Hlídací relé napěťové pro 48V
Uživatelé diskutují o vhodných hlídacích napěťových relé pro 48V systémy, zejména pro spínání bojlerů a baterií do 60V. Doporučují se relé CROUZET HUL a kontroléry Hadex, které nevyžadují externí napájení a umožňují nastavení spínacích hodnot. Někteří sdílejí zkušenosti s úpravou relé HRN-34 a nabízejí pomoc s dodáním zařízení. Fórum je zdrojem praktických tipů pro jednoduché a efektivní řešení vytěžování energie v domácích instalacích.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Nemá někdo tip na hotové hlídací napěťové relé pro systémovou hladinu 48V? Něco podobného jako hlídací relé napěťové HRN-34 ale pro napětí do 60V, případně postup úpravy tohoto relé pro hladinu 48V DC.
luge
Reputace: 38
Re: Hlídací relé napěťové pro 48V
Nový příspěvek od luge »
kybos píše:
toto môže fungovat http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &catg=2352
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Díky za tip, až na tu cenu to vypadá použitelně. Ta cena mne asi donutí přece jen něco ubastlit...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
To už by přišlo levněji pořídit k Tristaru reléový modul http://www.altestore.com/store/Enclosur ... sory/p792/
Nebo připojit HRN-34 přes 24V zenerku...
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
Taky sem řešil čim rozumně hlídat napětí ve svém 48V systému a nechtělo se mi něco bastlit tak sem pohledal ve svem bordýlku a našel toto http://www.merret.cz/produkty/pristroje ... /om-352uni, je to univerzální zobrazovač s dvěmi samostatně nastavitelnými relátky ale cena taky nebude zrovna lidová, dají se podobné zobrazovače občas sehnat třeba na aukru (jako teploměr, procesní monitor, voltmetr atd..), mam to napájené napětím za měničem (dalo by se upravit na napájení z baterie), relátka ovládají přepnutí na ČEZ, navíc když vypadne měnič tak displej padne a tim i odpadnou relátka a zároveň to tedy přepne na čez. mam to udělané dvoustupňovně, nejdřív přepnou zásuvky a bojlery (44V) ne čez a až po dalšim poklesu baterie to přepne i světelné okruhy(43V).
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
pkougl: Díky za nakopnutí... taky jsem našel ve svým bordýlku něco podobného - OM-370PM (původně jsem to eliminoval z důvodu napájení 230V, ale ten nápad připojit to za měnič to vrátil do hry). Mohu se zeptat jakým výkonem panelů a měniče disponujete?
pkougl
Reputace: 38
Není zač kybosi, ja sem asi v listopadu nebo řijnu dal na střechu asi 5,8kWp na různe světové strany, bohužel jen 3ks panelů šli na jih, víc se jich tak nevešlo, zatim to mam vše přes jeden tristat a uvidim jak to bude s potřebou druhého, baterii sem sehnal trakční 48V 750Ah(při C5) ve slušném stavu ale zatim kritický bod je měnič, stejný jako ty APC smart 3000, dal sem mu větší trafo a obešel ochrany ale výkon nad 4kW se mu už nelíbí, tranzistory se hrozně hřejí, mam dokoupené další tranzistory abych je zparalelnil a posílil (asi bych je vyndal na samostatný masivní chladič)ale rýsuje se mi větší měnič tak uvidim, trochu mě trápí spotřeba tě nějakých 75W naprázdno ale není to až tak tragické (narozdíl od toho slunečního svitu, od zprovoznění prakticky nezasvítilo a čekám na nějaký výkon a tak sem to ještě nepředstavil bez praktického většího testu i když už to chodí dobře). Pavel
ok1lpd
Nový příspěvek od ok1lpd »
Ahoj, používám k plné spokojenosti HRN-42. Více na:
http://www.elkoep.cz/produkty/elektroni ... rn-42-163/
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Tak nakonec jsem něco jednoduchého a levného ubastlil: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 131#p23131
TyTycko
Reputace: 1
Nový příspěvek od TyTycko »
Moje konstrukce napěťového relé ve verzi 48v - testovat se bude u HAVLASe.Verze pro 24v testuju osobně.Dispnuje to třemi nezávisle nastavitelnými kanály (3xMOSFET) určené pro spínání relé příp.stykačů.Nastavielné napětí sepnutí tak rozepnutí ,čas po kterém se může znovu aktivovat a negování výstupů.Spotřeba cca 2mA.Bargraf zobrazuje systémové napětí a slouží pro nastavování a zobrazení stavu výstupů..No sem zvědav jak to bude šlapat v reálu.Konstrukce je vyvíjena pro 1 DIN pozici.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Vím, že je to 10let starý, ale kdyby někdo aktuálně potřeboval...
https://de.aliexpress.com/item/40008652 ... 4c4dwr5KDu
Osobní zkušenost nemám, 2ks objednány...
Marek Svoboda
___________________________
Mouvy
Nový příspěvek od Mouvy »
Ahoj Marku, mohl bys napsat tvé zkušenosti s tím napěťovým relé, dá se pres stykač nebo bez napojit přímo na bojler a když baterie dosáhne hodnoty například 53,2V tak sepne bojler a vypne třeba na 50V ?
Právě řeší nějakou jednoduchou cestu vytězovaní do 100l bojleru. Díky.
Ps: baterie mám 2x Pylontech us3000c
Ostrov, 8x450wp Ameri Solar, 1x Growatt SPF 5000ES, 2x Pylontech US3000C
Mouvy
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Mouvy píše:
Ahoj, asi moc nic nenapíšu, neb jsem jej nakonec nepotřeboval. Mám doma 2 nerozbalené kusy.
Vyřešil jsem potřebné spínání pomocným relé na jednom z Victroňáckých regulátorů a vytěžovací regulátor pro bojler má svoje snímání a nastavení napětí baterie.
Takže opravdu nulová zkušenost.
Kdyby byl zájem, mohu relé [600,- CZ/kus] poslat Zásilkovnou [+65,-CZK]
Marek Svoboda
Mouvy
Ok, díky za odpověď. Do týdne ti dám vědět, jestli to relé budu potřebovat.
Jaký vytěžovací regulátor používáš?
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Mouvy píše:
Hledej tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=5181
Marek Svoboda
czechtony
Nový příspěvek od czechtony »
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
na spínání boileru v závislosti na napětí používám relé CROUZET HUL
https://www.oemautomatic.cz/produkty/el ... h-_-141735
použil jsem starší vyřazené nicméně plně funkční
jeho nastavení je sice trochu krkolomné, nicméně to funguje ke všeobecné spokojenosti
nastaveno mám 54,5 ZAP a 51,5 VYP
jako určitou devizu vidím, že jeho napájení je 24-240 V DC/AC takže nepotřebuje externí napájení a spokojí se i s napětím které spíná
delta
Reputace: 2
Nový příspěvek od delta »
zkuste toto, stačí zapojit inverzní relé o správném napětí a je hotovo:-)
http://www.hezkyden.cz/shop/vybijeci-kontroler-xh-m609/
