepotřeboval. Mám doma 2 nerozbalené kusy.Mouvy píše:Ahoj Marku, mohl bys napsat tvé zkušenosti s tím napěťovým relé, dá se pres stykač nebo bez napojit přímo na bojler a když baterie dosáhne hodnoty například 53,2V tak sepne bojler a vypne třeba na 50V ?
Vyřešil jsem potřebné spínání pomocným relé na jednom z Victroňáckých regulátorů a vytěžovací regulátor pro bojler má svoje snímání a nastavení napětí baterie.
Takže opravdu nulová zkušenost.
Kdyby byl zájem, mohu relé [600,- CZ/kus] poslat Zásilkovnou [+65,-CZK]
Marek Svoboda
Ok, díky za odpověď. Do týdne ti dám vědět, jestli to relé budu potřebovat.
Jaký vytěžovací regulátor používáš?
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Hledej tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=5181Mouvy píše:Ok, díky za odpověď. Do týdne ti dám vědět, jestli to relé budu potřebovat.
Marek Svoboda
Jako hlídací relé by šli použí tyto kontroléry z Hadexu:
https://www.hadex.cz/m416a-nabijeci-kon ... l-xh-m602/
https://www.hadex.cz/m416b-nabijeci-kon ... l-vhm-004/
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
na spínání boileru v závislosti na napětí používám relé CROUZET HUL
https://www.oemautomatic.cz/produkty/el ... h-_-141735
použil jsem starší vyřazené nicméně plně funkční
jeho nastavení je sice trochu krkolomné, nicméně to funguje ke všeobecné spokojenosti
nastaveno mám 54,5 ZAP a 51,5 VYP
jako určitou devizu vidím, že jeho napájení je 24-240 V DC/AC takže nepotřebuje externí napájení a spokojí se i s napětím které spíná
- Reputace: 2
zkuste toto, stačí zapojit inverzní relé o správném napětí a je hotovo:-)
http://www.hezkyden.cz/shop/vybijeci-kontroler-xh-m609/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 1 host
