MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
MareC3k
Reputace: 56
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od MareC3k »
nastavuje sa tam aj predlzeny cas absorpcie, pokial za predch. noc padne napatie pod urcitu hodnotu, tak cas absorpcie predlzi, nemas to zle nastavene?
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
tomas, dej printscreen a ukaž přesné nastavení tristaru, jinak je to na křišťálovou kouli. Zrovna ji mám v servisu.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tu je ten printscreen :
Kód: Vybrat vše
http://imageshack.us/a/img687/5564/beznzvuxkk.png
Marek:Keď som mal vypnuté to predlžovanie času tak aj tak to prešlo do absorbcie ako sa tomu chcelo. Dnes som to skúsil prehrať a po dvoch hodinách prešiel do floatu. Fakt ako sa tomu chce. Ako ani mi to moc nevadí že je celý deň v absorbcí ale strašne mi NiCd potom žerú vodu. A ten menič mi potom nejde.;)
3,2kWp REC320NP - juh
Pan Taum
Reputace: 25
Nastavení vypadá v pořádku, je divné, že se mu nechce jít do float. Já bych zkusil nastavit absorbtion jen 15 minut až bude pěkně a budeš doma, pak by se dalo něco vysledovat a pohrát si s nastavením (nemáš třeba zapnuto equalize)?
007ToMMaS
Reputace: 16
egualize mám vypnuté. Pekne je u nás už druhý deň a ja neviem čo s prebytkami. Lebo ešte ukladanie do bojleru neni poriešené lebo nemám urobený výkonový regulátor lebo menič mám len 1,5kW a špirálu 2,2kW tak aby dávalo aspom čosi.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ak máš možnosť si niekde zohnať..... na vyriešenie tej odparovanej vody, skús toto: https://shop.mypower.cz/hoppecke-aquagen ... U9tljdsFmM
....len neviem či bude na 100% správne fungovať aj s NiCd akumulátorom.... :?
007ToMMaS
Reputace: 16
Vyzerá to tak že by to nepasovalo. Ale tá cena mi príde prehnaná za "kus" plastu :uh:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Preto som Ti písal že "ak máš možnosť"....nie že to máš kúpiť.... :wall:
Ináč skôr by som povedal,že to pasuje,len tam nie je znázornený spodok toho plastu....možno ani nie je súčasťou balenia...
...totižto ak sa dobre pametám,tak tá zátka je taká istá,ako na bežnej stacionárnej baterke,vyzerá tak isto ako na NiCd baterke,škoda že tu nemám ani jednu NiCd baterku aspoň by som to vyskúšal.... :?
007ToMMaS
Reputace: 16
Tiež nevravím že čosi také idem kupovať;) Len som napísal že toľko by som za to nedal keď to je iba "kus"plastu ;) Možno sa to kdesi dá zohnať za pár drobných. Keď tak sa skúsim opýtať známeho čo robí s baterkami. Možno by čosi také mal.
fukuši
Reputace: 12
Nový příspěvek od fukuši »
Ahoj ve spolek,tak dnes jsem se stal majitelem tohoto zázraku a kurnik nejde mi se připojit.Použil jsem křížený kabel spojil přimo reg a pc do prohlížeče natukal ip z manuálu a nic.Může mi někdo poradit?
20,5 kWp FVE +90 Trubic
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
a máš v tom PC nastavenou IP adresu ze stejného rozsahu sítě ?
007ToMMaS
Reputace: 16
Ak máš doma router alebo switch tak pripoj ho do toho a potom zadaj seriové číslo do prehliadača takto niako http://tsmpptxxxxxxxx/ Je nalepené na kryte ale to určite vieš. a ak sa na to tak pripojíš tak v network je IP adresa akú má pridelenú. Tak som to robil ja lebo cez krížený kábel mi to nešlo.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Už jsme to tu řešili: někteří z nás měli problémy připojit se k TS skrz router a dynamickou ip. Pokud se v TS nastaví statická, pak jej pod ní lze v síti nalézt. Přímo se k němu připojit dá přímo z pc, pokud si na pc nastavíte statickou adresu třeba 192.168.1.1, pak jej najdete v továrním nastavení na adrese 192.168.1.253. Na kabelu (křížený) podle mých zkušeností nezáleží.
fukuši
Reputace: 12
Díky supr už to běží nastavil jsem na pc 192 168 1 1 to nešlo ale 192 168 1 2 a už to jede.Když to nechám tak jak je z výroby jen nastavím baterii (2) připojím tak snad na začátek bude stačit.Nebo je tam nějaké nebezpečí.Baterii mám Pb
24V/1000Ah?Má někdo otestované kolik max U snese APC 750W/24V?
atom
Reputace: 8
nevím, ale APC smart 1500VA (950W) 24V jela tuším do 29,00V při překročení spadla na overload.
fukuši
Reputace: 12
Tak z pc i pda přes web načtu údale ale v logu bych potřeboval zapnout P max teplotu a td.Jak to tam dostat stáhl jsem ten SW nainstaloval ale netuším jak to dostat to reg.8 dip mám přeplej na zápis a provedl jsem reset panely a bat vyp.
Baterii mám nastavenou 2.Může mě někdo navést?Díky
prochazka85
Reputace: 4
Nový příspěvek od prochazka85 »
jestli dobre rozumim tomu co chces udelat musis zmacknout tlacitko "Program TSMPPT"
a tim se upravena konfigurace prenese do tristaru
fukuši
Reputace: 12
Nevím jak s tím zacházet jak upravit dokážu to jen číst přes int,prohlížeč.Stačí jen ten dip 8 nebo musí být nastaven custom.
fukuši
Reputace: 12
Prostě jak ji stahnu a upravím jak poznám že jsem se napojil?
prochazka85
Reputace: 4
nejdriv je potreba zmackout "read TSMPPT"
behem chvilky se nactou data a budou videt v tabulce nad tlacitkama.
pak je potreab zmackout "edit" a projit wizad a nastavit vse potrebne.
potom zmacknout "program TSMPPT"
a tim se upravena konfigurace nahraje do tristaru
mimochodem do tohohole nastavovaciho menu se dostanu, kdyz spustim mswiev -> tools -> Tristar MPTT setup wizard
